Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lenovo Chromebook N21 Fehlerdiagnose
Das Lenovo N21 ist ein robustes Chromebook der dritten Generation, das Anfang 2015 auf den Markt kam. Es wurde für den Einsatz im Bildungsbereich entwickelt und verfügt über verstärkte Anschlüsse und Scharniere, einen einziehbaren Griff, Anti-Peel-Tasten, ein versiegeltes Touchpad und eine Akkulaufzeit von 9,5 Stunden.
Gerät reagiert nicht, wenn es eingeschaltet ist
Dein Bildschirm reagiert nicht und leuchtet entweder leer auf oder leuchtet gar nicht
Der Akku ist möglicherweise fast leer
Stelle sicher, dass der Laptop vollständig geladen ist, indem du ihn an eine funktionierende Steckdose anschließt.
Das Betriebssystem ist möglicherweise nicht gestartet
Dies kann viele Ursachen haben, wie z. B. einen Festplattendefekt, physische Schäden oder Viren. Halte den Power-Button und die Refresh-Taste gedrückt, bis sich das System ausschaltet. Dies nennt man einen Hard-Reboot oder Hard-Reset.
Defekte Displaykabel-Verbindung
Die Verkabelung des Bildschirms könnte sich vom Motherboard gelöst haben. Wenn du das Chromebook öffnest, prüfe das Displaykabel, das vom Motherboard zum Bildschirm führt, indem du dieser Anleitung folgst.
Defekte CPU
Die CPU ist möglicherweise defekt oder einfach nur überhitzt. Schalte den Laptop aus und lass ihn 10–15 Minuten stehen, damit die CPU abkühlen kann. Wenn die CPU tatsächlich defekt ist, musst du das gesamte Motherboard austauschen, indem du dieser Anleitung folgst.
Defekter Arbeitsspeicher oder Festplatte
Der Arbeitsspeicher (RAM) oder die Festplatte ist möglicherweise defekt. Da RAM und Festplatte in das Motherboard integriert sind, musst du zur Behebung dieses Problems das gesamte Motherboard austauschen, indem du dieser Anleitung folgst.
Gerät geht gar nicht mehr an
Der Computer reagiert nicht, wenn der Laptop aufgeklappt oder eingeschaltet wird
Der Akku ist möglicherweise vollständig entladen
Stelle sicher, dass der Laptop geladen wird, indem du ihn an eine funktionierende Steckdose anschließt. Prüfe, ob die Ladeanzeige am Chromebook leuchtet. Wenn die Anzeige nicht leuchtet, ist möglicherweise das Ladekabel oder der Ladeanschluss defekt. Versuche es mit einem neuen Ladekabel oder tausche den Ladeanschluss des Chromebooks aus.
Defektes Ladekabel
Wenn das Kabel beschädigt oder defekt ist, versuche es mit einem anderen Kabel. Das Lenovo N21 Chromebook verwendet ein AC 20V 3.00x1.00mm Ladekabel. Wenn du ein Ersatzkabel hast oder eines findest, versuche ein anderes Ladegerät zu verwenden. Ein anderes Ladekabel ist möglicherweise inkompatibel, wenn die Ausgangsspannung oder der Strom von den Anforderungen des Chromebooks abweicht.
Defekter Akku
Der Akku ist möglicherweise beschädigt oder nicht angeschlossen. Öffne den Laptop und prüfe, ob der Akku richtig verbunden ist. Wenn der Akku korrekt angeschlossen ist, der Laptop aber im reinen Akkubetrieb nicht reagiert, muss der Akku möglicherweise mithilfe dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Verbindung zu Bluetooth/WLAN nicht möglich
Egal, was du versuchst, dein Laptop kann keine Verbindung zu Bluetooth und/oder WLAN herstellen
Das Gerät, mit dem du eine Verbindung herstellen möchtest, wird nicht unterstützt, ist nicht vollständig geladen oder Bluetooth ist nicht aktiviert
Stelle sicher, dass das Gerät geladen ist. Vergewissere dich, dass Bluetooth/WLAN aktiviert ist, indem du in die Chromebook-Einstellungen gehst, die du in der unteren rechten Ecke des Bildschirms findest.
Bluetooth-PIN wurde falsch eingegeben
Stelle sicher, dass bei der Verbindung der richtige Bluetooth-PIN-Code oder Passkey eingegeben wurde.
Bluetooth muss zurückgesetzt werden
Führe einen Hard-Reboot des Chromebooks durch, indem du die Refresh-Taste und den Power-Button gleichzeitig drückst. Schalte nach dem Neustart Bluetooth aus und wieder ein und versuche die Verbindung erneut. Achte darauf, das Gerät und das Chromebook beim Verbindungsversuch so nah wie möglich beieinander zu halten.
Defekter Bluetooth-/WLAN-Adapter
Du musst möglicherweise den Bluetooth-/WLAN-Adapter austauschen. Dies kannst du tun, indem du dieser Anleitung folgst.
Bluetooth-Verbindung ist instabil
„Die Bluetooth-Verbindung zwischen zwei Geräten bricht ständig ab“
Das Gerät ist zu weit vom Chromebook entfernt
Bringe das Gerät näher an das Chromebook und versuche, die Verbindung erneut herzustellen.
Störungen durch andere drahtlose Geräte und Haushaltsgeräte
Entferne das Bluetooth-Gerät von anderen drahtlosen Geräten und versuche, die Verbindung erneut herzustellen.
Tausche den WLAN-Adapter aus, indem du dieser Anleitung folgst.
WLAN-Verbindung bricht ständig ab
Fehlerhaftes Netzwerk
Prüfe, ob das Drahtlosnetzwerk aktiv ist, indem du die Verbindung mit einem anderen Gerät testest. Stelle sicher, dass du dasselbe Netzwerk testest.
Überlastetes Netzwerk
Dein Drahtlosnetzwerk unterstützt möglicherweise nur eine begrenzte Anzahl an Geräten gleichzeitig. Stelle sicher, dass dein Netzwerk alle Nutzer unterstützen kann.
Fehlerhafter Router
Prüfe, ob das Chromebook eine Verbindung zu einem anderen Router herstellen kann. Wenn dies funktioniert, liegt das Problem möglicherweise an deinem Router.
Drahtloskarte funktioniert nicht ordnungsgemäß
Prüfe, ob deine Drahtloskarte ordnungsgemäß funktioniert. Versuche, eine Internetverbindung über Ethernet herzustellen. Wenn du eine Verbindung über Ethernet herstellen kannst, muss die Drahtloskarte möglicherweise ausgetauscht werden. Dies kannst du tun, indem du dieser Anleitung folgst.
Touchpad funktioniert nicht
Das Touchpad reagiert nicht auf Berührungen oder Tippen
Zu viel Staub oder Schmutz auf dem Touchpad
Stelle sicher, dass das Touchpad sauber ist, drücke mehrmals die „esc“-Taste und versuche es erneut.
Touchpad ist deaktiviert
Prüfe, ob das Touchpad in den Touchpad-Einstellungen deaktiviert ist. Du kannst dies über Einstellungen > Geräteeinstellungen > Touchpad-Einstellungen aufrufen.
Hardware muss neu gestartet werden
Manchmal erkennt ein Computer ein Gerät nicht. Führe einen Hard-Reboot durch, indem du die Refresh-Taste und den Power-Button gleichzeitig drückst. Versuche nach dem Systemstart, das Touchpad zu verwenden.
Touchpad ist defekt oder nicht angeschlossen
Prüfe, ob die Verkabelung des Touchpads im Inneren des Geräts gelöst ist. Wenn es immer noch nicht funktioniert, musst du das Touchpad möglicherweise austauschen. Um das Touchpad auszutauschen, muss das gesamte Panel inklusive Tastatur und Touchpad ersetzt werden. Dies kannst du tun, indem du dieser Anleitung folgst.
Akku entlädt sich schnell
Zu viele Anwendungen laufen gleichzeitig
Starte deinen Laptop neu. Du kannst auch einen Hard-Reboot durchführen, indem du die Refresh-Taste und den Power-Button gleichzeitig drückst.
Der Akku ist defekt
Dein Akku ist möglicherweise alt und hält die Ladung nicht mehr gut. Du musst den Akku möglicherweise austauschen, indem du dieser Anleitung folgst.
Akku lädt nicht
Die Steckdose funktioniert nicht
Stelle sicher, dass du an einer Steckdose angeschlossen bist, die Strom liefert.
Ladegerät oder Ladekabel sind nicht vollständig eingesteckt
Stelle sicher, dass das Ladegerät und die Adapterkabel sowohl am Chromebook als auch an der Wandsteckdose fest eingesteckt sind.
Defektes Netzteil
Verwende ein Multimeter, um zu testen, ob das Netzteil eine Spannung ausgibt. Der Messwert auf dem Voltmeter sollte sehr nahe an 20V liegen. Wenn der Messwert nahe Null liegt, funktioniert das Netzteil nicht oder du verwendest das Voltmeter nicht korrekt.
Hardware muss zurückgesetzt werden
Wenn du die Ladekabel und die Steckdose bereits geprüft hast und das Chromebook immer noch nicht lädt, setze die Chromebook-Hardware zurück. Führe einen Hard-Reset durch, indem du die Refresh-Taste und den Power-Button gleichzeitig drückst. Wenn das nicht hilft, kannst du die Hardware auch zurücksetzen, indem du das Chromebook ausschaltest, das Ladekabel abziehst, den Akku gemäß dieser Anleitung abklemmst und anschließend Akku und Ladekabel wieder anschließt. Wenn das Chromebook immer noch nicht lädt, ist möglicherweise der Akku defekt oder der Ladeanschluss beschädigt.
Defekter Akku oder Ladeanschluss defekt
Führe eine Fehlerdiagnose durch, um festzustellen, ob der Akku oder der Ladeanschluss die Ursache ist. Trenne den Laptop vom Ladegerät. Klemme den Akku ab, indem du dieser Anleitung folgst. Schließe den Laptop wieder an das Ladegerät an und prüfe, ob er ohne Akku als Stromquelle startet.
Wenn der Computer erfolgreich einschaltet, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Akku. Du musst einen neuen Akku kaufen und den defekten gemäß dieser Anleitung austauschen.
Wenn der Laptop nicht einschaltet, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Ladeanschluss. Du musst einen neuen Ladeanschluss kaufen und austauschen.
Es sind weiße Lichter auf dem Bildschirm, die sich nicht entfernen lassen
Unabhängig davon, was auf dem Bildschirm angezeigt wird, sind an einigen Stellen weiße Lichter zu sehen.
Es sind möglicherweise tote Pixel
Wenn der Monitor kleine Pixel enthält, die ihre Farbe nicht richtig ändern, spricht man von einem toten Pixel. Die einzige Lösung ist, das Display auszutauschen. Dies kannst du tun, indem du dieser Anleitung folgst.
Die Farben sind verzerrt und der Bildschirm sieht aus, als wäre er „gerissen“
Der Bildschirm zeigt nicht die richtigen Farben an und scheint im Inneren „gerissen“ oder „gebrochen“ zu sein.
Defekte Grafikkarte
Das Lenovo N21 verfügt über eine integrierte Grafikkarte. Um eine defekte Grafikkarte beim Chromebook zu reparieren, ist ein Austausch des Motherboards erforderlich. Dies kannst du tun, indem du dieser Anleitung folgst.
Alex Cass
285 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S21-G2, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S21-G2, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
Only the first screen (white with Google Chrome symbol) appears. This remains frozen and will not continue to boot properly. I’ve tried rebooting computer and resetting the computer. Nothing has worked. What else can I do?
Brenda Benavides - Antwort Teilen
What do i do if the power button on the side is stuck inside the chromebook?
bigboilamps - Antwort Teilen
Thank you so much very helpful
Delkio Gaming - Antwort Teilen
It wont turn on but its hot
Rochelle Thompson - Antwort Teilen
There are 2 lights that blink when i try to reset the harddrive with power n refresh buttons, what does this mean? Also there looks to be a factory reset button what happens if i push it
Jan Howell - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 46,440
