Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn der Lüfter deines Lenovo Flex 3-1580 immer lauter wird oder sich das Gerät heiß anfühlt, findest du auf dieser Seite Lösungen für das Problem.
Durch Ablagerungen verstopfte Lüftungsschlitze
Wir empfehlen, die Lüftungsschlitze auf Staubansammlungen zu überprüfen, da eine gute Belüftung notwendig ist, um das Gerät kühl zu halten.
  1. Diese befinden sich an der Unterseite des Computers, der auf harten Oberflächen aufliegt.
  2. Du kannst Druckluft verwenden, um sie zu reinigen, oder die Rückabdeckung abnehmen, um sie vorsichtig mit einem Mikrofasertuch zu säubern.
Veraltete Software
Es kann sinnvoll sein, nach Updates für Software zu suchen, die möglicherweise nicht mehr auf dem neuesten Stand ist.
  1. Klicke dazu im Startmenü in der unteren Taskleiste.
  2. Suche nach „Updates“.
  3. Eine Option „Nach Updates suchen“ wird angezeigt. Installiere alle Updates, die dort bereitgestellt werden.
Schlechte Belüftung
Die Nutzung auf einer weichen Unterlage wie einem Kissen oder einer Decke kann eine ordnungsgemäße Belüftung verhindern. Versuche, das Gerät auf eine harte Oberfläche wie einen Tisch, eine Arbeitsplatte oder einen Schreibtisch zu stellen.
Abgenutzte Wärmeleitpaste
Die Wärmeleitpaste auf der CPU muss möglicherweise erneuert werden, besonders wenn das Gerät immer noch zu heiß wird, nachdem du eventuelle Blockaden mit Druckluftspray entfernt hast. Hier erfährst du, wie du die CPU-Temperatur prüfst.
  1. Schalte das Lenovo Flex 3-1580 ein.
  2. Öffne die Lenovo Vantage App (falls sie nicht installiert ist, findest du sie im Windows App Store).
  3. Wähle die Option Hardwareeinstellungen.
  4. Klicke auf Stromversorgung.
  5. Wähle dann Thermik.
  6. Hier kannst du die CPU-Temperatur ablesen. Lass das Programm im Hintergrund laufen, während du andere Anwendungen nutzt, um zu testen, ob die CPU sehr heiß wird (über 80 °C).
Wenn die Temperaturen bei einfachen Programmen sehr hoch werden, muss eine neue Schicht Wärmeleitpaste aufgetragen werden, um die Temperatur zu senken. Die Lenovo Vantage App liefert dir verschiedene Live-Details. Es gibt zwar auch Drittanbieter-Programme, wir empfehlen jedoch die Verwendung dieser App.
Hunter
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Austin Community College, Team 7-1, Watkins Spring 2025 Mitglied von Austin Community College, Team 7-1, Watkins Spring 2025
AUSTINCC-WATKINS-S25S7G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 267
