Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Überhitzung
Laptop wird übermäßig warm
Staubansammlung
Dies äußert sich dadurch, dass Lüfter oder Lüftungsschlitze staubig aussehen oder man den Lüfter zwar hört, dieser den Computer aber nicht effektiv kühlt. Er kann mit einer Druckluftdose für Computer gereinigt werden. Blase dazu Druckluft in die Lüfteröffnung an der unteren linken Seite des Laptops.
Lüfter dreht sich nicht oder Flügel sind abgebrochen
Wenn der Lüfter nicht mehr funktioniert, muss er möglicherweise ausgetauscht werden. In diesem Fall beginnt der Computer zu überhitzen und der Lüfter schaltet sich nicht ein. Auch die Lüfterflügel könnten abgebrochen sein; in diesem Fall würdest du bei laufendem Lüfter ein Klick- oder Klappergeräusch hören. Siehe Anleitung zum Austausch des Lüfters.
Betriebssystem wird nicht gefunden
Beim Hochfahren erscheint ein Fehlerbildschirm, der besagt, dass das Betriebssystem nicht gefunden wurde.
Beschädigtes Betriebssystem
Wenn Daten durch einen Virus oder ein fehlgeschlagenes Update beschädigt wurden, kann der Computer sie nicht lesen. Gehe bei Windows 8 auf PC-Einstellungen -> Allgemein -> Alles entfernen und Windows neu installieren. Wichtige Daten sollten vorher gesichert werden, da dies alle Daten löscht.
Festplattenfehler
Wenn die Festplatte nicht ordnungsgemäß funktioniert, kann der Computer keine Informationen laden, sodass das Betriebssystem nicht gefunden wird. Siehe Anleitung zum Austausch der Festplatte.
Akku hält die Ladung nicht
Akku ist kurz nach dem Aufladen leer.
Akku muss ausgetauscht werden
Akkus nutzen sich mit der Zeit ab und lassen sich einfach austauschen. Siehe Anleitung zum Austausch des Akkus.
Gerät geht nicht mehr an
Gerät geht nicht mehr an, selbst wenn es eingesteckt ist und der Akku entfernt wurde.
Power-Reset
Entferne den Akku, ziehe das Ladegerät ab und halte den Power-Button 30 Sekunden lang gedrückt. Versuche dann, das Gerät einzuschalten.
Ladegerät funktioniert nicht
Dies tritt auf, wenn der Ladeanschluss intakt aussieht, der Laptop eingesteckt ist, der Akku entnommen wurde und der Laptop dennoch nicht angeht. Das Ladegerät könnte defekt sein, auch wenn es nicht beschädigt aussieht. Ein neues Ladegerät kann bei Amazon gekauft werden.
Defekter Ladeanschluss
Der Stecker des Ladegeräts wackelt, wenn er eingesteckt ist, oder der Ladeanschluss hat sich vom Gehäuse des Laptops gelöst. Dies kann passieren, wenn der Laptop während des Ladevorgangs heruntergefallen ist. Siehe Anleitung zum Austausch des Ladeanschlusses.
Kein Ton oder schlechte Tonqualität
Der Ton kann verzerrt sein oder komplett ausfallen.
Veraltete Treiber
Suche bei Google nach einem aktuellen Treiber-Update für dieses Gerät.
Defekte Lautsprecher
Wenn die Treiber auf dem neuesten Stand sind und die Tonqualität immer noch schlecht ist, können die Lautsprecher ausgetauscht werden. Siehe Anleitung zum Austausch der Lautsprecher.
Schlechte Leistung
Manche Programme laufen mit einer sehr niedrigen Bildrate oder lassen sich gar nicht erst öffnen.
Zu wenig Arbeitsspeicher (RAM)
Eine Erhöhung des Arbeitsspeichers kann die Leistung des Geräts steigern. Siehe Anleitung zum RAM-Upgrade.
2 Kommentare
Device Won't Power On
Device won't power on even when plugged in and battery removed.
Manju nath - Antwort Teilen
Power Reset
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 3,614
