Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Lenovo Flex 3-1580 während der Programmausführung langsam reagiert, ständig einfriert oder Programme sogar abstürzen, findest du auf dieser Seite Lösungen.
Schlechte Belüftung
Wenn der Lenovo Flex 3-1580 nicht ausreichend belüftet wird, kann dies zu Leistungsproblemen führen und das Gerät wird zu heiß.
  1. Drehe den Lenovo Flex 3-1580 auf einer flachen Oberfläche um, sodass die Lüftungsschlitze sichtbar sind.
  2. Prüfe, ob die Lüftungsschlitze sauber sind und nicht durch Staub oder andere Gegenstände blockiert werden.
  3. Es kann hilfreich sein, das Gerät anzuheben und aus verschiedenen Winkeln zu betrachten.
Gerät benötigt einen Neustart
Danach solltest du deinen Computer neu starten. Wenn das Gerät über lange Zeit nicht heruntergefahren oder neu gestartet wurde, kann ein Neustart sehr nützlich sein.
  1. Dies kann helfen, Verzögerungen, Hänger und möglicherweise andere Probleme, die bei dir auftreten, zu beheben.
  2. Wähle das Windows-Symbol in der Taskleiste am unteren Bildschirmrand.
  3. Klicke auf das Power-Symbol rechts im Menü und wähle „Neu starten“.
  4. Falls die Option „Aktualisieren und neu starten“ verfügbar ist, solltest du diese anstelle der normalen Neustart-Option wählen.
„Aktualisieren und neu starten“ hilft dabei, erforderliche Updates für Treiber oder Software zu verarbeiten, die ebenfalls die langsame Reaktion verursachen könnten.
Defekter Arbeitsspeicher
Mit dem Windows-Tool zur Speicherdiagnose kannst du nach möglichen Problemen mit dem Arbeitsspeicher (RAM) suchen.
  1. Klicke auf das Windows-Symbol in der Taskleiste.
  2. Tippe „Windows-Speicherdiagnose“ ein und wähle die entsprechende Option aus, die erscheint.
  3. Wähle im daraufhin eingeblendeten Fenster „Jetzt neu starten und nach Problemen suchen“. Dies dauert einige Minuten. Falls nötig, kannst du auch „Beim nächsten Start meines Computers nach Problemen suchen“ wählen.
  4. Wenn du „Jetzt neu starten“ wählst und ein Problem gefunden wird, benachrichtigt dich Windows nach Abschluss der Diagnose bzw. des Neustarts und gibt automatisch Feedback zur Problembehebung.
  5. Falls kein Problem vorliegt, empfiehlt es sich, den aktuell verwendeten Arbeitsspeicher durch einen mit höherer Speicherkapazität zu ersetzen. Mit mehr Arbeitsspeicher kannst du mehr Aufgaben gleichzeitig ausführen.
Johnathan Perez
137 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Austin Community College, Team 7-1, Watkins Spring 2025 Mitglied von Austin Community College, Team 7-1, Watkins Spring 2025
AUSTINCC-WATKINS-S25S7G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 273
