Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Produziert dein Lenovo IdeaPad 1 14IG05 keinen Ton über die Lautsprecher oder klingt er verzerrt? Folge dieser Seite zur Fehlerdiagnose, um die Ursache des Problems zu finden.
Lautstärke ist zu niedrig
Audio (Lautstärke erhöhen).
Lautsprechertreiber veraltet
Stelle sicher, dass er auf dem neuesten Stand ist. Deinstalliere und installiere ihn gegebenenfalls erneut. Alternativ kannst du den generischen Lautsprechertreiber verwenden, der mit Windows geliefert wird.
Toneinstellungen müssen angepasst werden
Überprüfe die Toneinstellungen, einschließlich Lautstärkemixer, erweiterter Soundfunktionen und anderer Audioverbesserungen.
- Rechtsklick auf das Lautsprechersymbol in der Taskleiste > Soundeinstellungen öffnen.
Windows-Problembehandlung
Führe die Windows-Problembehandlung für Sound bei Problemen aus.
Standard-Soundformat
Ändere das Standard-Soundformat, indem du mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol in der Taskleiste klickst, "Soundeinstellungen öffnen" wählst, dann "Geräteeigenschaften", anschließend "Zusätzliche Geräteeigenschaften" und schließlich den "Erweitert-Tab".
Audio testen
Stelle sicher, dass die Anwendung, die du verwendest, die Berechtigung hat, dein Mikrofon zu benutzen.
Audioverbesserungen deaktivieren
Wenn andere Methoden nicht funktionieren, kannst du versuchen, Audioverbesserungen zu deaktivieren.
Lenovo kontaktieren
Wenn diese Schritte nicht funktionieren, kannst du den Lenovo-Support unter https://pcsupport.lenovo.com/SupportPhon... kontaktieren.
0 Kommentare
