Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Lefant M210 Saugroboter läuft, aber aufgrund schwacher Saugkraft keinen Schmutz, Staub oder Ablagerungen aufnimmt, hilft dir diese Fehlerdiagnose dabei, das Problem zu beheben.
Staubbehälter ist voll
Wenn der Staubbehälter voll ist oder seine Kapazitätsgrenze erreicht, kann der Staubsauger keinen Schmutz oder Ablagerungen mehr ordnungsgemäß aufnehmen.
  1. Suche den Staubbehälter, nimm ihn aus dem Staubsauger und entleere ihn über dem Mülleimer, indem du mehrmals dagegen klopfst, bis der gesamte Schmutz entfernt ist.
  2. Wenn du Wasser verwendest, stelle sicher, dass der Behälter vollständig trocken ist, bevor du ihn wieder in den Staubsauger einsetzt.
  1. Ein regelmäßiges Entleeren des Staubbehälters nach jedem Gebrauch hilft dabei, die Saugkraft aufrechtzuerhalten.
Filter muss gereinigt werden
Lefant empfiehlt, den HEPA-Filter mindestens einmal pro Woche zu reinigen.
  1. Entferne den Staubbehälter und nimm die Filter heraus.
  2. Verwende die Bürste an der Dockingstation oder eine eigene Bürste, um festsitzende Ablagerungen im Filter zu entfernen.
  3. Wenn der Filter nicht gründlich gereinigt werden kann, musst du ihn möglicherweise vollständig ersetzen. Folge dieser Anleitung zum Austausch der Filter.
Akkustand ist niedrig
Wenn der Akku des Staubsaugers schwach ist, reicht die Leistung nicht aus, um mit voller Saugkraft zu arbeiten.
  1. Stelle sicher, dass der Staubsauger eingeschaltet ist.
  2. Stelle das Ladegerät an die Wand und lade den Staubsauger auf, bis das grüne Licht leuchtet.
Luftwege sind blockiert
Wenn die Luftwege blockiert sind, kann der Staubsauger nicht mit voller Kraft saugen.
  1. Schalte den Staubsauger aus.
  2. Überprüfe den Sauganschluss.
  3. Verwende eine kleine Bürste oder eine Pinzette, um Ablagerungen zu entfernen.
Ablagerungen in den Bürsten
Ablagerungen in den Bürsten schränken die Saugkraft ein.
  2. Folge dieser Anleitung, um die Bürsten zu entfernen.
  3. Entferne Ablagerungen und reinige die Bürstenaufsätze.
  4. Wenn die Ablagerungen zu stark sind, musst du möglicherweise Ersatzbürsten verwenden.
  5. Setze die Bürsten wieder ein.
Atticus
209 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Los Angeles, Team 2-4, Kershman Fall 2024 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 2-4, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S2G4
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 1,135
