Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo G580 Fehlerdiagnose
Diese Fehlerdiagnose-Seite hilft dir bei der Diagnose von Problemen mit dem Lenovo G580.
Computer lässt sich nicht einschalten
Der Laptop reagiert nicht, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil korrekt mit dem Laptop verbunden ist und das andere Ende an einer funktionierenden Steckdose steckt. Wenn die Leuchte am Netzteil nicht leuchtet, solltest du in Erwägung ziehen, ein neues Netzteil zu kaufen.
Defekter Akku
Überprüfe die Ladefähigkeit des Akkus, indem du den Laptop mit dem Ladeadapter anschließt. Wenn der Laptop nur dann startet, wenn das Netzteil angeschlossen ist, ist der Akku defekt. Siehe diese Anleitung, wie du einen defekten Akku austauschst. (Link einfügen)
CDs und DVDs sind nicht lesbar
Dein Lenovo G650 liest keine CDs oder DVDs.
Fehlfunktion des optischen Laufwerks
Wenn dein optisches Laufwerk im Lenovo G650 keine CDs oder DVDs abspielt/liest oder sich das Laufwerk nicht öffnet, ist das Laufwerk möglicherweise defekt und muss ersetzt werden.
Kein Bild
Der Bildschirm/Monitor deines Lenovo G650 bleibt komplett dunkel, während der Power-Button leuchtet.
Bildschirm zeigt kein Bild
Überprüfe als Erstes, ob das Display deaktiviert ist. Eine Möglichkeit dies zu prüfen, ist das Drücken der „Fn“-Taste in der unteren linken Ecke der Tastatur in Kombination mit der Taste „F2“. Falls das Display deaktiviert war, sollte es durch diesen Schritt wieder eingeschaltet werden.
Wenn die oben genannten Schritte das Problem nicht beheben, wiederhole die Schritte und halte dann die „Windows“-Taste gedrückt, während du zweimal die „P“-Taste drückst. Dadurch wird der Computer auf den Modus „Nur Computerbildschirm“ eingestellt und der „Projektormodus“ deaktiviert.
Sollten die obigen Schritte nicht helfen, versuche den Laptop neu zu starten. Gehe dazu in die Einstellungen und wähle die Option „Neu starten“.
Verzerrter Ton
Du erlebst Software-Störungen bei der Nutzung des Audiosystems.
Lautstärkeregelung prüfen
Oft drücken Kunden versehentlich die Stummschalttaste auf der Tastatur, ohne es zu merken. Die Tastatur bietet praktische Tasten zum Erhöhen der Lautstärke oder zum Stummschalten. So offensichtlich es klingt: Prüfe die Lautstärkeregelung in Windows und an deinen externen Lautsprechern, falls du welche verwendest.
Fehlerbehebung ausführen
Zur Reparatur von Audioproblemen solltest du die Fehlerdiagnose nutzen. Wähle den Start-Button und gib „Problembehandlung“ ein. Wähle dann die Problembehandlung aus der Ergebnisliste. Wähle „Audio abspielen“ und führe das Programm erneut aus, um das System wieder funktionsfähig zu machen.
Lüfter überhitzt
Während du arbeitest, überhitzt die CPU aufgrund von Staubansammlungen im Lüfter.
Staub im Lüfter
Entferne Staub aus dem Gehäuse (sowie von Lüftern und Kühlkörper) mit Druckluft aus der Dose.
Kühlkörper/Wärmeleitpaste
Wenn der Computer überhitzt, könnte zwischen CPU und Kühlkörper zu wenig Wärmeleitpaste aufgetragen sein, um die mikroskopisch kleinen Lücken zwischen CPU und Kühlkörper zu füllen. Trage vorsichtig weitere Wärmeleitpaste auf, um Schäden am Laptop zu vermeiden.
Defekte Tastatur
Verwende die beigefügte Anleitung, um Tasten zu ersetzen, die nicht mehr reagieren.
Tasten klemmen
Wenn sich Tasten schwer drücken lassen oder auf der Tastatur feststecken und nicht wieder hochkommen, musst du möglicherweise die betroffenen Tasten einzeln entfernen und den Bereich darunter mit einem Alkoholtupfer reinigen. Sobald der Bereich sauber ist, drückst du die Taste einfach wieder an ihren Platz.
Fehlende Tasten
Wenn Tasten auf der Tastatur fehlen, kannst du sie einfach ersetzen, indem du die neue Taste über die entsprechende Stelle legst und sie einfach festdrückst.
christian Simmons
52 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 408
