Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop geht nicht mehr an
Du drückst den Power-Button, aber das Gerät schaltet sich nicht ein.
Defekter Akku oder nicht geladen
Schließe das Gerät an das Lenovo-Ladegerät an und prüfe anhand der Kontrollleuchte an der Vorderseite des Geräts, ob der Akku lädt. Wenn er nicht lädt, könnten der Akku oder das Ladegerät defekt sein. Um den Akku auszutauschen, verwende diese Anleitung
Defektes Akku-Ladegerät
Stelle sicher, dass dein Lenovo-Ladegerät ordnungsgemäß funktioniert, indem du auf die Lade-Kontrollleuchte an der Vorderseite des Lenovo B570 achtest. Wenn sie nicht leuchtet, prüfe, ob die verwendete Steckdose einwandfrei funktioniert. Teste dies, indem du ein bereits funktionierendes Gerät, wie z. B. ein Telefon, daran lädst. Wenn die Steckdose funktioniert, der Laptop aber immer noch nicht angeht, solltest du das Ladegerät austauschen.
Kein Displaybild
Du bist sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist und läuft, aber das Display funktioniert nicht.
Deaktiviertes Display
Das Display wurde möglicherweise versehentlich deaktiviert. Um es wieder zu aktivieren, halte zuerst die Fn-Taste gedrückt und drücke dann die F2-Taste. Wenn das Display versehentlich deaktiviert wurde, sollte es sich dadurch wieder einschalten.
Wenn das nicht funktioniert, versuche es erneut mit der vorherigen Methode, halte dann die Windows-Taste gedrückt und drücke zweimal P. Wenn das Gerät versehentlich in den Projektormodus versetzt wurde, sollte dies wieder in den Computermodus wechseln.
Klemmende oder fehlende Tasten
Tasten klemmen
Wenn Tasten an deinem Gerät klemmen, könnte die Tastatur verschmutzt sein. Reinige die Seiten der betroffenen Taste mit einem Tuch.
Tasten fehlen auf der Tastatur
Wenn Tasten auf der Tastatur fehlen, solltest du die gesamte Tastatur austauschen. Wenn du dir nicht sicher bist, wie das geht, siehe dir diese Anleitung an.
Gerät wird zu heiß
Das Gerät wird während des normalen Betriebs zu heiß und schaltet sich aus.
Lüftungsschlitze durch Staub verstopft
Wenn sich Staub an den Luftschlitzen des Lüfters angesammelt hat, kann dies zu Belüftungsproblemen führen und dazu, dass dein Gerät zu heiß wird. Um eine ordnungsgemäße Luftzirkulation zu gewährleisten, solltest du sicherstellen, dass der Lüfter, der Kühlkörper und die Schlitze sauber und relativ staubfrei sind.
CPU wird zu heiß
Wenn deine CPU trotz ordnungsgemäßer Belüftung und funktionierendem Lüfter zu heiß wird, kann dies an zu wenig Wärmeleitpaste auf der CPU liegen. Wärmeleitpaste ist eine Substanz, die zwischen die CPU und den Kühlkörper aufgetragen wird, um maximalen Kontakt zwischen beiden für eine ordnungsgemäße Wärmeableitung zu ermöglichen. Um das Problem zu beheben, reinige die vorhandene Wärmeleitpaste ab und trage neue auf.
Gerät ist langsam
Dein Gerät ist bei der Ausführung einfacher Prozesse sehr langsam.
Fragmentierte Festplatte
Wenn das Gerät langsam läuft, kann das bedeuten, dass die Informationen auf der Festplatte fragmentiert sind. Wenn Informationen fragmentiert sind, führt dies zu längeren Lesezeiten und verlangsamt somit dein Gerät. Um die Festplatte deines Geräts zu defragmentieren, suche im Startmenü nach defrag und führe das Programm aus. Wenn du deine Festplatte komplett austauschen und aufrüsten möchtest, siehe dir diese Anleitung an.
Veraltete Treiber
Die einzige Möglichkeit, veraltete Treiber zu beheben, besteht darin, sie manuell zu finden und mit neueren Versionen des Herstellers zu aktualisieren. Die aktuellen Treiber findest du auf der Produktseite für das Lenovo B570 auf deren Website.
Zu viele laufende Hintergrundprozesse
Es könnten zu viele Hintergrundprozesse laufen, ohne dass du es merkst. Um diese zu minimieren, versuche, Jet Booster oder ein ähnliches Programm herunterzuladen, mit dem du einfach auswählen kannst, welche Programme laufen sollen und welche nicht.
Unzureichender Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn alle anderen Optionen ausgeschöpft sind und das Gerät immer noch langsam läuft, kann dies an zu wenig Arbeitsspeicher (RAM) liegen. Für das Austauschen deines RAM-Sticks muss der Laptop geöffnet werden.
Mathew Callahan
257 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G5
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
my computer freeze after i log in. I shut down and relog in about 5 times what is wrong
Juanita S Daugherty - Antwort Teilen
My computer freeze after I log in, Ishut down and re log in 5 times
what is wrong, its been doing this for a month
My computer is not working due to a problem in the motherboard is there a way to fix it myself ?
Χριστινα Τσιαναβα - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 2,465
