Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer schaltet sich nicht ein
Der Laptop reagiert nicht auf Eingaben und zeigt keinerlei Anzeichen dafür, dass er hochfährt.
Defektes Netzteil
Prüfe, ob das Netzteil eingesteckt ist und ob das Licht neben dem Ladeanschluss am Laptop leuchtet. Wenn das Licht bei eingestecktem Netzteil nicht leuchtet, ist das Netzteil defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatznetzteils.
Defekter Akku
Wenn das Netzteil eingesteckt ist und das Licht neben dem Ladeanschluss leuchtet, vergewissere dich, dass das Netzteil korrekt mit der Steckdose verbunden ist. Wenn der Laptop nur einschaltet, wenn das Netzteil angeschlossen ist, ist der Akku defekt. Nutze diese Anleitung, um ihn auszutauschen.
Lenovo G70-70 Akku ersetzen
Tastatur reagiert nicht
Die Tasten auf deiner Tastatur reagieren nicht, wenn sie gedrückt werden, oder sie wirken beschädigt oder fehlen.
Tasten fehlen
Wenn Tasten auf der Tastatur fehlen, ersetze sie.
Tasten klemmen
Wenn sich eine Taste nicht richtig drücken lässt oder nach dem Drücken klemmt, befindet sich möglicherweise etwas unter der Taste, das sie am Herunterdrücken hindert oder dazu führt, dass sie in der gedrückten Position stecken bleibt. Um dies zu beheben, nimm die Taste ab und stelle sicher, dass sich nichts darunter befindet. Möglicherweise musst du den Bereich unter der Taste abwischen. Sobald der Bereich sauber ist, klicke die Taste wieder ein.
Defekte Tastatur
Wenn die gesamte Tastatur nicht reagiert, versuche, sie mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Lenovo G70-70 Tastatur ersetzen
Kein Bild
Der Monitor deines Lenovo G70-70 schaltet sich nicht ein oder flackert, obwohl du hören kannst, dass der Computer arbeitet.
Display deaktiviert
Stelle sicher, dass das Display nicht versehentlich deaktiviert wurde. Drücke dazu gleichzeitig diese Tastenkombination: Windows-Taste + Strg + Umschalt + B. Dies aktualisiert deine Displayverbindung.
Defektes Display
Wenn das Display nach dem Ausprobieren der vorherigen Lösungen nicht angeht, versuche, es mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Lenovo G70-70 Display austauschen
Webcam funktioniert nicht mehr
Die Webcam zeigt kein Bild, wenn sie es eigentlich sollte.
Datenschutzeinstellungen blockieren die Kamera
Suche in der Windows-Suchleiste nach den Kamera-Datenschutzeinstellungen. Stelle sicher, dass die Einstellung, die Apps den Zugriff auf die Kamera erlaubt, aktiviert ist. Scrolle durch die App-Liste und vergewissere dich, dass alle Apps Zugriff auf die Kamera haben.
Defekte Kamera
Wenn die Kamera nach dem Ausprobieren der vorherigen Lösungen nicht funktioniert, versuche, sie mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Lenovo G70-70 Webcam ersetzen
Computer wird regelmäßig zu heiß
Während der Computer Aufgaben ausführt, wird das Gerät zu heiß und schaltet sich ohne Vorwarnung ab.
Übermäßiger Staub in Lüftungsschlitzen oder Lüftern
Staubansammlungen können Lüftungsschlitze und Lüfter blockieren und dazu führen, dass dein Gerät überhitzt. Überprüfe die Lüftungsschlitze und verwende bei Staubablagerungen Druckluftspray, um diese zu reinigen.
Lüfter aktiviert sich nicht oder funktioniert nicht
Wenn sich der Computerlüfter nicht wie vorgesehen einschaltet, könnte ein Hardwarefehler vorliegen. Ersetze den defekten Lüfter mithilfe dieser Anleitung.
Lenovo G70-70 Lüfter ersetzen
Joseph Crews
842 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team 3-3, Lane Fall 2022 Mitglied von University of Memphis, Team 3-3, Lane Fall 2022
UM-LANE-F22S3G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 662
