Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo G650 Fehlerdiagnose
Windows 8 Lenovo G650, hergestellt 2010.
Computer lässt sich nicht einschalten
Der Laptop reagiert nicht auf das Drücken des Power-Buttons.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil richtig am Laptop angeschlossen ist und das andere Ende mit einer funktionierenden Steckdose verbunden ist. Wenn die Leuchte am Netzteil nicht leuchtet, ziehe den Kauf eines neuen Netzteils in Betracht.
Defekter Akku
Prüfe die Ladefähigkeit des Akkus, indem du den Laptop mit dem Netzteil anschließt. Wenn der Laptop nur bei angeschlossenem Netzteil startet, ist der Akku defekt. Siehe diese Anleitung zum Austauschen eines defekten Akkus. (Link einfügen)
CDs und DVDs nicht lesbar
Dein Lenovo G650 liest keine Discs.
Kein Bild
Der Bildschirm bzw. Monitor deines Lenovo G650 bleibt komplett dunkel, während der Power-Button leuchtet.
Deaktiviertes Display
Als Erstes solltest du prüfen, ob das Display deaktiviert ist. Eine Möglichkeit zur Überprüfung ist das Drücken der „Fn“-Taste in der unteren linken Ecke der Tastatur, gefolgt von der Taste „F2“. Falls das Display deaktiviert war, wird es durch diesen Schritt wieder eingeschaltet.
Defektes optisches Laufwerk
Wenn das optische Laufwerk deines Lenovo G650 keine CDs oder DVDs abspielt oder liest bzw. sich nicht öffnen lässt, ist das Laufwerk möglicherweise defekt und muss ersetzt werden.
Sollten die oben genannten Schritte das Problem nicht beheben, wiederhole sie und halte anschließend die „Windows“-Taste gedrückt, während du zweimal die „P“-Taste drückst. Dadurch wird der Computer auf „Nur Computer“ gestellt und der „Projektormodus“ deaktiviert.
Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche, den Laptop neu zu starten. Gehe dazu in die Einstellungen und wähle die Option „Neu starten“.
Audiosystem
Du hast Softwarestörungen bei der Nutzung des Audiosystems.
Lautstärkeregler prüfen
Oft drücken Kunden versehentlich die Stummschalttaste auf der Tastatur, ohne es zu merken. Die Tastatur bietet eine praktische Steuerung für die Lautstärke oder Stummschaltung. So offensichtlich es klingt, solltest du die Lautstärkeregler in Windows sowie an deinen externen Lautsprechern prüfen, falls du welche verwendest.
Problembehandlung ausführen
Zur Reparatur des Audiosystems solltest du die Fehlerdiagnose nutzen. Wähle den Start-Button, gib „Problembehandlung“ ein und wähle diese aus der Ergebnisliste. Wähle „Audiowiedergabe“ und führe das Programm erneut aus, um das System wieder betriebsbereit zu machen.
Lüfter überhitzt
Während du arbeitest, überhitzt die CPU aufgrund von Staubablagerungen am Lüfter.
Staub im Lüfter
Entferne Staub im Gehäuse (sowie an Lüftern/Kühlkörper) mit Druckluft aus der Dose.
Kühlkörper/Wärmeleitpaste
Wenn der Computer überhitzt, kann es sein, dass zwischen CPU und Kühlkörper zu wenig Wärmeleitpaste aufgetragen ist, um die mikroskopisch kleinen Lücken zu füllen. Trage vorsichtig neue Wärmeleitpaste auf, um Schäden am Laptop zu vermeiden.
Defekte Tastatur
Versuche, die angehängte Anleitung zu nutzen, um Tasten der Tastatur auszutauschen, die nicht mehr reagieren.
Tasten klemmen
Wenn die Tasten schwer zu drücken sind oder klemmen und nicht mehr hochkommen, musst du die betroffenen Tasten möglicherweise einzeln entfernen und den Bereich darunter mit einem Alkoholtupfer reinigen. Sobald alles sauber ist, drückst du die Taste wieder an ihren Platz.
Fehlende Tasten
Wenn Tasten auf der Tastatur fehlen, kannst du sie einfach ersetzen, indem du die neue Taste über die entsprechende Stelle legst und sie festdrückst.
Juan Jacobo
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
== Computer Will Not Power On ==
The laptop does not respond to the “Power” button being pressed .
==Faulty Adapter==
Ensure the adapter is properly connected to the laptop and the other end is connected to a working power outlet. If the light on the adapter is not present, consider purchasing a new adapter.
==Faulty Battery ==
Check the battery’s ability to hold a charge by plugging in the laptop using the charging adapter. If the laptop powers up only when the adapter is plugged in, the battery is faulty. See this guide on how to replace a faulty battery.(insert link)
Kyle McNeil - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 235
