Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tastatur/Tasten reagieren nicht
Die Tasten auf deiner Tastatur reagieren nicht, sind kaputt oder fehlen.
Tastaturtreiber veraltet oder fehlerhaft
Deine Tastatur reagiert möglicherweise aufgrund eines Softwareproblems nicht. Lenovo bietet ein Diagnose-Tool für die Tastatur an, das dir bei der Behebung von fehlerhaften Treibern helfen kann. Du findest das Tool hier.
Defekte Tastatur
Wenn die gesamte Tastatur nicht reagiert, liegt möglicherweise ein Hardwareproblem vor. Versuche, die Tastatur mithilfe dieser Anleitung auszutauschen: Lenovo G780 Tastatur ersetzen
Tasten klemmen
Wenn die Taste sich nicht herunterdrücken lässt und klemmt, befindet sich möglicherweise etwas unter der Taste, das sie blockiert. Entferne die Taste, um zu prüfen, ob etwas darunter steckt. Das Abwischen der Oberfläche kann ebenfalls helfen. Sobald das erledigt ist, klicke die Taste wieder ein.
Gerät wird zu heiß
Während dein Computer rechenintensive Aufgaben ausführt, überhitzt das Gerät und schaltet sich ohne Benachrichtigung aus.
Übermäßiger Staub in Lüftungsschlitzen oder Lüftern
Staub kann Lüfter und Lüftungsschlitze blockieren und dazu führen, dass dein Gerät überhitzt. Überprüfe die Lüftungsschlitze am Gerät. Wenn sie durch Staub verdeckt sind, verwende Druckluftspray, um die Lüftungsschlitze zu reinigen.
Lüfter aktiviert sich nicht oder funktioniert nicht
Wenn der Computerlüfter sich nicht aktiviert, obwohl er es sollte, liegt möglicherweise ein Hardwarefehler am Lüfter vor. Tausche einen defekten Lüfter mithilfe dieser Anleitung aus: Lenovo G780 Lüfter austauschen
USB-3.0-Anschlüsse funktionieren nicht
Der Computer kann keine Verbindung mit anderen Geräten über die USB-3.0-Anschlüsse herstellen oder die USB-3.0-Verbindungen fallen sporadisch aus.
Fehlerhafter oder veralteter USB-3.0-Treiber
Der USB-Anschluss funktioniert möglicherweise aufgrund eines fehlerhaften Treibers nicht. Lade die neueste Version hier herunter.
Computer startet beim Einschalten nicht
Dein Computer zeigt eine Fehlermeldung an, anstatt das Betriebssystem zu laden.
Zu wenig Arbeitsspeicher
Der Computer hat möglicherweise zu wenig Arbeitsspeicher (RAM), was zu Fehlern beim Booten führt. Dies tritt auch auf, wenn dein Computer bei speicherintensiven Aufgaben abstürzt.
Du kannst Arbeitsspeicher in deinem Computer installieren, um diese Probleme zu beheben.
Akku defekt/austauschen
Dein Computer lädt nicht oder verliert schnell an Akkulaufzeit.
Computer hält die Ladung nicht mehr
Wenn dein Computer sehr schnell an Akkulaufzeit verliert oder das Ladegerät benötigt, um zu funktionieren, ist dein Akku möglicherweise verbraucht. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus: Lenovo G780 Akku ersetzen
Defektes Ladegerät
Versuche zuerst eine andere Steckdose. Wenn der Computer immer noch nicht lädt, ist möglicherweise dein Ladegerät defekt. Falls möglich, probiere ein anderes Ladegerät aus.
Defekter Akku
Wenn dein Computer immer noch nicht lädt, liegt möglicherweise ein Akkuproblem vor. Du kannst den Akku mithilfe dieser Anleitung austauschen: Lenovo G780 Akku ersetzen
conneranisa1
125 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 1,142
