Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Lefant M210 ungenau navigiert oder Reinigungsbereiche auslässt, gibt es möglicherweise ein Problem mit den Sensoren oder dem Kartierungssystem. Probiere diese schnellen Schritte zur Fehlerdiagnose aus, um das Problem zu beheben.
Sensoren sind verschmutzt
Staub oder Schmutz auf den Sensoren (vor allem den Absturzsensoren) kann den Saugroboter verwirren und dazu führen, dass er unerwartet die Richtung ändert oder hängen bleibt. Reinige vorsichtig alle Sensoren am Lefant M210 mit einem trockenen, fusselfreien Tuch und achte darauf, auch die Unterseite und die Seiten abzuwischen.
Haare und Schmutz in den Reifen
Entferne alle Haare und Schmutzpartikel von den Reifen, um sicherzustellen, dass sie sich ordnungsgemäß drehen. Wenn sich die Haare zu stark verfangen haben, musst du sie eventuell herausschneiden. Für einen einfacheren Zugang zur gesamten Radeinheit kannst du auch der Anleitung zum Radwechsel folgen.
Zu viele Hindernisse und Unordnung
Willkürlich herumliegende Gegenstände oder Unordnung im Reinigungsbereich können zu einer ungenauen Navigation führen. Stelle sicher, dass der zu reinigende Bereich frei von kleinen bis mittelgroßen Hindernissen ist. Dazu können lose Kabel oder Haushaltsgegenstände gehören, die der Roboter verschieben oder gegen die er stoßen könnte.
Firmware ist nicht aktuell
Manchmal kann ein Firmware-Update Navigationsprobleme lösen. Wenn du die App noch nicht heruntergeladen hast, verwende diesen Link, um sie auf deinem Telefon zu installieren. Öffne die Lefant-App und prüfe, ob Updates verfügbar sind. Die Updates können den Algorithmus zur Hinderniserkennung, eine Kalibrierung der Sensoren sowie Fehlerbehebungen in der Software des Lefant M210 verbessern.
Sensorausfall
Wenn du alles ausprobiert hast, sind die Sensoren möglicherweise defekt und müssen ersetzt werden.
Adrian pg
147 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Los Angeles, Team 2-4, Kershman Fall 2024 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 2-4, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S2G4
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 115
Insgesamt: 2,305
