Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Tablet zeigt an, dass der Akku leer ist
Netzteil an die Wandsteckdose anschließen
Schließe das Kabel an das Tablet und das Netzteil an die Steckdose an. Lass es etwa 20 Minuten lang aufladen. Stelle sicher, dass du das originale Lenovo-Netzteil verwendest. Einige Handy-Ladegeräte liefern nicht genügend Strom für das Tablet.
Problem mit dem Ladegerät und dem Netzteil
Versuche, das Kabel und das Netzteil an ein anderes Gerät anzuschließen. Wenn das andere Gerät nicht angeht, ist wahrscheinlich ein defektes Kabel die Ursache. Du kannst ein neues Ladegerät auf der Lenovo-Website kaufen.
Tablet neu starten
Durch das Neustarten des Tablets wird es auf einen Zeitpunkt zurückgesetzt, an dem es funktionierte – es ist, als würde das Tablet denken, es sei „brandneu“. Suche das kleine Loch im SD-Kartenschacht. Drücke mit einem kleinen, aber nicht scharfen, spitzen Werkzeug für 5–10 Sekunden in das Loch und schalte das Tablet ein.
Defekter Akku
Wenn der Akku des Tablets weiterhin als leer angezeigt wird und du alles andere versucht hast, könnte dein Tablet einen defekten Akku haben. In diesem Fall kannst du außer dem Ersetzen des Akkus oder dem Kauf eines neuen Tablets nicht viel tun.
Eingefrorener schwarzer Bildschirm
Der klassische „Black Screen of Death“ schlägt wieder zu
Tablet-Akku ist leer
Wenn der Akku leer ist, geht der Bildschirm nicht an. Schließe das Kabel an das Tablet und das Netzteil an die Steckdose an. Lass es etwa 20 Minuten lang aufladen. Stelle sicher, dass du das originale Lenovo-Netzteil verwendest. Einige Handy-Ladegeräte liefern nicht genügend Strom für das Tablet.
Falsches Ladegerät verwendet
Stelle sicher, dass du das originale Lenovo-Netzteil verwendest. Einige Handy-Ladegeräte liefern nicht genügend Strom für das Tablet. Wenn du das originale Ladegerät verwendest, versuche, das Kabel und das Netzteil an ein anderes Gerät anzuschließen. Wenn das andere Gerät nicht angeht, ist wahrscheinlich ein defektes Kabel die Ursache.
Tablet neu starten
Defekter Akku
Power-Button klemmt
Essen, Schmutz und Dreck können dazu führen, dass der Power-Button klemmt. Halte die Taste 20 Sekunden lang gedrückt und lass sie dann los. Warte 30 Sekunden, bevor du versuchst, das Gerät wieder einzuschalten. Wenn du klebrige Lebensmittel oder allgemein beim Essen das Gerät benutzt, wasche dir gründlich die Hände, bevor du es anfasst.
WLAN-Probleme
Ich komme nicht ins Internet
WLAN einschalten
Wenn die WLAN-Einstellung nicht aktiviert ist, sucht das Tablet nicht nach einem Signal. Öffne deine App-Übersicht und wähle die Einstellungen. Wähle dann WLAN und aktiviere es. Tippe auf das richtige WLAN-Netzwerk und gib bei Bedarf das Passwort ein.
Flugmodus ausschalten
Der Flugmodus schränkt alle Signale ein, die in dein Gerät hinein- oder aus ihm herausgehen, einschließlich WLAN, Bluetooth und mobile Daten. Öffne deine App-Übersicht und wähle die Einstellungen. Wähle dann „Mehr“, Flugmodus, und schalte ihn aus, falls er an ist. Gehe dann zu WLAN und aktiviere es. Tippe auf das richtige WLAN-Netzwerk und gib bei Bedarf das Passwort ein.
Das richtige Netzwerk
Wenn du dich mit einem anderen Netzwerk als deinem eigenen verbindest, ist dein Passwort falsch. Stelle sicher, dass du das richtige Netzwerk auswählst und das Passwort korrekt eingibst.
Router-Probleme
Stelle sicher, dass alle entsprechenden Lichter am Router leuchten. Versuche, dich mit einem anderen Gerät, wie einem Laptop oder dem Telefon eines Freundes, mit dem WLAN-Netzwerk zu verbinden. Wenn andere Geräte eine Verbindung herstellen und das drahtlose Netzwerk nutzen können, liegt das Problem höchstwahrscheinlich an deinem Gerät. Prüfe, ob dein Gerät sich an einem anderen Ort, wie bei einem Freund oder in einem öffentlichen WLAN, verbinden kann. Wenn das geht, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am WLAN-Netzwerk selbst. Wenn dein Router schon ziemlich alt ist, solltest du über die Anschaffung eines neueren, schnelleren Routers nachdenken.
Tablet neu starten
Kamera reagiert nicht
Kann keine Fotos oder Videos aufnehmen
Kamera neu starten
Wenn dein Speicher voll ist, kannst du keine Bilder oder Videos aufnehmen und speichern. Gehe in deine Foto-App und lösche alle Fotos. Setze alle Daten im Menü zurück. Prüfe in den Einstellungen auf inkompatible Berechtigungen. Falls vorhanden, deinstalliere die Software und starte das System neu.
Sicherstellen, dass das Gerät aktualisiert ist
Manchmal wird eine ältere Software vom Hersteller nicht mehr unterstützt, wodurch einige Funktionen nicht mehr funktionieren. Aktualisiere die Software deines Geräts in den Einstellungen auf die neueste Version.
Tablet neu starten
Jay
11 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
bro i got tablet boot loop cause i flashed wrong twrp file
cannot even hard reset
MAK AKSHAY - Antwort Teilen
My tablet is cracked repair please mail it to me
Brenda Brooks - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 1,266
