Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer geht nicht mehr an
Der Laptop reagiert nicht und zeigt keine Anzeichen dafür, dass er startet.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil angeschlossen ist und die Ladeleuchte leuchtet. Wenn die Leuchte nicht leuchtet, obwohl das Netzteil angeschlossen ist, ist das Netzteil defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatznetzteils.
Defekter Akku
Wenn das Netzteil angeschlossen ist und die Leuchte am Netzteil leuchtet, vergewissere dich, dass das Netzteil mit dem Laptop verbunden ist. Wenn der Laptop nur startet, wenn das Netzteil eingesteckt ist, unabhängig von der Ladedauer, dann ist der Akku defekt. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Tastatur reagiert nicht
Die Tasten auf deiner Tastatur reagieren nicht oder scheinen beschädigt oder nicht vorhanden zu sein.
Defekte Tastatur
Wenn die gesamte Tastatur nicht reagiert, versuche sie mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Tasten klemmen
Wenn Tasten nicht gedrückt werden können, befindet sich möglicherweise etwas unter der Taste, das sie blockiert. Um dies zu beheben, entferne die Taste und stelle sicher, dass nichts darunter eingeklemmt ist. Möglicherweise musst du den Bereich darunter reinigen. Sobald alles sauber ist, lasse die Taste wieder einrasten.
Tasten fehlen
Wenn Tasten auf der Tastatur fehlen, ersetze sie.
Computer startet nicht
Dein Computer lädt das Betriebssystem nicht und zeigt stattdessen eine Fehlermeldung an.
Zu wenig Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn dein Computer während des normalen Betriebs abstürzt, bei speicherintensiven Aufgaben hängen bleibt oder piept und nicht hochfährt, deutet dies auf defekten oder zu wenig Arbeitsspeicher hin. Installiere Arbeitsspeicher in deinem Computer.
Festplattenfehler
Auch wenn eine Festplatte in deinem Computer verbaut ist, kann diese einen Fehler aufweisen. Dies kann passieren, wenn der Computer durch Drücken des Power-Buttons ausgeschaltet wird, anstatt das Herunterfahren über das Betriebssystem einzuleiten. Um dieses Problem zu lösen, besorge dir eine Windows-DVD für die installierte Version. Bitte beachte, dass die spezifische Version nicht wichtig ist, solange sie für Windows XP, Vista, 7 oder 8 geeignet ist. Boote von der DVD, wähle „Computer reparieren“ und klicke auf „Weiter“. Wähle auf diesem Bildschirm „Systemstartreparatur“ und lass sie durchlaufen. Danach sollte dein Lenovo Essential G560 korrekt booten. Wenn dein Computer immer noch nicht korrekt startet und weiterhin Probleme bestehen, musst du möglicherweise deine Festplatte austauschen.
Audio ist verzerrt
Du hast Probleme beim Hören von Tönen auf deinem Computer.
Lockere Kopfhörerbuchse
Teste den Ton über die Computerlautsprecher und dann mit Kopfhörern. Wenn der Ton nur bei der Verwendung von Kopfhörern verzerrt ist, könnten die Kopfhörerbuchse oder die Kopfhörer selbst defekt sein. Wenn der Ton aussetzt, ist dies oft ein Zeichen für eine lockere Kopfhörerbuchse. Stelle daher sicher, dass der Stecker vollständig in der Buchse sitzt.
Defekter Lautsprechertreiber
Wenn der Ton bei der Wiedergabe über die Laptop-Lautsprecher verzerrt ist, ist möglicherweise der Lautsprechertreiber beschädigt. Suche nach Lenovo G560. Klicke auf „Lenovo G560 Notebook“ und dann auf „Drivers & Software“. Klicke auf den Tab „Audio“, wähle den passenden Lautsprechertreiber aus und lade ihn herunter. Gehe zu Systemsteuerung -> Geräte-Manager -> Audio-, Video- und Gamecontroller. Klicke mit der rechten Maustaste auf deine Soundkarte und wähle „Treiber aktualisieren“. Wähle deinen aktualisierten Lautsprechertreiber aus und starte den Computer neu.
Optisches Laufwerk liest keine CDs oder DVDs
Dein Lenovo G560 liest keine CDs oder DVDs mehr.
Defektes optisches Laufwerk
Wenn das optische Laufwerk deines Lenovo G560 nicht öffnet oder keine CDs oder DVDs liest, ist das optische Laufwerk möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Kein Bild
Der Bildschirm deines Lenovo G560 zeigt nichts an, obwohl der Computer eingeschaltet ist.
Deaktiviertes Display
Stelle sicher, dass das Display nicht versehentlich deaktiviert wurde. Drücke dazu eine der „Fn“-Tasten in der unteren Ecke der Tastatur und drücke dann „F2“. Wenn das Display versehentlich deaktiviert wurde, wird es dadurch wieder eingeschaltet.
Wenn diese Aktion das Problem nicht löst, wiederhole den vorherigen Schritt, halte die Windows-Taste gedrückt und drücke dann zweimal „P“. Der Computer war möglicherweise zuvor auf den Modus „Projizieren“ eingestellt; durch diese Aktion wechselst du wieder zurück zu „Nur Computerbildschirm“.
Bild ist verzerrt
Das Videobild ist verzerrt, unscharf oder verfärbt.
Falsche Auflösung
Möglicherweise arbeitet der Computer mit einer falschen Auflösung. Um dies zu beheben, überprüfe die Auflösungseinstellungen, indem du mit der rechten Maustaste auf den Desktop klickst und „Bildschirmauflösung“ wählst. Die ideale Auflösung für das Lenovo G560 beträgt 1366 x 768. Alternativ kannst du die Auflösung ändern, indem du die „Fn“-Taste gedrückt hältst und „F4“ drückst. Dadurch sollte ein kleines Menü erscheinen, in dem du die richtige Auflösung auswählen kannst.
Veralteter Grafikkartentreiber
Wenn bestimmte Videos flackern, unscharf erscheinen oder falsche Farben anzeigen, ist die wahrscheinlichste Ursache ein veralteter Grafikkartentreiber. Um den Treiber zu aktualisieren, gehe zu dieser Seite und lade den passenden Grafikkartentreiber herunter, nachdem du dein Betriebssystem überprüft hast.
Gerät wird zu heiß
Während du arbeitest, schaltet sich dein Computer ohne Vorwarnung aus.
Staub in Lüftungsschlitzen oder Lüftern
Computer können durch übermäßigen Staub und andere Materialien in den Lüftungsschlitzen oder dem Lüfter überhitzen. Um dies zu beheben, verwende Druckluftspray, um den Staub vorsichtig aus den Lüftungsschlitzen und vom Lüfter zu blasen.
Zu wenig Wärmeleitpaste
Möglicherweise besteht zwischen dem Kühlkörper und dem Prozessor kein ausreichender Kontakt. Dies wird normalerweise durch einen Mangel an Wärmeleitpaste oder durch Luft zwischen den beiden Komponenten verursacht. Um dies zu beheben, reinige die alte Wärmeleitpaste vollständig ab und trage dann einen Klecks neue Wärmeleitpaste direkt in die Mitte des Prozessors auf. Drücke den Kühlkörper vorsichtig wieder fest und ziehe die Schrauben an, um ihn zu fixieren.
Lawrence Downs
389 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-40, Regan Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 18-40, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G40
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 35,520
