Zum Hauptinhalt wechseln
Lefant M210 reinigt nicht effektiv
Wenn dein Saugroboter Lefant M210 nicht effektiv reinigt, kann das frustrierend sein. Falls dir das passiert, findest du hier eine ausführliche Anleitung, die dir bei der Fehlerdiagnose hilft und die Reinigungsleistung verbessert.
1. Reinigungsmodus prüfen
  • Auswahl des Reinigungsmodus: Stelle sicher, dass der Saugroboter auf den für den gewünschten Bereich passenden Reinigungsmodus eingestellt ist. Der Lefant M210 verfügt in der Regel über mehrere Modi, darunter:
    • Automatischer Modus: Zur allgemeinen Reinigung der meisten Bereiche.
    • Punktreinigungsmodus: Zur gezielten Reinigung bestimmter Stellen mit höherer Intensität.
    • Kantenreinigungsmodus: Zur Reinigung entlang von Wänden und Kanten.
  • Modi wechseln: Verwende die Fernbedienung oder die App, um die Modi nach Bedarf zu wechseln.
2. Oberflächenbeschaffenheit
  • Hartböden vs. Teppiche: Die Reinigungsleistung kann je nach Oberfläche variieren. Wenn du Teppiche reinigst, stelle sicher, dass der Saugroboter auf einen für Teppichreinigung geeigneten Modus eingestellt ist; dies erfordert möglicherweise mehr Saugkraft oder ein anderes Bürstenmuster.
  • Testen auf verschiedenen Oberflächen: Wenn du eine mangelhafte Leistung feststellst, versuche, den Saugroboter auf eine andere Oberfläche zu stellen und seine Reinigungseffektivität zu beobachten.
3. Filter und Staubbehälter reinigen
  • Staubbehälter prüfen: Wenn der Staubbehälter voll ist, hat der Saugroboter Schwierigkeiten, Schmutz aufzunehmen. Leere ihn regelmäßig, am besten nach jedem Gebrauch.
  • Filter überprüfen: Verstopfte Filter können die Saugkraft erheblich reduzieren. Entferne die Filter und reinige sie gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung. Wenn sie beschädigt oder übermäßig verschmutzt sind, solltest du sie austauschen.
  • Reinigungshäufigkeit: Gewöhne dir an, die Filter und den Staubbehälter zu prüfen und zu reinigen, um eine optimale Leistung zu erhalten.
4. Akkulaufzeit und Leistung
  • Niedriger Akkustand: Wenn der Akku des Saugroboters schwach ist, reinigt er möglicherweise nicht effektiv. Stelle sicher, dass er vor dem Gebrauch aufgeladen ist.
  • Reinigungsdauer: Wenn der Saugroboter für eine kürzere Zeit läuft als erwartet, erwäge, den Zustand des Akkus zu prüfen oder ihn bei Bedarf auszutauschen.
Adam Magana
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 144
