Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Der Laptop lässt sich nicht einschalten und zeigt keine Anzeichen für eine Stromversorgung
Defektes Netzkabel
Stelle sicher, dass das Netzkabel eingesteckt ist und das Ladesymbol oben links auf dem Bildschirm erscheint. Wenn das Netzkabel eingesteckt ist und das Ladesymbol nicht erscheint, ist das Netzkabel defekt und sollte ausgetauscht werden. Versuche es mit dieser Akku-Anleitung zu ersetzen.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass das Netzkabel eingesteckt ist und das Ladesymbol oben links auf dem Bildschirm erscheint. Wenn der Laptop nur angeht, wenn das Netzkabel eingesteckt ist, ist der Akku defekt und sollte ausgetauscht werden.
Tastatur oder Tasten reagieren nicht
Die Tasten reagieren nicht, fehlen oder sind kaputt
Defekte Tastatur
Wenn keine der Tasten funktioniert, ist die Tastatur defekt und muss ausgetauscht werden. Versuche es mit dieser Tastatur-Anleitung zu ersetzen.
Klemmende Tasten
Wenn sich Tasten nicht drücken lassen, befindet sich möglicherweise etwas darunter. Suche einen Gegenstand, um die Taste anzuheben. Ein Küchenmesser sollte funktionieren. Wische dann alles unter der Taste weg. Klicke die Taste anschließend wieder fest.
Fehlende Tasten
Wenn eine Taste fehlt, kaufe eine neue und klicke sie auf der Tastatur fest.
Lautsprecher funktionieren nicht
Der Laptop gibt keinen Ton von sich
Lautstärke ist zu niedrig
Stelle sicher, dass die Lautstärke nicht ganz ausgeschaltet ist, indem du auf das Lautsprechersymbol unten rechts klickst. Wenn kein Ton aus den Lautsprechern kommt, schließe Kopfhörer an und prüfe, ob diese einen Ton erzeugen. Wenn die Kopfhörer funktionieren, sind möglicherweise deine Lautsprecher beschädigt und müssen ausgetauscht werden. Versuche es mit dieser Lautsprecher-Anleitung zu ersetzen.
Gerät ist langsam
Programme laden langsam
Festplatte voll
Deine Festplatte könnte voll sein und muss ersetzt werden. Durch das Ersetzen werden alle aktuell gespeicherten Daten gelöscht und du kannst mit einem sauberen System neu anfangen. Versuche es mit dieser Festplatten-Anleitung zu ersetzen.
Zu wenig Speicherplatz
Eine weitere Möglichkeit ist der Erwerb einer externen Festplatte, um einige deiner Dateien vom Computer auf die externe Festplatte zu verschieben.
LCD-Bildschirm funktioniert nicht
Bildschirm teilweise/komplett schwarz
Hintergrundbeleuchtung aus
Wenn das Gerät an ist, der Bildschirm aber schwarz bleibt, ist die Hintergrundbeleuchtung möglicherweise nicht hell genug. Um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung zu erhöhen, drücke die F12-Taste, bis der Bildschirm sichtbar wird. Wenn der Bildschirm nach dem Drücken der F12-Taste immer noch nicht leuchtet, musst du möglicherweise das Display austauschen. Versuche es mit dieser Display-Anleitung zu ersetzen.
Bildschirm gesplittert
Wenn dein Bildschirm teilweise oder komplett schwarz ist oder LCD-Flüssigkeit austritt, musst du das gesamte LCD-Display austauschen. Du kannst feststellen, ob LCD-Flüssigkeit austritt, indem du den Bildschirm analysierst, um zu sehen, ob Licht durch den schwarzen Hintergrund dringt oder "blutet". Versuche es mit dieser Display-Anleitung zu ersetzen.
3 Kommentare
why my coverage bar not available and my processor data and ram data on pc info are not available?
Faiz Nhakim - Antwort Teilen
Lenovo G40 on not displaying after even changing ram what is the problem
Onazi Gabriel - Antwort Teilen
Lenovo G40 is not displaying even after changing ram
