Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät zeigt keine Lebenszeichen, lässt sich nicht einschalten oder zeigt nicht an, dass es geladen werden muss.
Akku prüfen
Stelle sicher, dass der Akku funktioniert. Wenn er nicht funktioniert, musst du den Akku austauschen. Falls der Akku funktioniert, überprüfe dein Ladegerät oder den Ladeanschluss.
Akku korrekt angeschlossen
Stelle sicher, dass dein Akku ordnungsgemäß mit dem Motherboard verbunden ist. Er könnte sich durch die Bewegungen des Laptops gelöst haben und muss möglicherweise nur wieder eingesteckt werden. Wenn der Akku Anzeichen einer Schwellung zeigt, tausche ihn aus.
RAM korrekt angeschlossen
Stelle sicher, dass der RAM ordnungsgemäß angeschlossen ist. Manchmal lässt sich ein Computer nicht einschalten, weil der RAM nicht richtig sitzt oder gar nicht funktioniert.
Display funktioniert nicht
Das Gerät schaltet sich ein, zeigt aber nichts an. Tausche dein Display aus oder überprüfe im Inneren, ob etwas nicht angeschlossen ist.
Display korrekt angeschlossen
Manchmal reicht ein einfaches Andrücken. Prüfe, ob das Display ein wenig herausgedrückt, verrutscht oder vollständig getrennt ist. Drücke es wieder fest oder schließe die Kabel erneut an.
Display weist interne Schäden auf
Das Display hat einen internen Schaden, der zu einem statischen Bild führt. Dies deutet auf eine physische Beschädigung hin, etwa durch einen starken Stoß auf das Display. Tausche das gesamte Display aus.
Tastatur reagiert nicht
Wenn du Tasten drückst und die Tastatur nicht reagiert, prüfe, ob die Tasten vollständig gedrückt sind und ob die Tastatur angeschlossen oder – in manchen Fällen – eingeschaltet ist.
Fehlverbindung der Tastatur
Prüfe, ob die Tastatur mit dem Computer verbunden ist, oder kontrolliere, ob Verbindungsprobleme zwischen Tastatur und Gerät bestehen.
Softwareproblem
Manchmal ist die Software nicht auf dem neuesten Stand, was zu Verbindungsproblemen mit der Tastatur führen kann. Suche regelmäßig nach einem Update, wenn etwas nicht funktioniert.
Physische Schäden
Überprüfe das Gerät auf verschüttete Flüssigkeiten, Staub, Verschleiß, klemmende oder lose Tasten, die Hardwareprobleme verursachen könnten. Manchmal reicht eine einfache Reinigung.
Rigoberto
336 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team 99-99, Gonzalez Spring 2024 Mitglied von Gateway, Team 99-99, Gonzalez Spring 2024
GCC-GONZALEZ-S24S99G99
2 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 584
