Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer lässt sich nicht einschalten
Wenn der Power-Button gedrückt wird, zeigt der Computer keine Anzeichen eines Startvorgangs.
Defekter Akku
Schließe das Netzteil an den Laptop an und prüfe, ob das Stromkabel in einer funktionierenden Steckdose steckt. Wenn sich der Computer nur mit angeschlossenem Netzteil einschalten lässt, erwäge einen Austausch des Akkus. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Defektes Netzteil
Schließe das Netzteil an den Laptop an und prüfe, ob das Stromkabel in einer funktionierenden Steckdose steckt. Wenn die Strom- bzw. Ladeanzeige nicht leuchtet, erwäge einen Austausch des Netzteils.
Defektes Display
Prüfe, ob der Computer mit Strom versorgt wird. Drücke den Power-Button und warte eine Minute. Bestätige, dass der Computer eingeschaltet ist, indem du den Power-Button erneut drückst. Wenn du einen Bestätigungston hörst, funktioniert das Display wahrscheinlich nicht und muss mithilfe dieser Anleitung ersetzt werden.
Defekte Festplatte
Prüfe, ob der Computer mit Strom versorgt wird. Drücke den Power-Button und warte eine Minute. Bestätige, dass der Computer eingeschaltet ist, indem du den Power-Button erneut drückst. Wenn du keinen Bestätigungston hörst, startet der Computer nicht. Erwäge, die Festplatte mithilfe dieser Anleitung zu ersetzen.
Computer schaltet sich aus oder wacht nicht aus dem Energiesparmodus auf, wenn er nur mit Akku betrieben wird
Wenn der Computer vom Stromnetz getrennt ist, schaltet er sich sofort aus oder wacht nicht aus dem Energiesparmodus auf, wenn er nur über den Akku mit Strom versorgt wird.
Defekter Akku
Schließe das Netzteil an den Laptop an und prüfe, ob das Stromkabel in einer funktionierenden Steckdose steckt. Schalte den Computer ein und prüfe den Akkuladestand. Wenn der Akku nicht lädt oder zwar eine Ladung anzeigt, aber nicht eingeschaltet bleibt, ist der Akku defekt und sollte ersetzt werden. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Computer friert ein oder ist langsam
Während der Nutzung des Computers reagiert dieser nicht mehr oder benötigt lange Zeit, um Aufgaben auszuführen.
Zu viele Programme oder Dateien
Selbst bei guter Hardware kann die Leistung des Computers durch zu viele Programme und Dateien beeinträchtigt werden. Lösche nicht benötigte Dateien und deinstalliere Programme über die Windows-Deinstallationsfunktion, falls sie für den Zweck des Computers nicht erforderlich sind.
Zu wenig Arbeitsspeicher (RAM)
Halte die Tasten Strg+Alt+Entf gedrückt, um den Task-Manager aufzurufen. Beende das Programm, das nicht reagiert, und starte es neu. Wenn der Computer weiterhin einfriert oder langsam arbeitet, öffne erneut den Task-Manager. Beende alle Programme, die nicht reagieren, und beende alle Benutzerprozesse, die eine große Menge an Arbeitsspeicher verbrauchen (zu finden unter der Registerkarte „Prozesse“). Wenn der Computer weiterhin eine schlechte Leistung zeigt, ersetze deinen vorhandenen Arbeitsspeicher durch Module mit höherer Kapazität mithilfe dieser Anleitung.
Unzureichende Festplatte
Wenn der Computer weiterhin einfriert oder nur langsam reagiert und der Arbeitsspeicher nachweislich ausreicht, erwäge den Austausch der Festplatte oder ein Upgrade auf eine SSD, um die Leistung des Computers zu steigern mithilfe dieser Anleitung.
Altes oder beschädigtes Betriebssystem
Wenn der Computer weiterhin nicht entsprechend seiner Hardware läuft, erwäge eine Neuinstallation des Betriebssystems auf dem Laptop und installiere nur die für die Anwendung des Systems unbedingt erforderlichen Programme, um zu sehen, ob sich die Leistung des Computers verbessert.
Der Bildschirm schaltet sich nicht ein
Die Kontrollleuchten des Computers leuchten und der Lüfter macht Geräusche, aber der Bildschirm bleibt dunkel.
Bildschirmhelligkeit zu gering
Wechsle falls möglich in einen dunklen Raum und prüfe, ob der Bildschirm Licht emittiert. Manchmal ist es bei direktem Sonnenlicht sehr schwierig, Computer-Displays zu erkennen. Um die Displayhelligkeit anzupassen, verwende die Helligkeitstasten in der obersten Tastenreihe der Tastatur.
Neustart erforderlich
Wenn der Laptop gerade noch einwandfrei funktioniert hat, ist es möglich, dass im Betriebssystem etwas vorgefallen ist, wie etwa ein Windows-Update oder ein Fehler. Ein Update oder Fehler des Grafiktreibers könnte ebenfalls die Ursache für Störungen sein, die den Bildschirm schwarz werden lassen. In diesem Fall reicht oft ein einfacher Neustart aus, um solche Probleme zu beheben.
Defektes Displaykabel
Das Displaykabel könnte beschädigst oder von der Hauptplatine oder dem LCD gelöst sein. Wenn der Bildschirm flackert, ausfällt oder zusätzliche Linien anzeigt, die außerhalb des Betriebssystems auf dem Display sichtbar sind, deutet dies oft auf ein defektes Displaykabel hin. Um dies zu beheben, entferne die untere Abdeckung des Laptops sowie die Frontblende, die den Bildschirm bedeckt. Entferne die Schrauben, die das LCD von vorne halten, um Zugang zu dem Displaykabel zu erhalten, das an der Rückseite des Display-Panels eingesteckt ist. Prüfe, ob das Kabel sowohl am Motherboard als auch am LCD fest angeschlossen ist. Dies ist im Allgemeinen ein recht wartungsfreundliches Bauteil und Ersatzteile sind online reichlich zu finden.
Defektes LCD
Der Bildschirm selbst könnte defekt sein. Dies kann durch Gebrauch, Herstellungsfehler oder physische Beschädigung am Display geschehen. Wenn der Bildschirm nach den vorherigen Schritten immer noch nicht reagiert oder sichtbare Schäden aufweist, muss das LCD höchstwahrscheinlich ersetzt werden mithilfe dieser Anleitung.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 1,754
