Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Diese Fehlerdiagnose hilft dir dabei, die Ursache zu finden, wenn dein Lenovo IdeaPad 320-15IKB nicht oder nur unzureichend lädt.
Laptop neu starten
Um deinen Computer neu zu starten, musst du zuerst das Netzteil und alle anderen Kabel vom Laptop abziehen. Achte darauf, dass der Akku des Geräts noch etwas Restladung hat. Drücke die Windows-Taste und klicke unten links auf das Power-Symbol. Wähle die Option, um den Computer vollständig herunterzufahren. Halte den Power-Button etwa 60 Sekunden lang gedrückt, um den Reststrom zu entladen. Schließe das Netzteil wieder an und schalte den Laptop erneut ein.
Defektes Netzteil
Wenn das Netzteil beschädigt ist und nicht richtig funktioniert, wird empfohlen, ein anderes Netzteil zu verwenden, das mit dem Laptop kompatibel ist. Um ein kompatibles Netzteil zu finden, kannst du die Lenovo Vantage App nutzen und zu den Geräteeinstellungen gehen. Wähle dort „Energie“, um alle Aspekte des Akkus einzusehen. Im Dropdown-Menü kannst du „Akkus kaufen“ wählen und das empfohlene Netzteil finden. Wenn der Computer weiterhin nicht lädt, liegt das Problem am Gerät selbst. Bitte sieh dir die anderen Abschnitte auf dieser Seite für weitere Lösungen an.
Blockierter Ladeanschluss
Wenn der Ladeanschluss blockiert ist, versuche zuerst, ihn von Ablagerungen und Staub zu befreien. Es wird empfohlen, den Ladeanschluss vorsichtig mit Druckluft zu reinigen. Vermeide die Verwendung von Metallwerkzeugen, da diese Schäden verursachen könnten. Wenn das Problem weiterhin besteht, prüfe, ob der Ladeanschluss locker sitzt. Wenn er wackelt, hat sich der Ladeanschluss von der internen Platine gelöst.
Veraltete Software
Zuerst sollte geprüft werden, ob dein Windows auf dem neuesten Stand ist. Öffne das Startmenü, gehe in die Einstellungen, klicke auf „Windows Update“ und lade alle verfügbaren Updates herunter und installiere sie. Befolge alle Bildschirmanweisungen. Als Nächstes kannst du prüfen, ob es Lenovo-Systemupdates gibt. Gehe dazu in das Startmenü, wähle „Alle Programme“, „Lenovo“ und dann „Lenovo System Update“. Klicke auf den Reiter „Updates“ und wähle die Updates aus, die du installieren möchtest. Befolge alle Bildschirmanweisungen und starte den Laptop bei Bedarf neu. Über die Lenovo Vantage App kannst du schließlich prüfen, ob Treiber- oder BIOS-Updates verfügbar sind. Öffne die App, navigiere zum Bereich „System-Update“, suche nach Updates und befolge alle Bildschirmanweisungen.
Defekter Akku
Wenn der Akku aufgebläht ist, muss er sofort ausgetauscht werden. Um den Zustand des Akkus zu prüfen, musst du die Lenovo Vantage App öffnen und zu den Geräteeinstellungen gehen. Wähle dort „Energie“, um alle Aspekte des Akkus einzusehen. Das Menü zeigt dir die aktuelle Ladekapazität im Vergleich zur ursprünglichen Kapazität. Wenn die Akkugesundheit unter 60 % liegt, muss der Akku ausgetauscht werden. Das Menü zeigt auch an, wie heiß der Akku während der Verwendung ist. Der sichere Betriebstemperaturbereich liegt zwischen etwa 5 °C und 45 °C. Wenn dein Akku bei normaler Nutzung mit über 45 °C arbeitet, verringert dies die Akkulaufzeit schnell und er sollte ausgetauscht werden. Es gibt eine vollständige Reparaturanleitung für einen Akkutausch. Diese ist unten verlinkt.
Lenovo IdeaPad 320-15IKB Akku ersetzen – iFixit Reparaturanleitung
Motherboard-Schaden
Wenn keine LEDs leuchten, obwohl ein funktionierendes Netzteil angeschlossen ist, kein Bild erscheint, aber die Lüfter laufen, oder die USB-Anschlüsse und die Tastatur nicht funktionieren, liegt dies höchstwahrscheinlich an einem Defekt am Motherboard. Um dies zu überprüfen, öffne zuerst den Laptop und suche nach sichtbaren Brandspuren, geschwollenen Kondensatoren oder Korrosion (weiße/grüne pulverartige Ablagerungen). Wenn einer dieser Punkte zutrifft, sollte das Motherboard ausgetauscht werden. Bei einem Brandgeruch sollte der Laptop sofort heruntergefahren und das Motherboard ersetzt werden. Es gibt eine vollständige Reparaturanleitung für einen Motherboard-Tausch. Diese ist unten verlinkt.
Lenovo IdeaPad 320-15IKB Motherboard ersetzen – iFixit Reparaturanleitung
Nancy Jackson
531 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Fall 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G2
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 346
