Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Reagieren die Tasten deines Lenovo 500e Chromebook 81ES nicht auf Eingaben? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Tastatur auf physische Schäden untersuchen:
  • Fehlende Tasten
  • Flüssigkeitsrückstände
  • Klebende Tasten
  • Gebrochene Tastaturclips
Verbindungen empfangen keine Eingaben:
Wenn eine Tastatur nicht richtig funktioniert, könnten die Verbindungen der Grund sein. Gehe wie folgt vor:
  • Prüfe, ob die Tastatur korrekt mit dem Gerät verbunden ist. Probiere es mit anderen USB-Anschlüssen und Kabeln.
  • Prüfe bei Tastaturen, die per Bluetooth verbunden sind, die Stabilität der Bluetooth-Verbindung und aktiviere sie ordnungsgemäß.
Fehlerhafte Verbindungen mit anderer Tastatur:
  • Besorge dir zunächst eine externe Tastatur und suche den USB-Anschluss an der Seite des Lenovo-Laptops. Stecke den USB-Stecker nach dem Auffinden in den Laptop.
  • Wenn die externe Tastatur funktioniert, liegt ein Problem mit der internen Tastatur vor.
  • Wenn keine der beiden funktioniert, handelt es sich um ein Software- oder Systemproblem.
Softwarefehler am Computer:
Softwarefehler im Computer könnten eine mögliche Ursache für nicht reagierende Tasten sein.
  • Ein Neustart über den Power-Button kann viele einfache Probleme und Fehler beheben, die Tastaturprobleme verursachen.
Wenn die Tastatur weiterhin nicht reagiert, könnte ein Hard-Reset helfen.
  • Starte das Gerät neu, indem du die Aktualisierungstaste gedrückt hältst und den Power-Button drückst.
Rishitha Dama
219 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 208
