Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Falls das Touchpad deines IdeaPad 320-15IKB nicht wie erwartet funktioniert, bietet diese Seite möglicherweise eine Lösung für das Problem.
Touchpad ist deaktiviert
  • Prüfe, ob das Touchpad deaktiviert ist, indem du die Touchpad-Taste (Fn + F6) auf der Tastatur drückst.
  • Gehe zu Einstellungen → Bluetooth & Geräte → Touchpad und stelle sicher, dass das Touchpad eingeschaltet ist.
  • Starte den Laptop neu und teste es erneut.
  • Wenn eine externe Maus angeschlossen ist, ziehe sie ab und prüfe, ob das Touchpad reagiert.
Touchpad ist verschmutzt
  • Reinige die Oberfläche des Touchpads mit einem trockenen Mikrofasertuch, da Schmutz und Fett Spuren unregelmäßige Bewegungen verursachen können.
  • Gehe zu Einstellungen → Bluetooth & Geräte → Touchpad und passe die Empfindlichkeitseinstellungen an.
  • Aktualisiere den Touchpad-Treiber über den Geräte-Manager, um sicherzustellen, dass die neueste Version installiert ist.
  • Prüfe, ob Windows-Updates ausstehen, und installiere diese.
Falsche Einstellungen
  • Gehe zu Einstellungen → Bluetooth & Geräte → Touchpad und bestätige, dass „Tippen zum Klicken“ aktiviert ist.
  • Versuche, fest auf das Touchpad zu drücken, da der Klickmechanismus möglicherweise mehr Druck benötigt.
  • Aktualisiere oder installiere den Touchpad-Treiber über den Geräte-Manager neu.
  • Wenn Klicks weiterhin nicht registriert werden, ist das Touchpad möglicherweise physisch beschädigt und muss ersetzt werden.
Veralteter Treiber
  • Öffne den Geräte-Manager und suche das Touchpad unter „Mäuse und andere Zeigegeräte“.
  • Klicke mit der rechten Maustaste auf das Touchpad-Gerät und wähle „Treiber aktualisieren“.
  • Wenn das Aktualisieren nicht funktioniert, klicke mit der rechten Maustaste darauf und wähle „Gerät deinstallieren“. Starte anschließend den Laptop neu, um den Treiber automatisch neu zu installieren.
Physische Beschädigung
  • Untersuche die Oberfläche des Touchpads visuell auf Risse, tiefe Kratzer oder sichtbare Schäden.
  • Wenn das Touchpad physisch beschädigt ist und keiner der oben genannten Schritte das Problem löst, ist ein vollständiger Austausch des Touchpads erforderlich. Hinweise dazu findest du in dieser Anleitung.
Jacob Owens
403 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Austin Community College, Team 1-2, Caverte Spring 2026 Mitglied von Austin Community College, Team 1-2, Caverte Spring 2026
AUSTINCC-CAVERTE-S26S1G2
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 211
