Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Lenovo IdeaPad 320-15IKB zu heiß wird, nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache einzugrenzen.
Lüfter blockiert
Wenn sich das Gehäuse des Laptops heiß anfühlt, kann dies bedeuten, dass nicht genügend Luft in das Gerät gelangt, damit der Lüfter zirkulieren kann. Stelle dein Gerät auf eine feste Oberfläche, wie einen Schreibtisch, und achte darauf, dass sich keine Gegenstände direkt am Computer befinden. Auf diese Weise kann die Luft im Inneren des Computers besser zirkulieren, um ihn abzukühlen.
Staubansammlung
Computer verfügen über einen Lüfter im Inneren, der sie während des Betriebs kühlt. Da der Lüfter die Außenluft in den Computer saugt, ist es normal, dass Staub in das Innere gelangt. Eine Ansammlung von Staub im Inneren des Computers, insbesondere am Lüfter, kann jedoch dessen Kühlleistung beeinträchtigen. Um dies zu beheben, musst du den Computer zuerst öffnen und den Lüfter ausbauen. Anschließend kannst du den Lüfter mit Druckluft reinigen, um sicherzustellen, dass die Staubansammlung beseitigt ist. Setze den Lüfter dann wieder in den Computer ein und schließe das Gehäuse.
Zu viele Programme ausgeführt
Computer erzeugen beim Ausführen von Programmen Wärme und können zu heiß werden, wenn zu viele Programme gleichzeitig laufen. Um herauszufinden, welche Programme den Großteil deiner CPU beanspruchen, musst du den Task-Manager auf deinem Computer öffnen. Drücke dazu gleichzeitig Strg + Umschalt + Esc. Du kannst dann den Prozentsatz der CPU-Auslastung sehen. Suche unter dem Bereich „Apps“, welches der ausgeführten Programme am meisten CPU-Leistung verbraucht, und beende es. Wenn du einen Browser wie Google Chrome oder Firefox verwendest, hast du möglicherweise auch zu viele Tabs gleichzeitig geöffnet. Schließe einige der Tabs, die du nicht benötigst, um deinen Computer abzukühlen.
Veraltete Software
Als Erstes solltest du prüfen, ob dein Windows auf dem neuesten Stand ist. Öffne das Startmenü, gehe in die Einstellungen, klicke auf Windows Update und lade alle verfügbaren Updates herunter und installiere sie. Befolge alle Anweisungen auf dem Bildschirm. Als Nächstes kannst du prüfen, ob Lenovo Systemupdates verfügbar sind. Gehe dazu in das Startmenü, zu „Alle Programme“, „Lenovo“ und „Lenovo System Update“. Klicke auf die Registerkarte für Updates und wähle die zu installierenden Updates aus. Befolge alle Bildschirmanweisungen und starte den Laptop bei Bedarf neu. Schließlich kannst du mit der Lenovo Vantage App prüfen, ob Treiber- oder BIOS-Updates verfügbar sind. Öffne die App, navigiere zum Bereich für Systemupdates, suche nach Updates und befolge alle Anweisungen auf dem Bildschirm.
Lüfter defekt
Computer erzeugen naturgemäß viel Wärme, daher verfügen sie über einen Lüfter, der sie kühlt. Manchmal funktioniert der Lüfter selbst nicht so, wie er sollte. Achte während des Betriebs auf ungewohnte Klick- oder Schleifgeräusche im Inneren des Computers, selbst wenn du bereits allen Staub im Inneren entfernt hast. Wenn dies der Fall ist, solltest du den Lüfter im Computer am besten durch einen neuen ersetzen. Dies erfordert den Kauf des korrekten Ersatzlüfters, das Öffnen des Laptops und das Ersetzen des alten Lüfters durch den neuen. Es gibt eine vollständige Reparaturanleitung für den Austausch des Lüfters beim Lenovo IdeaPad 320-15IKB. Diese ist unten verlinkt.
Lenovo IdeaPad 320-15IKB Lüfter austauschen - iFixit Reparaturanleitung
Akku defekt
Wenn der Akku aufgebläht ist, muss er sofort ausgetauscht werden. Um den Zustand des Akkus zu prüfen, musst du die Lenovo Vantage App öffnen und zu den Geräteeinstellungen gehen. Wähle „Energie“ aus, um alle Aspekte des Geräteakkus sehen zu können. Das Menü zeigt dir die aktuelle Ladekapazität im Vergleich zur ursprünglichen Kapazität des Akkus. Wenn die Akkugesundheit unter 60 % liegt, muss der Akku ausgetauscht werden. Das Menü zeigt dir auch an, wie heiß der Akku während des Gebrauchs ist. Der sichere Betriebstemperaturbereich liegt bei etwa 5 bis 45 Grad Celsius. Wenn dein Akku bei normalem Gebrauch über 45 Grad Celsius warm wird, verkürzt dies die Lebensdauer des Akkus schnell und er sollte ausgetauscht werden. Es gibt eine vollständige Reparaturanleitung für den Austausch des Akkus beim Lenovo IdeaPad 320-15IKB. Diese ist unten verlinkt.
Lenovo IdeaPad 320-15IKB Akku austauschen - iFixit Reparaturanleitung
Motherboard beschädigt
Wenn keine LEDs leuchten, obwohl ein funktionierendes Ladegerät angeschlossen ist, das Display schwarz bleibt, aber die Lüfter laufen oder die USB-Anschlüsse und die Tastatur nicht funktionieren, liegt dies höchstwahrscheinlich an einem Defekt des Motherboards. Um dies festzustellen, öffne den Laptop und suche nach sichtbaren Brandspuren, gewölbten Kondensatoren oder Korrosion (weiße/grüne pulverartige Ablagerungen). Wenn eines dieser Symptome zutrifft, sollte das Motherboard ausgetauscht werden. Bei Brandgeruch sollte der Laptop sofort ausgeschaltet und das Motherboard ersetzt werden. Es gibt eine vollständige Reparaturanleitung für den Austausch des Motherboards beim Lenovo IdeaPad 320-15IKB. Diese ist unten verlinkt.
Lenovo IdeaPad 320-15IKB Motherboard austauschen - iFixit Reparaturanleitung
Nancy Jackson
531 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Fall 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G2
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 346
