Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Blauer Bildschirm am Computer
Ein blauer Bildschirm erscheint, wenn Microsoft Windows abstürzt oder die Ausführung stoppt.
Fehler beim Update des Grafiktreibers
Installieren Sie einen Computertreiber, der mit dem Modell und der Konfiguration Ihres Computers kompatibel ist. Dies blockiert wirksam fehlerhafte System- und Subsystemvorgänge im Gerät, die zu einem katastrophalen Ausfall oder einem Einfrieren führen. Wenn Ihre Gerätetreiber inkompatibel oder veraltet sind, können Ausfälle oder Hänger häufig auftreten. Aktualisieren Sie zuerst die Gerätetreiber und stellen Sie die Kompatibilität sicher. Besteht das Problem weiterhin, könnte es hardwarebedingt sein.
Speicherkartenfehler
Ziehen Sie das Speichermodul heraus, reinigen Sie den Steckplatz und das Speichermodul und setzen Sie es anschließend wieder ein. Wenn das Problem damit nicht behoben ist, ist der Arbeitsspeicher defekt. Besteht das Problem weiterhin, ersetzen Sie das Speichermodul.
Lenovo-Laptop lässt sich nicht aufladen
Nach dem Anschließen des Ladekabels erfolgt keine Lade-Reaktion.
Energieverwaltungssoftware blockiert den Ladevorgang
Öffnen Sie die entsprechende Energieverwaltungssoftware, schalten Sie den Batterieschutzmodus aus oder deaktivieren Sie die Option zur Ladeunterbrechung. Die Energieverwaltungssoftware steuert die Energiemenge, die an die Komponenten im Gerät gesendet wird. Wenn das Energieverwaltungssystem verhindert, dass ausreichend Strom in den Akku fließt, wird das Gerät möglicherweise nur langsam oder gar nicht geladen oder funktioniert nur bei angeschlossenem Ladekabel.
Defekte Akkuhardware
Eine mögliche Ursache für dieses Problem könnte der Akku selbst sein. Physische Schäden oder ein allgemeiner Gerätefehler können dazu führen, dass der Ladevorgang fehlschlägt. Installieren Sie einige Hardware-Erkennungsanwendungen, um ungefähre Referenzinformationen über den Akkuverlust zu erhalten. Wenn durch diese Software ein Problem erkannt wird, tauschen Sie den Akku aus. Das Gerät kann möglicherweise weiterhin betrieben werden, während es nicht auf den Akku angewiesen ist. Dieses Problem tritt typischerweise in Fällen auf, in denen das Gerät an einer Stromquelle, aber nicht über den Akku betrieben wird.
Verzerrte Audioausgabe über Lautsprecher oder Kopfhörer
Probleme mit der Qualität der Lautsprecher oder Kopfhörer
Audiotreiber müssen aktualisiert werden
Wenn Probleme bei der Wiedergabe auftreten, liegt möglicherweise ein Problem mit der Soundkarte oder deren Treibern vor. Veraltete oder inkorrekte Treiber können zu Hardwarefehlfunktionen führen. Prüfen Sie zuerst, ob Ihre Audiotreiber auf dem neuesten Stand sind. Besteht das Problem weiterhin, liegt es möglicherweise an der Hardware selbst. Tauschen Sie die Soundkarte in Ihrem Laptop aus, um Probleme dieser Art zu beheben.
Die Lautstärke ist zu hoch
Versuchen Sie, die Lautstärke des Geräts für die Lautsprecher oder Kopfhörer zu reduzieren. Belastungen der Lautsprecher oder Kopfhörer durch hohe Lautstärkedurchsätze können die Qualität des vom Laptop erzeugten Audios verringern. Die Reduzierung dieses Durchsatzes auf ein angemessenes Niveau kann die Audiotreue wiederherstellen.
Hardware-Gerätekonflikt
Wenn die Audiowiedergabe über Lautsprecher oder Kopfhörer fehlschlägt, liegt möglicherweise ein Konflikt in den Geräteeinstellungen vor. Stellen Sie sicher, dass in Ihren Audioeinstellungen das richtige Gerät ausgewählt ist und dass die gewünschten Geräte von Ihrem Computer erkannt werden. Wenn Ihr Computer das gewünschte Gerät nicht erkennt, liegt möglicherweise ein Problem mit der Soundkarte des Laptops vor. Ihre Soundkarte muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Bildschirm friert ein oder reagiert nicht mehr
Der Betrieb wurde aufgrund eines Programmfehlers, Bedienfehlers o. ä. abnormal angehalten. Das Bild auf dem Monitor friert ein und lässt sich nicht bedienen.
Zu wenig Arbeitsspeicher, zu viele offene Programme
Öffnen Sie den Task-Manager, klicken Sie auf Arbeitsspeicher, zeigen Sie die Programme an, die am meisten Arbeitsspeicher beanspruchen, und beenden Sie unnötige Programme. Programme, die große Mengen an Arbeitsspeicher belegen, verlangsamen Computersysteme und Subsysteme und führen manchmal sogar zum völligen Stillstand. Das Schließen solcher Programme gibt Arbeitsspeicher für andere Anwendungen frei und ermöglicht dem Gerät wieder einen ordnungsgemäßen Betrieb. Wenn das Schließen dieser Programme die Geschwindigkeit und Funktionalität des Geräts nicht wiederherstellt, verfügt das Gerät möglicherweise über nicht genügend RAM für den laufenden Betrieb. Installieren Sie in diesem Fall mehr RAM in Ihrer Maschine.
Übermäßiger Staub
Wenn sich Staub in Ihrem Computer angesammelt hat, merken Sie das vielleicht nicht einmal. Entfernen Sie die Bodenplatte des Laptops und sprühen Sie staubige Bereiche mit Druckluft aus.
Festplattenschaden, lockere Speichermodule
Tauschen Sie die Festplatte aus und setzen Sie das Speichermodul wieder ein.
Systemschaden
Software kann aus verschiedenen Gründen beschädigt werden. Falls Ihr Laptop Anzeichen beschädigter Software aufweist, kann eine Neuinstallation der Systemsoftware Betriebsprobleme beheben. Die Neuinstallation der Systemsoftware kann durch den spezifischen Austausch einzelner Programme oder durch eine umfassende Neuinstallation des gesamten Betriebssystems erfolgen. Führen Sie in jedem Fall eine Sicherung aller wichtigen Dateien auf Ihrem Gerät auf einem externen Gerät durch, bevor Sie mit der Neuinstallation fortfahren.
Schwache drahtlose Verbindung
Das drahtlose Netzwerk lässt sich nicht problemlos verbinden, das Signal des drahtlosen Netzwerks kann nicht gesucht werden und das System zeigt die Fehlermeldung "Verbindung nicht möglich".
Hindernisse im Bewegungsraum reduzieren
Drahtlose Signale breiten sich geradlinig aus. Wenn bei der Übertragung Hindernisse auftreten, wird die Signalstärke abgeschwächt. Wände und Entfernungen verringern die Signalstärke. Stellen Sie sicher, dass sich der Laptop in Reichweite befindet und der Signalweg so frei wie möglich ist.
Interferenzen durch andere elektromagnetische Wellen
Halten Sie die Umgebung des drahtlosen Netzwerks so sauber wie möglich. Drahtlose Konnektivität basiert auf Signalen, die von Netzwerkkarten und Adaptern gesendet und empfangen werden. Signale, die von anderen elektronischen Geräten in der Nähe Ihres Laptops oder Netzwerks erzeugt werden, können Ihr Gerät und dessen Verbindung stören. Die Reduzierung von Hintergrundinterferenzen kann die Verbindungsqualität verbessern und Konnektivitätsprobleme lösen.
Defekter Netzwerkadapter
Wenn die drahtlose Verbindung weiterhin schwach ist oder vollständig ausfällt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Netzwerkadapter vor. Der Netzwerkadapter dieses Laptops wird vom Betriebssystem gesteuert. Treiber, die die Verbindung und den Betrieb des Netzwerkadapters aufrechterhalten, könnten veraltet, inkorrekt oder beschädigt sein. Stellen Sie sicher, dass die Treiber Ihres Laptops aktualisiert sind. Physische Schäden am Netzwerkadapter könnten zu einem Ausfall führen. In diesem Fall muss der Netzwerkadapter möglicherweise vollständig ersetzt werden.
Max Hall
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 955
