Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Diese Seite zur Fehlerdiagnose hilft dir dabei, Probleme mit dem 100e Chromebook 2nd Gen zu identifizieren.
Gerät geht nicht mehr an
Das Lenovo reagiert nicht und zeigt keinerlei Anzeichen von Strom.
Defektes Netzteil
Wenn das Gerät eingesteckt ist, sollte eine Leuchte aufleuchten, die anzeigt, dass der Ladevorgang beginnt. Wenn die Leuchte nicht angeht, solltest du den Kauf eines neuen Netzteils in Erwägung ziehen.
Defekter Akku
Der Laptop sollte eine gewisse Zeit ohne Stromanschluss laufen und sich auch dann einschalten lassen. Wenn er sich ohne Stromanschluss nicht einschalten lässt, kann dies darauf hindeuten, dass der Akku defekt ist und die Ladung nicht halten kann. Erwäge den Kauf eines neuen Akkus und installiere ihn mit dieser Anleitung.
Tastatur/Trackpad reagiert nicht
Tastaturtasten oder das Trackpad reagieren nicht.
Bestimmte Tastenteile fehlen
Wenn dir Tastenteile fehlen, solltest du zunächst die fehlenden Teile ersetzen.
Tasten klemmen
Wenn Tasten so feststecken, dass sie nicht mehr tippen, beginne damit, die betroffene Taste zu entfernen. Es besteht die Möglichkeit, dass etwas unter der Taste steckt, das das Drücken verhindert. Entferne das Tastenteil und reinige den Bereich darunter gründlich, bevor du die Taste wieder einsetzt.
Defekte Tastaturverbindung
Die Verbindung zwischen der Tastatur und dem Motherboard könnte sich gelockert haben. Überprüfe mit dieser Anleitung, ob die Verbindung getrennt wurde.
Wasserschaden
Auf die Tastatur verschüttetes Wasser kann dazu führen, dass Tastatur oder Trackpad nicht mehr funktionieren. Sollte dies der Fall sein, erwäge den Kauf einer Ersatz-Tastatur bzw. eines Ersatz-Trackpads und tausche es mit der Anleitung aus.
Audio ist verzerrt
Der Ton aus den Lautsprechern ist verzerrt oder es ist überhaupt kein Ton zu hören.
Defekte Lautsprecher
Durch übermäßige Nutzung bei hoher Lautstärke kann die Klangqualität der Lautsprecher abnehmen. Die Lautsprecher können auch durch Wasserschäden ausfallen. In diesem Fall solltest du neue Lautsprecher kaufen und sie mit dieser Anleitung installieren.
Defekte Kopfhörerbuchse (bei Verwendung von Kopfhörern)
Staub und anderer Schmutz können sich in der Kopfhörerbuchse ansammeln. Reinige sie mit einem Zahnstocher oder einem anderen spitzen Gegenstand. Wenn dies das Problem nicht löst, prüfe, ob deine Kopfhörer einwandfrei funktionieren. Sollten beide Lösungen nicht helfen, erwäge den Kauf einer neuen Kopfhörerbuchse und installiere sie mit dieser Anleitung.
Bildschirm bleibt schwarz
Wenn der Computer eingeschaltet ist, zeigt der Bildschirm nichts an.
Computer ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass dein Computer eingeschaltet ist. Drücke den Power-Button für 2–3 Sekunden und achte darauf, dass er leuchtet.
Helligkeit ganz heruntergeregelt
Die Helligkeitseinstellung deines Computers könnte zu niedrig sein, sodass die Hintergrundbeleuchtung nicht leuchtet. Drücke die Taste zum Erhöhen der Helligkeit, um diese auf ein angemessenes Niveau zu bringen.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass dein Computer mit dem Ladegerät verbunden ist, das eine Leuchte anzeigen sollte. Vergewissere dich, dass dein Gerät vollständig geladen ist. Wenn der Computer beim Anschließen an das Ladegerät nicht lädt, kaufe ein neues Netzteil.
Display deaktiviert
Wenn du weißt, dass der Computer eingeschaltet ist, stelle zunächst sicher, dass das Display nicht versehentlich deaktiviert wurde. Drücke dazu eine der „Fn“-Tasten in der unteren Ecke der Tastatur und anschließend „F2“. Wurde das Display versehentlich deaktiviert, wird es dadurch wieder aktiviert.
Defekte Displayverbindung
Die Verbindung zwischen Display und Motherboard könnte sich gelockert haben.
Defektes Display/Fehlende Pixel
Dies kann die Folge einer Beschädigung durch den Nutzer oder übermäßiger Nutzung des Bildschirms sein. In diesem Fall muss ein neues Display eingebaut werden. Kaufe ein neues Display und installiere es.
Der Bildschirm ist eingefroren
Dein Computer ist eingeschaltet, aber er steckt auf einem bestimmten Bildschirm fest und nichts, was du drückst, führt aus diesem Bildschirm heraus.
Zu viele Fenster geöffnet
Zu viele geöffnete Tabs zwingen den Arbeitsspeicher (RAM) dazu, mehr als nötig zu arbeiten, um alle Tabs im Speicher zu halten. Das Schließen unnötiger Tabs entlastet den Arbeitsspeicher.
Akkuladung ist niedrig
Wenn der Akkustand des Computers zu niedrig ist, arbeitet er möglicherweise langsamer oder gar nicht. Versuche, den Computer anzuschließen und am Ladegerät zu lassen.
Der Akku ist zu alt, um die Ladung zu halten
Der Akku hat möglicherweise zu viele Ladezyklen hinter sich und nähert sich dem Ende seiner Lebensdauer. Wenn das der Fall ist, musst du ihn ersetzen. Wenn nichts davon funktioniert, versuche, den Akku auf der Rückseite des Computers zu ersetzen und den Computer neu zu starten.
CPU überhitzt
Die CPU muss in einem bestimmten Temperaturbereich gehalten werden. Um die Temperaturen korrekt zu halten, ist ein Lüfter mit Wärmeleitpaste am Prozessor befestigt. Sollte die CPU überhitzen, schaltet sich der eingefrorene Computer möglicherweise sofort ab. Um dies zu verhindern, kaufe Wärmeleitpaste, kratze die alte Paste ab und trage an der gleichen Stelle frische Paste auf.
Kamera nimmt keine Bilder/Videos auf
Wenn du die Kamera für Skype, Zoom etc. nutzen möchtest, ist nichts zu sehen – schwarzer Bildschirm
Die Kamera ist ausgeschaltet
Um zu bestätigen, dass die Webcam eingeschaltet ist, drücke die Funktionstaste (Fn) auf der Tastatur.
Datenschutzeinstellungen der Kamera deaktiviert
Wenn die Webcam nicht funktioniert, sind möglicherweise die Datenschutzeinstellungen für die Kamera deaktiviert. Gehe zu den Einstellungen und wähle „Ein“, um Apps den Zugriff auf die Kamera zu erlauben.
Defekte Kameraverbindung
Die Verbindung zwischen der Kamera und dem Motherboard könnte sich gelockert haben. Überprüfe mit dieser Anleitung, ob die Verbindung getrennt wurde.
Defekte Kamera
Die Kamera könnte ausgefallen sein und liefert nicht mehr das vom Nutzer benötigte Videosignal. Erwäge den Kauf einer neuen Kamera und ersetze sie mit dieser Anleitung.
Gerät funktioniert langsam oder zeigt Fehlermeldungen an
Beim Versuch, neue Programme, Apps oder Dateien herunterzuladen, zeigt das Gerät eine Fehlermeldung an, dass der Speicherplatz voll ist.
Speichergerät ist voll
Speichermangel auf dem Computer kann auf eine große Menge an Datenmüll zurückzuführen sein. Um dieses Problem zu lösen, öffne die Datenträgerbereinigung und wähle „Start“. Die Ausführung der Datenträgerbereinigung entfernt temporäre Dateien, leert den Papierkorb und löscht Elemente, die nicht mehr benötigt werden.
Kaufe eine externe Festplatte und verschiebe wichtige Dateien vom Gerät auf die Festplatte. Dadurch kannst du diese Dateien vom Gerät löschen und Speicherplatz freigeben.
Zu viele Apps oder Programme installiert
Bestimmte Apps und Programme belegen unter Umständen viel Speicherplatz auf deinem Gerät. Die beste Lösung ist, ungenutzte Apps oder Programme zu deinstallieren. Die Installation eines Deinstallationsprogramms eines Drittanbieters stellt zudem die vollständige Löschung dieser unerwünschten Programme sicher.
2 Kommentare
25% of my Lenovo 100e 2nd Gen AST's will not power on. We have tried different power adapters, Holding down the power button, a paper clip inserted into the reset hole, opening the case and disconnecting the battery, checking cable connections. (FYI We've purchased approximately 1500 of these devices). Any advice would be greatly appreciated as we are warranty expired.
Arnold Redd - Antwort Teilen
We are currently having a fleet of Lenovo Chromebooks, the power does not come on nor the charging light, we have tried multiple power adapters. We have tried holding down the power button, discharged the board and changing power batteries but nothing works and still it has no progress in solving the issue, It is only our Lenovos that are having these issues. Any advice on what can be done instead is deeply welcomed.
Daniel Hardy - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 4,159
