Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn das Lenovo IdeaPad L340-15API Laptop nicht reagiert, wenn du den Power-Button drückst, findest du auf dieser Fehlerdiagnose-Seite mögliche Lösungen.
Defekte Stromversorgung
Das Netzteil liefert möglicherweise aus verschiedenen Gründen keinen Strom an das Gerät:
  • Die Steckdose, an die das Gerät angeschlossen ist, liefert möglicherweise keinen oder nicht genug Strom. Probiere eine Steckdose aus, von der du weißt, dass sie funktioniert.
  • Stelle sicher, dass das Ladekabel frei von Schäden und Abnutzung ist. Achte darauf, dass die Kabel keine Risse oder Ausfransungen aufweisen, die Stifte gerade sind und die Metallanschlüsse frei von Rost oder Korrosion sind.
Internes Akkukabel ist nicht angeschlossen
Dein Laptop lässt sich möglicherweise nicht einschalten, weil ein internes Akkukabel nicht angeschlossen ist:
  • Schließe das Ladekabel an das Gerät an. Wenn das Gerät nicht anfängt zu laden, überprüfe die Seite des Geräts, an der sich der Ladeanschluss befindet. Es sollte eine kleine LED leuchten, wenn das Gerät angeschlossen ist.
  • Wenn die Lampe nicht leuchtet, wenn du das Gerät anschließt, könnte ein Kabel gelöst sein. Wenn dies der Fall ist, lies den Abschnitt „Defekter Akku“ weiter unten für weitere Anweisungen.
Defekter Akku
Ein defekter Akku bedeutet, dass der Akku keine Ladung mehr halten kann, was bedeutet, dass der Laptop dauerhaft am Stromnetz angeschlossen sein muss. Dies ist höchstwahrscheinlich auf den natürlichen Alterungsprozess zurückzuführen.
  1. Um den Zustand des Akkus zu testen, kann ein Akkuzustandsbericht helfen, eine Vorstellung davon zu bekommen, was passiert.
  2. Um festzustellen, ob der Akku des Laptops defekt ist, lade den Laptop einige Stunden lang auf und beobachte den Akkustand auf dem Bildschirm.
  3. Wenn nach der Ladezeit das Ladekabel entfernt wird und sich der Laptop sofort ausschaltet, ist wahrscheinlich der Akku die Ursache und muss ersetzt werden.
  4. Folge dieser Anleitung für Anweisungen zum Akku-Austausch.
Displaykabel ist nicht angeschlossen
Es mag so aussehen, als würde sich der Laptop nicht einschalten lassen, aber in Wirklichkeit ist es das Display, das aufgrund eines nicht angeschlossenen internen Kabels nicht funktioniert:
  • Das Display deines Laptops schaltet sich möglicherweise nicht ein, weil ein internes Videokabel nicht angeschlossen ist:
  • Versuche, das Innere des Laptop-Monitors und/oder das Motherboard auf das Videokabel zu überprüfen, das beide verbinden sollte, damit das Display funktioniert.
  • Wenn eine lockere oder unterbrochene Verbindung zwischen dem Monitor und dem Motherboard über das Videokabel besteht, versuche es wieder anzuschließen, sofern es nicht beschädigt ist. Wenn es beschädigt ist, musst du das Kabel durch ein neues ersetzen.
Motherboard-Defekt
Der Laptop lässt sich möglicherweise aufgrund eines Problems mit dem Motherboard nicht einschalten. Wenn das Motherboard defekt ist, kannst du das Gerät nicht einschalten. Derzeit gibt es auf der Seite keine Anleitung für den Austausch des Motherboards, aber du kannst im Hardware-Wartungshandbuch Informationen zum Austausch der Hauptplatine nachlesen.
Ian
347 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-5, Bowman Fall 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-5, Bowman Fall 2025
UMASSD-BOWMAN-F25S2G5
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 343
