Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät wird zu heiß
Laptop fühlt sich heiß/warm an
Unzureichende Belüftung
Prüfe, ob dein Laptop über die Tastatur und die seitlichen Lüftungsschlitze ausreichend gekühlt wird.
Schau dir zuerst deine Tastatur an. Suche zwischen den Tasten nach Staub oder Schmutz, der den Luftstrom zum Lüfter blockieren könnte. Falls Staub vorhanden ist, verwende eine Druckluftdose, um den Staub aus der Tastatur oder Krümel zu entfernen.
Überprüfe zweitens die seitlichen Lüftungsschlitze und stelle sicher, dass sich dort kein Staub angesammelt hat. Entferne den Staub mit einer Druckluftdose. Du solltest die seitlichen Lüftungsschlitze sauber halten, da die Luft, die durch diese Schlitze strömt, die vom Lüfter ausgestoßene Luft ist.
Standort des Laptops
Das Gerät könnte leicht überhitzen, wenn es draußen oder in der Nähe eines Fensters mit direkter Sonneneinstrahlung verwendet wird. Bring den Laptop zuerst nach drinnen oder stell ihn von dem Fenster weg und lass das Gerät abkühlen. Wenn der Computer nach einer angemessenen Zeit nicht abkühlt, lies den nächsten Abschnitt weiter.
Defekter Lüfter
Der Laptop könnte überhitzen, weil der Lüfter nicht mehr funktioniert. Im Inneren des Laptops erzeugen der Akku, das Motherboard und der Prozessor Wärme. Die Aufgabe des Lüfters ist es, die interne Hardware zu kühlen. Die vom Benutzer wahrgenommene Hitze deutet darauf hin, dass die interne Hardware nicht mehr ausreichend gekühlt wird, weil der Lüfter defekt ist. Im bereitgestellten Link zeigen wir, wie man den Lüfter austauscht.
Akku lädt nicht
Wenn der Laptop eingesteckt ist, lädt er nicht oder hält die Akkulaufzeit nicht.
Defekte Hardware
Um sicherzugehen, dass das Netzkabel nicht defekt ist, prüfe es auf freiliegende Adern oder Brüche. Stelle sicher, dass der Adapter in den richtigen Anschluss am Computer passt. Wenn der Computer eingesteckt ist und geladen wird, erscheint die Meldung: „eingesteckt, lädt“. Wenn kein Strom vom Kabel zum Computer fließt, lautet die Meldung: „eingesteckt, lädt nicht“.
Fehlender oder veralteter Akkutreiber
Dem Computer fehlt möglicherweise der Treiber, der die ordnungsgemäße Ladung des Akkus unterstützt. Nutze diesen Link: https://support.lenovo.com/us/en/downloa..., um die neueste Version der Software für den Computer herunterzuladen. Sobald die neueste Version installiert ist, stecke das Netzkabel ein, um zu sehen, ob der Computer mit dem Laden beginnt.
Computer benötigt einen Power-Reset
Der Computer benötigt eventuell einen Reset der Energieeinstellungen. Schalte dazu den Computer aus und ziehe das Netzkabel ab. Entferne dann mithilfe des bereitgestellten Links den Akku vollständig aus dem Computer. Sobald der Computer vom Strom getrennt ist und der Akku entfernt wurde, drücke den Power-Button und halte ihn für 30 Sekunden gedrückt. Lass den Button nach 30 Sekunden los, setze den Akku wieder in den Computer ein und stecke das Netzkabel ein. Schalte den Computer ein, um zu sehen, ob er mit dem Laden beginnt.
Das BIOS ist veraltet
Die Software, die sich auf dem Speicherchip befindet, ist möglicherweise veraltet und hindert deinen Computer eventuell am Laden. Gehe auf https://support.lenovo.com/ und lass deinen Computer erkennen. Navigiere zur Produktseite, die deinem Gerät entspricht, klicke auf „Treiber und Software“ und dann auf „BIOS“. Befolge die Anweisungen des Einrichtungsassistenten auf dem Bildschirm. Sobald das BIOS aktualisiert wurde, stecke den Computer ein, um zu prüfen, ob er mit dem Laden beginnt.
Schwarzer Bildschirm
Wenn der Laptop-Bildschirm schwarz wird.
Helligkeit zu niedrig
Wenn der Computerbildschirm schwarz bleibt, könnte es ein Helligkeitsproblem sein. Erhöhe die Helligkeit, um zu sehen, ob sich der Computer einschaltet.
Keine Stromversorgung
Drücke den Power-Button, bis der Computer herunterfährt. Warte 30 Sekunden und starte den Computer neu. Wenn der schwarze Bildschirm weg ist, ist das Problem behoben.
Schwacher Akku
Wenn der Bildschirm immer noch schwarz bleibt, schalte den Laptop aus. Ziehe das Ladegerät ab und entferne den Akku. Halte den Power-Button für 30 Sekunden gedrückt. Schließe den Computer danach wieder an, um zu sehen, ob er das BIOS-System starten kann. Drücke dazu die F1- oder F2-Taste. Wenn er erfolgreich startet, fahre den Computer herunter und setze den Akku in den Computer ein. Starte den Computer neu und prüfe, ob das Problem behoben ist.
Liest keine DVDs und CDs
DVD oder CD wird nach dem Einlegen in das Laufwerk nicht abgespielt.
Laufwerk erhält Strom
Um sicherzustellen, dass das Laufwerk Strom erhält, öffne das Laufwerk und untersuche den leeren Schacht auf eine Aktivitätsleuchte. Wenn das Laufwerk ordnungsgemäß funktioniert, leuchtet die Anzeige und das Laufwerk öffnet sich.
Datenträger verschmutzt
Der Datenträger selbst könnte schmutzig oder zerkratzt sein. Versuche, den Datenträger zu reinigen und erneut in das Laufwerk einzulegen. Wenn der Datenträger immer noch nicht funktioniert, versuche es mit einem anderen, der sauber ist oder bekanntermaßen einwandfrei funktioniert.
Datenträger korrekt im Laufwerk platziert
Der Datenträger sitzt möglicherweise nicht fest im Laufwerk. Um sicherzugehen, dass der Datenträger richtig sitzt, drücke ihn vorsichtig in das Laufwerk, um ihn einzurasten, und versuche, ihn zu drehen. Wenn sich der Datenträger frei drehen lässt, ist er richtig eingesetzt. Falls er sich nicht frei drehen lässt, nimm den Datenträger heraus und lege ihn erneut ein.
Datenträger ist nicht bootfähig
Einige Datenträger, meist CDs, können von bestimmten Laufwerken nicht gestartet werden. Um sicherzugehen, dass dies nicht das Problem ist, versuche es mit einem Datenträger, der bekanntermaßen bootfähig ist. Die meisten Antiviren- oder Malware-Software-Datenträger sind bootfähig und funktionieren in jedem Laufwerk.
Computer ist langsam
Laptop läuft, aber schaltet sich langsam ein und führt Programme langsam aus.
Staub im Inneren
Um sicherzustellen, dass keine Fremdkörper den Laptop von innen ausbremsen, nimm dir die Zeit, das Gerät mit einer Druckluftdose zu reinigen oder in den Lüfterauslass zu blasen.
Festplattenleistung
Um sicherzustellen, dass die Festplatte ordnungsgemäß läuft, führe einen Oberflächentest durch, um die Geschwindigkeit zu ermitteln, mit der deine Festplatte Daten verarbeitet. Wenn du feststellst, dass das Laufwerk langsam ist, erwäge den Kauf einer neuen Festplatte oder den Austausch der aktuellen gegen eine größere.
Zu viele Anwendungen laufen
Erwäge, nicht verwendete Programme zu deinstallieren, um die Last auf deiner Festplatte zu verringern.
1 Kommentar
Hi I am using the same LENOVO and now I have a problem with my DVD/CD Rom Drive ,It does not appear on “This PC” or “My Computer” ,I even ran Device manager and I still cant find it there .Please help.
Sarag Dev Agency - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 7,318
