Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Entlädt sich der Akku des Chromebooks schnell? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Niedriger Akkuzustand
Der Akku könnte sich im Laufe der Zeit durch den Gebrauch langsam verschlechtert haben. Der Akkuzustand lässt sich im Bereich „Diagnose“ unter „System“ finden. Dort gibt es einen kleinen Akku-Bereich, der den Akkuzustand, die Ladezyklen und den aktuellen Stromfluss auflistet.
  • Nutze diesen Akku-Bereich, um zu beurteilen, ob der Akku selbst das Problem ist.
Zu viele gleichzeitig geöffnete Apps
Schließe oder deinstalliere unnötige Anwendungen. Viele Hintergrundanwendungen verbrauchen in der Regel CPU, RAM und Netzwerkbandbreite, was dazu führt, dass das Chromebook warm wird und sich dadurch die Ladegeschwindigkeit des Chromebooks verlangsamt. Je nachdem, wie viel Energie das Chromebook abgibt, kann die Ladegeschwindigkeit deutlich sinken oder der Akku sich bei angeschlossenem Ladegerät sogar entladen.
  • Schließe alle Hintergrundanwendungen, die gerade nicht benötigt werden.
Defekter Akku
Der Akku ist vollständig entladen. Lass das Gerät eine Weile am Ladegerät und halte dann den Power-Button gedrückt, um es einzuschalten.
  • Wenn auf dem Display des Chromebooks keine Reaktion des Akkus erkennbar ist, bedeutet dies, dass der Akku defekt ist.
Motherboard-Fehler
Ein Fehler auf dem Motherboard könnte dazu führen, dass der Akku an Zustand verliert oder sich schnell entlädt; in diesem Fall muss es ersetzt werden. Es gibt eine Anleitung zum Ersetzen des Motherboards. Dies ist ein seltenes Problem, aber einige Fehler und Probleme lassen sich durch den Austausch des gesamten Motherboards beheben.
  • Nutze diese Anleitung für das Motherboard, um zu prüfen, ob ein Austausch notwendig ist.
Dimitri Vieira
177 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-2, Biswokarma Spring 2026 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-2, Biswokarma Spring 2026
UMASSD-BISWOKARMA-S26S1G2
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 153
