Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mein Chromebook lässt sich nicht einschalten
Das Laptop reagiert nicht und zeigt keine Anzeichen für einen Startvorgang
Defektes Ladekabel
Stelle sicher, dass das Netzkabel sowohl fest mit dem Chromebook als auch mit einer 230-Volt-Steckdose verbunden ist. Wenn die Leuchte am Ladegerät nicht leuchtet, solltest du über den Kauf eines neuen Ladegeräts nachdenken.
Defekter Akku
Wenn die Ladeleuchte am Ladekabel leuchtet und es angeschlossen ist, oder wenn das Laptop nur bei angeschlossenem Ladegerät startet, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Akku im Inneren des Chromebooks defekt. Wie du den Akku austauschst, erfährst du in dieser Anleitung.
Mein Chromebook hält die Ladung nicht
Das Laptop lädt nicht, wenn es am Strom angeschlossen ist
Defektes Ladekabel
Stelle sicher, dass das Ladekabel in einer funktionierenden Steckdose steckt. Achte darauf, dass das Chromebook ausgeschaltet ist. Wenn das Chromebook im ausgeschalteten Zustand lädt, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit dem Ladegerät vor und du solltest über den Kauf eines neuen nachdenken.
Defekter Akku
Möglicherweise hat der Akku selbst Probleme, die Ladung zu halten. Wenn das Chromebook ständig überhitzt, könnte ein Problem mit dem Akku vorliegen. Erwäge, den Akku auszutauschen.
Defekter Ladeanschluss
Wenn die Ladeleuchte nicht angeht, ist möglicherweise der Ladeanschluss defekt. Untersuche den Ladeanschluss von außen sowie im Gehäuse des Chromebooks auf Schäden. Bei physischen Beschädigungen sollte der Ladeanschluss ausgetauscht werden.
Mein Chromebook startet, aber der Bildschirm bleibt schwarz
Das Chromebook geht an, aber der Bildschirm bleibt schwarz
Defekter LCD
Der Bildschirm ist möglicherweise beschädigt. Wenn er keinerlei Lebenszeichen wie etwa Flackern zeigt, könnte er das Problem sein. Falls er flackert, muss möglicherweise das LCD-Kabel korrekt angeschlossen oder ausgetauscht werden.
Defektes Motherboard
Stelle sicher, dass das Chromebook geladen ist. Wenn der Lüfter einwandfrei arbeitet und die Betriebsleuchte leuchtet, könnte ein Problem mit dem Motherboard vorliegen. Überprüfe, ob im Chromebook alle Komponenten wie RAM-Steckplätze, Festplatte und Akku korrekt verbunden sind. Wenn alles ordnungsgemäß mit der Platine verbunden ist, muss das Motherboard möglicherweise ausgetauscht werden. Berühre das Motherboard nicht mit bloßen Händen und prüfe es auf physische Schäden wie Kratzer.
Tastatur funktioniert nicht
Einige oder alle Tasten der Tastatur funktionieren nicht
Einzelne Tasten
Wenn das Problem nur bestimmte Tasten betrifft, solltest du die einzelnen Tasten ersetzen, anstatt die gesamte Tastatur auszutauschen.
Gesamte Tastatur funktioniert nicht
Wenn die gesamte Tastatur nicht funktioniert, überprüfe zuerst die Verbindung zwischen Tastatur und Motherboard. Wenn sie korrekt angeschlossen ist, solltest du den Austausch der Tastatur in Erwägung ziehen.
USB-Anschluss funktioniert nicht
Der USB-Anschluss zeigt keine Anzeichen, dass Geräte erkannt oder mit Strom versorgt werden
USB-Optionen aktivieren
Stelle in den Einstellungen sicher, dass alle Optionen für den USB-Anschluss aktiviert sind und nicht geändert wurden. So stellst du sicher, dass USB-Verbindungen zugelassen werden und nicht auf einen Gerätetyp beschränkt sind.
Externes Hardware-Problem
Um sicherzugehen, dass nicht der USB-Anschluss das Problem ist, versuche andere USB-betriebene Hardware anzuschließen und prüfe, ob die Verbindung erfolgreich ist. Wenn ja, liegt das Problem am ersten USB-Gerät. Wenn die Testverbindungen ebenfalls fehlschlagen, muss der USB-Anschluss eventuell gereinigt oder ausgetauscht werden.
USB-Anschlüsse reinigen
Beim Reinigen der USB-Anschlüsse gibt es zwei Hauptmethoden, um Schmutz, Staub und andere Partikel zu entfernen. Die erste Methode ist die Verwendung von Druckluft aus der Dose, um alles zu lockern, damit du es mit einer Nadel oder einem Zahnstocher herauskratzen kannst. Eine weitere Möglichkeit ist die Reinigung mit einem in Isopropylalkohol getränkten Wattestäbchen, um Ablagerungen aufzunehmen oder wegzuwischen, und anschließendem Trocknen.
Wenn dies die USB-Anschlüsse nicht wieder funktionsfähig macht, kannst du dazu übergehen, die Hauptkomponenten im Laptop auszutauschen.
Merit Kuykendall
547 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 4,485
