Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten/lädt nicht
Gerät lässt sich nicht einschalten oder lädt nicht, wenn es eingesteckt ist.
Defektes Netzteil
Wenn das Gerät lädt, leuchtet ein Licht neben dem Ladeanschluss. Falls dieses Licht nicht leuchtet, solltest du das Netzteil austauschen.
Defekter Akku
Wenn die Ladeanzeige am Gerät leuchtet, sich das Gerät aber dennoch nicht einschalten lässt, kann es sein, dass der Akku keine Ladung mehr hält. Erwäge den Kauf eines neuen Akkus und tausche ihn mithilfe dieser Anleitung aus.
Tastatur funktioniert nicht richtig
Eine oder mehrere Tasten reagieren nicht beim Drücken.
Staub- und Schmutzablagerungen
Stelle sicher, dass sich kein Staub oder Schmutz unter der defekten Taste befindet, indem du die Taste entfernst und alles darunter mithilfe dieser Anleitung reinigst. Wenn kein Schmutz vorhanden ist und die Taste immer noch nicht funktioniert, erwäge den Austausch der gesamten Tastatur mithilfe dieser Anleitung.
Mechanischer Defekt
Wenn die meisten Tasten auf der Tastatur nicht funktionieren und keine Staub- oder Schmutzablagerungen vorhanden sind, erwäge den Austausch der gesamten Tastatur mithilfe dieser Anleitung.
Schlechte Tonqualität
Der Ton ist gedämpft, rauscht oder es wird gar kein Ton ausgegeben.
Staub- und Schmutzablagerungen sind bei Laptops häufig, besonders dort, wo der Ton erzeugt wird. Erwäge die Verwendung eines Druckluftsprays, um den Staub zu entfernen.
Lautsprecher ist kaputt oder durchgebrannt
Es besteht die Möglichkeit, dass die Lautsprecher ein mechanisches Problem haben. Wenn überhaupt kein Ton zu hören ist, erwäge die Bestellung von Ersatz-Soundkomponenten und nutze diese Anleitung für den Austausch.
Bluetooth oder WLAN funktioniert nicht richtig
Bluetooth oder WLAN funktioniert nicht einwandfrei oder gar nicht.
Schlechte Verbindung
Stelle sicher, dass deine Verbindungen ordnungsgemäß funktionieren.
Defekte Bluetooth 5.1 WLAN-Karte
Wenn dein Bluetooth oder WLAN überhaupt nicht funktioniert und du alle anderen Optionen ausgeschöpft hast, erwäge den Austausch deiner Bluetooth 5.1 WLAN-Karte mithilfe dieser Anleitung.
Laptop-Software ist langsam
Der Laptop ist zeitweise langsam oder startet sich ständig neu.
Malware
Auf manchen Laptops sind verschiedene Anwendungen installiert, von denen der Nutzer nichts weiß. Dies könnte potenziell dazu führen, dass der Laptop langsamer wird. Wenn dein Laptop überraschend langsam ist, erwäge das Löschen von Anwendungen, die für den Nutzer und den Laptop nutzlos sind – entweder manuell oder durch das Herunterladen eines Malware-Programms zur effizienten Erkennung.
Probleme mit dem aktuellen Betriebssystem
Wenn das Entfernen von Malware bei dem Problem nicht geholfen hat, liegt höchstwahrscheinlich ein Fehler im Betriebssystem vor. Manche Betriebssysteme werden mit Problemen auf den Laptop heruntergeladen. Erwäge, das Chrome OS zu deinstallieren und neu zu installieren.
Laptop hat Startschwierigkeiten
Dein Computer benötigt mehrere Anläufe zum Starten oder zeigt eine Fehlerseite an, sobald er hochfährt.
Zu wenig Arbeitsspeicher
Der gesamte installierte Arbeitsspeicher deines Computers wird zwischen Windows und jedem einzelnen Programm, das gerade läuft, geteilt. Wenn der Computer während des normalen Betriebs oder bei speicherintensiven Aufgaben abstürzt, könnte ein defekter Arbeitsspeicher vorliegen.
Festplattenfehler
Die Hauptursache hierfür ist das unsachgemäße Herunterfahren des Geräts. Ein Weg, dieses Problem zu lösen, ist das Besorgen einer Windows-DVD für die Version, die du hast. Andere Versionen spielen keine Rolle, solange es sich um Windows XP, Vista, 7 oder 8 handelt. Boote von der DVD, wähle „Computer reparieren“ und klicke auf „Weiter“. Wähle auf diesem Bildschirm „Systemstartreparatur“ und lass diese durchlaufen. Danach sollte dein Computer ordnungsgemäß starten. Falls nicht, gehe zu Fix My Hard Drive.
Defektes Motherboard
Wenn das Gerät beim Einschalten viele Probleme bereitet, könnte ein defektes Motherboard vorliegen. Erwäge den Austausch des Motherboards mit dieser Anleitung.
Nicolas Lidinsky
776 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 2,211
