Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn der Bildschirm deines Lenovo 100e Chromebook Gen 4 nicht auf die Tastatur, das Touchpad oder Berührungen reagiert, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Verschmutzter Bildschirm
  1. Schalte das Gerät aus.
  2. Wische den Bildschirm mit einem Mikrofasertuch ab, um Staub oder Schmutz zu entfernen.
  3. Wenn ein Mikrofasertuch allein nicht ausreicht, um den Bildschirm zu reinigen, verwende eine kleine Menge destilliertes Wasser auf dem Mikrofasertuch.
Eingefrorener oder schwarzer Bildschirm
  1. Führe einen Hard-Reset durch.
    1. Halte die Refresh-Taste gedrückt.
    2. Halte zusätzlich für 10 Sekunden den Power-Button gedrückt.
  2. Bleibt er eingefroren und reagiert nicht.
    1. Halte den Power-Button für 30 Sekunden gedrückt, um ein Herunterfahren zu erzwingen.
Fehlerhafter Touchscreen
  1. Suche nach Chrome OS-Updates, um sicherzustellen, dass alle Funktionen und Apps auf dem neuesten Stand sind.
    1. Gehe zu den Einstellungen.
    2. Klicke auf Über Chrome OS.
    3. Suche nach Updates.
  2. Führe einen Hardware-Reset durch.
    1. Schalte das Chromebook aus.
    2. Halte die Refresh-Taste gedrückt.
    3. Drücke den Power-Button, während du die Refresh-Taste weiterhin gedrückt hältst.
  3. Wenn dies nicht funktioniert, löse das LCD/Touchscreen-Flachbandkabel und schließe es wieder an.
    2. Nimm es auseinander und finde das LCD/Touchscreen-Flachbandkabel.
    3. Wenn es beschädigt ist, muss es ausgetauscht werden.
    4. Andernfalls schließe es wieder an.
  4. Wenn alles andere fehlschlägt, ist möglicherweise ein Powerwash erforderlich, um das gesamte System zurückzusetzen.
    1. Sichere alle Dateien, die du behalten möchtest.
    2. Melde dich vom Gerät ab.
    3. Drücke auf dem Anmeldebildschirm gleichzeitig die Tasten Strg + Alt + Umschalt + R.
      1. Alternativ kannst du über Einstellungen > Erweitert > Einstellungen zurücksetzen > Powerwash gehen.
  5. Wenn das Problem weiterhin besteht, kannst du unsere Anleitung zum Display austauschen verwenden.
Sitia Faleafine Jr
195 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Austin Community College, Team 9-2, Watkins Spring 2026 Mitglied von Austin Community College, Team 9-2, Watkins Spring 2026
AUSTINCC-WATKINS-S26S9G2
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 204
