Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Der Laptop zeigt keine Anzeichen dafür, dass er hochfährt, oder reagiert nicht auf den Einschaltvorgang.
Defekter Akku
Dein Gerät ist eingesteckt, aber der Akku lädt nicht
Wenn dein Gerät nur angeht, während das Netzteil eingesteckt ist, unabhängig von der Ladedauer, ist der Akku beschädigt. Ersetze den Akku mithilfe dieses Tutorials.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil deines Geräts korrekt eingesteckt ist und lädt. Wenn der Laptop keine Anzeichen für einen Ladevorgang zeigt und das Netzteil eingesteckt ist, ist das Netzteil defekt. Möglicherweise musst du den Kauf eines Ersatznetzteils für dein Gerät in Betracht ziehen.
Gerät startet nicht
Der Laptop lässt sich einschalten, lädt jedoch das Betriebssystem nicht oder zeigt stattdessen eine Fehlermeldung an.
Solid State Drive
Wenn das Gerät während des normalen Betriebs häufig abstürzt, Dateien oft nicht gelesen oder geschrieben werden können, Programme langsam laufen, das Laufwerk schreibgeschützt wird oder das Dateisystem eine Reparatur benötigt, muss die Solid-State-Drive möglicherweise repariert oder ausgetauscht werden.
Verwende diese Fehlerdiagnose von Lenovo, um dein Gerät zu prüfen und festzustellen, ob deine SSD repariert werden muss.
RAM
Wenn dein Lenovo häufig einfriert, während der Benutzung langsamer wird, neu startet oder ständig einen „Blue Screen of Death“ anzeigt, könnte das RAM das Problem sein. Möglicherweise musst du das RAM austauschen oder den Arbeitsspeicher deines Geräts erweitern. Bitte beziehe dich auf dieses Tutorial von PC World, um festzustellen, ob dein RAM die Ursache der Probleme ist.
Du kannst auch diese Fehlerdiagnose von Lenovo verwenden, um dein Gerät zu prüfen und festzustellen, ob dein RAM repariert werden muss.
Gerät wird zu heiß
Wenn dein Gerät unabhängig von der Nutzungsdauer ständig überhitzt, hat dein Gerät möglicherweise ein defektes Kühlsystem oder einen defekten Lüfter.
Staub in Lüftungsschlitzen/Lüftern
Um dieses Problem zu beheben, versuche, deine Lüftungsschlitze und Lüfter mit Druckluft zu reinigen.
Kein Bild
Der Bildschirm deines Chromebooks zeigt nichts an, obwohl du weißt, dass der Laptop eingeschaltet ist.
Deaktivierter Bildschirm/Display
Stelle sicher, dass das Display nicht versehentlich deaktiviert wurde. Um das Display wieder zu aktivieren, drücke die „Fn“-Taste in der unteren Ecke der Tastatur und drücke dann „F2“.
Wenn das das Problem nicht löst, stelle sicher, dass sich dein Computer nicht im „Projektormodus“ befindet. Schalte dazu deinen Computer zurück auf „Nur Computer“, indem du die vorherige Anweisung wiederholst, diesmal jedoch die Windows-Taste gedrückt hältst und dann zweimal „P“ drückst.
Videobild ist verzerrt
Das Videobild deines Geräts ist verzerrt, verfärbt, unscharf oder verschwommen.
Falsche Auflösung
Um zu prüfen, ob das Video mit einer falschen Auflösung läuft, klicke mit der rechten Maustaste auf den Desktop und wähle „Bildschirmauflösung“. Die ideale Auflösung für das Lenovo Chromebook 100s beträgt 1366 x 768 Pixel.
Veralteter Videotreiber
Wenn bestimmte Bilder und/oder Videos flackern, unscharf oder verschwommen erscheinen oder die Farben falsch dargestellt werden, ist die wahrscheinlichste Ursache für dieses Problem ein veralteter Videotreiber. Um den Videotreiber für dein Gerät zu aktualisieren, gehe auf diese Seite und lade den passenden Videotreiber herunter, indem du das korrekte Betriebssystem auswählst.
Kein oder verzerrter Ton
Du hast Schwierigkeiten, Töne auf deinem Computer zu hören oder wiederzugeben.
Defekte Lautsprecher
Stelle zuerst sicher, dass die Tonquelle (z. B. eine MP3-Datei oder ein Video mit Ton usw.) nicht die Ursache für die schlechte Tonqualität ist. Wenn dies ausgeschlossen ist und die Tonqualität immer noch sehr schlecht oder dumpf ist, musst du möglicherweise die Lautsprecher deines Laptops austauschen.
Lockere Kopfhörerbuchse
Teste den Ton über die Computerlautsprecher und dann über Kopfhörer. Wenn der Ton nur bei der Wiedergabe über Kopfhörer verzerrt ist, könnten die Kopfhörerbuchse oder die Kopfhörer selbst defekt oder locker sein. Ton, der immer wieder aussetzt, ist oft ein Anzeichen für eine lockere Kopfhörerbuchse. Stelle daher sicher, dass der Stecker vollständig in der Kopfhörerbuchse des Computers steckt.
Veraltete Lautsprechertreiber
Möglicherweise musst du deinen Treiber aktualisieren, der online auf der Lenovo Chromebook-Seite installiert oder aktualisiert werden kann. Gehe zur Systemsteuerung --> Geräte-Manager --> Soundcontroller. Klicke auf deine Soundkarte und klicke auf „Treiber aktualisieren“. Wähle den aktualisierten Treiber aus und starte den Computer neu.
Tastatur ist falsch belegt/reagiert nicht
Tasten auf deiner Tastatur reagieren falsch, gar nicht, oder bestimmte Tasten sind kaputt oder fehlen.
Korrektes Tastaturlayout & Sprache einstellen
Wenn du nicht das korrekte Tastaturlayout hast, weil deine Tastatur falsch eingestellt ist oder die Tasten nicht das tun, was sie sollten, oder du das Tastaturlayout einfach ändern möchtest, kannst du dies durch Klicken auf Start --> Systemsteuerung --> Sprache ändern oder prüfen. Dies zeigt dir, welche Sprache und welches Layout auf deinem Laptop installiert sind. Stelle sicher, dass die Sprache deines Landes korrekt installiert ist.
Wenn eine Sprache installiert ist, kannst du zu den „Optionen“ gehen (rechts neben der Sprache auf deinem Bildschirm). Dort findest du die „Eingabemethode“. Du musst deine Eingabemethode ändern, falls sie nicht zu deiner Tastatur passt. Klicke dazu auf „Eingabemethode hinzufügen“, wähle das korrekte Tastaturlayout aus und klicke dann auf „Hinzufügen“. Sobald du ein Tastaturlayout hinzugefügt hast, entferne die falschen Tastaturlayouts.
Vollständig nicht reagierende Tastatur
Überprüfe deine Einstellungen in der Systemsteuerung, indem du auf Start --> Systemsteuerung --> Tastatur klickst, um sicherzustellen, dass die richtige Lenovo 100s Chromebook 11IBY-Tastatur ausgewählt ist. Wenn nicht, wähle sie aus. Wenn deine Tastatur angeschlossen ist und immer noch nicht reagiert, musst du möglicherweise die gesamte Tastatur austauschen.
Bestimmte Tasten klemmen
Wenn du bestimmte Tasten nicht drücken kannst und sie klemmen, entferne die Taste und prüfe, ob sich etwas darunter befindet, das das Drücken der Taste verhindert. Wenn ja, entferne den Fremdkörper unter der Taste und setze die Taste wieder in ihre ursprüngliche Position.
Kaputte/fehlende Tasten
Wenn Tasten fehlen oder kaputt sind, musst du neue Tasten kaufen und sie austauschen.
Milton Perez
630 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S7-G2, Cagle Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S7-G2, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S7G2
1 Mitglied
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I think my screen may be disabled, but my keyboard doesn't have an “fn" or “f2" key. What do I do?
bigtyme316 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 4,416
