Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tastatur/Tasten reagieren nicht ordnungsgemäß
Einige oder alle Tasten auf der Tastatur reagieren nicht, wenn sie gedrückt werden.
Verbindung der Tasten ist gestört
Wenn du beim Drücken bestimmter Tasten einen physischen Widerstand spürst, kann dies ein Anzeichen für Fremdkörper sein, die die Verbindungen blockieren. Entferne die Tastenkappen der Tasten, die nicht ordnungsgemäß funktionieren. Überprüfe sie auf Anzeichen von Staub oder Krümeln, die die mechanischen Komponenten der Tasten, wie die Kunststoffhalterung oder die Dichtung, blockieren könnten. Verwende Druckluft oder ein Wattestäbchen, um die Fremdkörper vorsichtig zu entfernen.
Mechanische Komponenten der Tasten sind defekt
Die mechanischen Komponenten der einzelnen Tasten, wie die Halterung oder die Dichtung, könnten defekt oder falsch positioniert sein. Entferne die Tastenkappen der Tasten, die nicht funktionieren. Überprüfe die Tastenhalterungen auf defekte Teile oder lose Verbindungen. Wenn du eine defekte Halterung oder eine lose Verbindung findest, befolge diese Anleitung, um die Teile auszutauschen.
Defekte Tastatur
Wenn alle Tasten der Tastatur nicht mehr reagieren, muss sie ausgetauscht werden. Befolge diese Anleitung, um die Tastatur zu ersetzen.
Geringe Akkulaufzeit
Der Akku hält die Ladung nicht
Akku könnte entladen sein
Wenn du deinen Laptop ständig am Strom angeschlossen lässt, lädst du ihn zwar auf, aber der Akku wird gleichzeitig entladen. In diesem Fall solltest du einen Power-Reset bei deinem Laptop durchführen, um das eigentliche Problem einzugrenzen. Dieser Reset hilft, die gesamte Restspannung aus dem Laptop zu entladen.
Ein Power-Reset beinhaltet das Ausschalten des Laptops, das Trennen des Netzteils und anschließend das Entfernen des Akkus aus dem Gerät. Lass den Laptop danach 30 Sekunden lang ausgeschaltet und setze dann Akku und Netzteil wieder ein. Schalte den Laptop nun ein und lade das Gerät auf; sobald das Gerät die Ladung annimmt, kannst du den Laptop wieder verwenden. Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du möglicherweise den Akku austauschen. Um sicherzugehen, prüfe, ob es wirklich am Akku liegt und nicht am Netzteil.
Es könnte ein defektes Kabel an deinem Netzteil vorliegen, das verhindert, dass der Laptop die Ladung hält. Zuerst solltest du sicherstellen, dass das Ladegerät in einer funktionierenden Steckdose steckt. Verbinde dann das Ladegerät mit dem Laptop und versuche, ihn nur mit dem Ladegerät zu betreiben. Der Akku muss dafür leer sein, um diesen Test durchzuführen. Wenn der Laptop die Ladung nicht hält, während er eingesteckt ist, hast du möglicherweise ein defektes Netzteil. Wenn dein Netzteil einen Kurzschluss hat, solltest du es so schnell wie möglich austauschen, da ein defektes Ladegerät, das mit dem Laptop verbunden bleibt, auch deinen Akku entladen und zu einem notwendigen Akkutausch führen kann. Es ist vergleichbar mit dem Laufen auf einem verstauchten Knie. Früher oder später beschädigst du dein Knie weiter und musst es schließlich ersetzen.
Optisches Laufwerk liest keine Discs
Das optische Laufwerk liest keine Discs ordnungsgemäß auf dem Computer
Der Computer erkennt eine Disc nicht ordnungsgemäß
Öffne den Laptop und lege eine Disc ein, von der du weißt, dass sie Daten enthält. Warte, bis der Computer eine Pop-up-Meldung in der unteren rechten Ecke des Bildschirms anzeigt. Diese Meldung sollte bestätigen, dass der Computer die Disc ordnungsgemäß gelesen hat. Falls nicht, fahre fort.
Die Disc ist verschmutzt oder hat Schlieren auf der Rückseite
Das optische Laufwerk hat möglicherweise Probleme beim Lesen der Disc, da sie auf der Rückseite Schlieren aufweist oder verschmutzt ist. Nimm ein kleines, sauberes Tuch und feuchte einen kleinen Bereich davon an. Halte die Disc am Rand und verwende den feuchten Bereich des Tuchs, um die Disc von der Mitte ausgehend nach außen hin schrittweise abzuwischen. Verwende den trockenen Teil des Tuchs, um die restlichen Wasserflecken auf der Disc mit der gleichen Bewegung wie zuvor zu entfernen, und lege die Disc dann in das optische Laufwerk ein. Wenn das Laufwerk weiterhin nicht funktioniert, fahre fort.
Defektes optisches Laufwerk
Das optische Laufwerk ist defekt und muss ausgetauscht werden. Befolge diese Anleitung, um das optische Laufwerk zu ersetzen.
Bildschirm wird willkürlich schwarz
Der Bildschirm wird bei jedem Neustart des Computers schwarz.
Es könnte ein physischer Schaden am Bildschirm vorliegen
Wenn du deinen Computer neu startest und hören kannst, dass der Computer hochfährt, sich der Bildschirm aber nicht einschaltet, kann dies eine von zwei Ursachen haben. Das erste Problem ist, dass ein physischer Schaden am Bildschirm vorliegen könnte, entweder an der Außen- oder Innenseite des Laptops. Du solltest also überprüfen, ob am Laptop im oder um den Bildschirmbereich Schäden vorhanden sind. Wenn nicht, fahre mit dem nächsten häufigen Problem fort. Das zweite Problem ist ein defektes LCD-Display in deinem Laptop. In diesem Fall solltest du das Display des Laptops selbst austauschen.
Helligkeit ist auf die niedrigste Stufe eingestellt
Überprüfe, ob die Helligkeitseinstellung des LCD-Displays auf der niedrigsten Stufe steht. Wenn das der Fall ist, ist der Bildschirm kaum beleuchtet. Halte bei hochgefahrenem Computer die „Fn“-Taste unten links auf der Tastatur rechts neben der „Strg“-Taste gedrückt. Die Beschriftung ist in einem hellen Orange gehalten. Drücke bei gedrückter „Fn“-Taste gleichzeitig die Pfeiltaste nach oben, die sich in der unteren rechten Ecke der Tastatur befindet. Dies sollte die Helligkeit des Bildschirms erhöhen. Wenn alles andere fehlschlägt, muss das Display möglicherweise ausgetauscht werden.
Der Ladeanschluss funktioniert nicht
Der Ladeanschluss für den Laptop funktioniert nicht und der Laptop kann nicht aufgeladen werden
Der Adapter könnte defekt sein
Der AC/DC-Adapter, der in das Ladekabel eingebaut ist, könnte fehlerhaft oder defekt sein. Dies kann passieren, wenn der Adapter überhitzt und dadurch seine internen Bauteile beschädigt werden, was zum Defekt des Adapters und des Ladegeräts führt. Das bedeutet, dass das Ladegerät nicht funktioniert und der Laptop nicht geladen wird. Die einzige Lösung für dieses Problem ist der Austausch des Ladekabel durch den Kauf eines neuen Kabels.
Der Akku könnte defekt sein
Wenn der Laptop nicht lädt, du aber bestätigt hast, dass das Ladekabel einwandfrei funktioniert, könnte ein weiteres Problem vorliegen: Der Akku ist in irgendeiner Weise ausgefallen. In diesem Fall musst du den Akku (sei vorsichtig, da Lithium-Ionen-Akkus heftig auf plötzliche Beschädigungen reagieren) mithilfe dieser Anleitung austauschen. Wenn der Akku aufgebläht ist, denke daran, entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und vorsichtig damit umzugehen.
Der Ladeanschluss könnte defekt sein
Wenn Akku und Ladekabel nachweislich einwandfrei funktionieren, liegt das Problem beim Ladeanschluss selbst. Die Lösung für einen defekten Ladeanschluss ist der Austausch des Anschlusses durch einen neuen, funktionierenden. Die Anleitung zum Austausch des Ladeanschlusses findest du hier.
0 Kommentare
