Zum Hauptinhalt wechseln
Tablet lädt nicht
Das Tablet zeigt nicht an, dass es angeschlossen ist und lädt.
Ladegerät nicht angeschlossen
Es ist möglich, dass das Ladegerät nicht vollständig in das Tablet oder die Steckdose eingesteckt ist, wodurch das Gerät keinen Strom erhält. Stelle sicher, dass das Ladegerät an beiden Enden fest eingesteckt ist und eine gute Verbindung besteht.
Defektes Netzteil
Wenn das Kabel vollständig mit dem Tablet und der Steckdose verbunden ist, könnte das Netzteil defekt sein. Versuche es mit dem Ladegerät eines Freundes, das bei deinem Tablet funktioniert, um zu sehen, ob es lädt. Wenn das andere Ladegerät funktioniert, musst du höchstwahrscheinlich ein neues Netzteil kaufen.
Verwendung eines Handy-Ladegeräts
Du kannst ein kompatibles Handy-Ladegerät zum Aufladen des Geräts verwenden. Es liefert jedoch nur 1 Ampere Strom, was im Vergleich zu den 2 Ampere des Original-Ladegeräts dazu führt, dass das Tablet aufgrund der geringeren Stromzufuhr deutlich langsamer lädt.
Defekte Ladeplatine
Wenn das Tablet weiterhin nicht lädt, könnte sich der Ladeanschluss von der Platine im Inneren des Tablets gelöst haben. In diesem Fall musst du die Ladeplatine austauschen.
Sieh dir die Lenovo IdeaTab A2109 IO-Board austauschen Anleitung an, um zu erfahren, wie du das reparieren kannst.
Defekter Akku
Ein weiteres mögliches Problem ist, dass dein Akku defekt ist. In diesem Fall musst du einen neuen kaufen und diesen austauschen.
Sieh dir die Lenovo IdeaTab A2109 Akku ersetzen Anleitung an, um zu erfahren, wie du das reparieren kannst.
Lautsprecher geben keinen Ton wieder
Audio wird abgespielt, aber die Lautsprecher geben wenig bis gar keinen Ton aus.
Lautstärke ausgeschaltet
Die Lautstärke könnte zu leise eingestellt oder komplett ausgeschaltet sein. Überprüfe an der Seite des Tablets, ob die Lautstärke laut genug eingestellt ist, sodass du sie hören kannst.
Verbindung mit einem anderen Audiogerät
Wenn das Tablet mit einem anderen Audiogerät wie Kopfhörern oder Lautsprechern verbunden ist, wird der Ton nicht über die eingebauten Lautsprecher ausgegeben. Stelle sicher, dass keine Verbindung zu einem anderen Gerät besteht.
Defekte/Beschädigte Lautsprecher
Wenn die Lautsprecher zwar Geräusche von sich geben, diese aber sehr leise und seltsam klingen, besteht die Möglichkeit, dass die Lautsprecher defekt sind; sie müssen ausgetauscht werden. Wenn die Lautsprecher gar keinen Ton von sich geben, könnte ein Kabel gelöst sein oder ein Wasserschaden vorliegen; in beiden Fällen müssen sie ausgetauscht werden.
Sieh dir die Lenovo IdeaTab A2109 Lautsprecher ersetzen Anleitung an, um zu erfahren, wie du diese reparieren kannst.
HDMI-Kabel stellt keine Verbindung her
Das Tablet stellt über das HDMI-Kabel keine Verbindung zu einem anderen Gerät her.
Kabel nicht angeschlossen
Es ist möglich, dass das HDMI-Kabel nicht vollständig in das Tablet oder das andere Gerät eingesteckt ist, wodurch keine Signale übertragen werden können. Stelle sicher, dass das Kabel an beiden Enden fest eingesteckt ist und eine gute Verbindung besteht.
Falscher Eingang
Das Gerät, an das du das Tablet angeschlossen hast, ist möglicherweise auf den falschen Eingang für die HDMI-Verbindung eingestellt. Überprüfe, ob der richtige Eingang ausgewählt ist, um den Inhalt deines Tablets anzuzeigen.
Defektes Kabel
Wenn dein Kabel Schnitte aufweist oder andere Verbindungsprobleme auftreten, hast du möglicherweise ein defektes Kabel mit einer schlechten Verbindung. Versuche es erneut mit einem anderen HDMI-Kabel. Wenn das funktioniert, musst du lediglich ein neues HDMI-Kabel kaufen.
Defekter Anschluss
Wenn du mehrere Kabel ausprobiert hast und die HDMI-Verbindung immer noch nicht funktioniert, ist wahrscheinlich der HDMI-Anschluss defekt. Um den Anschluss zu ersetzen, musst du die Ladeplatine austauschen.
Kopfhörerbuchse funktioniert nicht
Der Ton wird nicht über die Kopfhörer wiedergegeben.
Defekte Kopfhörer
Stelle sicher, dass deine Kopfhörer ordnungsgemäß funktionieren, indem du sie mit einem anderen Gerät testest, von dem du weißt, dass es einwandfrei arbeitet. Wenn sie an diesem Gerät nicht funktionieren, sind sie wahrscheinlich defekt und du musst sie austauschen.
Ausstehende Software-Updates
Versuche, das Gerät neu zu starten, und stelle sicher, dass keine Software-Updates ausstehen.
Beschädigte Kopfhörerbuchse
Es ist möglich, dass deine Kopfhörerbuchse beschädigt wurde und ausgetauscht werden muss.
Sieh dir die Lenovo IdeaTab A2109 Digital-Board ersetzen Anleitung an, um zu erfahren, wie du das reparieren kannst.
WLAN verbindet nicht
Das IdeaTab verbindet sich nicht mit einem Drahtlosnetzwerk.
WLAN ausgeschaltet
Stelle sicher, dass dein WLAN eingeschaltet ist, indem du zu den Einstellungen gehst und für WLAN „An“ auswählst.
Problem mit dem Router
Es könnte ein Problem mit deinem Router vorliegen; versuche den Router zurückzusetzen, indem du folgende Schritte befolgst:
  1. Ziehe das Stromkabel ab
  2. Lasse es etwa 20 Sekunden lang abgezogen, bevor du es wieder einsteckst
  3. Warte ein paar Minuten, bis dein Tablet das WLAN wieder findet
  4. Verbinde dein Tablet erneut mit dem WLAN
  5. Gib dein Passwort erneut ein, falls dein WLAN geschützt ist
Beschädigte Antenne
Wenn dein Tablet immer noch keine Verbindung herstellt, musst du möglicherweise die WLAN-/GPS-Antenne im IdeaTab austauschen.
Sieh dir die Lenovo IdeaTab A2109 WLAN/GPS-Antenne ersetzen Anleitung an, um zu erfahren, wie du das reparieren kannst.
Kyle
581 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G19
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Touch screen is not responding
Gursharan Singh - Antwort Teilen
My lenovo tabletTouch screen is not working.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 11,478
