Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Falls die Tastatur deines Lenovo 100e Chromebook Gen 4 keine Eingaben registriert oder die Tasten klemmen, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Veraltete Software
  1. Wenn deine Tastatur fehlerhafte oder gar keine Eingaben macht, muss möglicherweise die Tastatur-Hardware zurückgesetzt werden.
  2. Starte das Chromebook neu und stelle sicher, dass dein System auf dem neuesten Stand ist.
  3. Da du möglicherweise einige Dateien in deinem Downloads-Ordner verlierst, erstelle eine Sicherungskopie von allem, was du behalten möchtest.
    1. Stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
    2. Halte die Aktualisieren-Taste gedrückt und drücke dann die Ein-/Aus-Taste.
    3. Wenn das Chromebook startet, löse die Aktualisieren-Taste.
  4. Wenn das Hardware-Zurücksetzen nicht funktioniert, ziehe einen Powerwash in Betracht. Dadurch wird dein Chromebook auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.
    1. Sichere alle Dateien, die du behalten möchtest, auf einem anderen Speichermedium.
    2. Stelle sicher, dass du von deinem Chromebook abgemeldet bist.
    3. Halte Steuerung + Alt + Umschalt + R gedrückt.
    4. Wähle Neustart.
    5. Wähle Powerwash und dann Weiter.
  5. Wenn die oben genannten Schritte nicht funktionieren, ziehe in Betracht, das Tastaturmodul zu ersetzen.
Klemmende Tasten
  1. Wenn deine Tasten klemmen, musst du den Bereich um die Tasten möglicherweise reinigen, um eine ordnungsgemäße Verwendung zu ermöglichen.
  2. Stelle sicher, dass das Chromebook ausgeschaltet ist.
  3. Versuche, den Bereich um die klemmende Taste mit Druckluft oder einer weichen Bürste zu reinigen.
  4. Wenn sie immer noch klemmt, nimm die Taste von der Tastatur ab und reinige den Bereich darunter.
  5. Wenn die Taste nach der Reinigung immer noch klemmt, erwäge den Austausch der Tastatur.
Getrenntes Kabel
  1. Wenn deine Tastatur optisch in Ordnung ist und alle Tasten funktionieren, prüfe, ob das Tastaturkabel abgezogen oder beschädigt ist.
  2. Folge unserer Anleitung zum Austausch bis Schritt 2 und prüfe, ob das Kabel ordnungsgemäß verbunden ist.
  3. Wenn das Tastaturkabel unbeschädigt und angeschlossen ist, die Tastatur aber immer noch nicht funktioniert, erwäge, sie zu ersetzen.
Darryl Maniego
584 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Austin Community College, Team 9-2, Watkins Spring 2026 Mitglied von Austin Community College, Team 9-2, Watkins Spring 2026
AUSTINCC-WATKINS-S26S9G2
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 281
