Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bildschirm geht nicht an
Wenn dein Bildschirm nicht angeht, dunkel bleibt oder nicht aus dem Ruhemodus aufwacht, versuche Folgendes:
Gerät hat keinen Strom
Versuche, dein Tablet anzuschließen. Wenn es keinen Strom hat, wird es nicht angehen. Lade es ordentlich auf.
Defektes Display
Dein Tablet könnte ein defektes Display haben. Dies könnte die Folge von toten Pixeln oder fehlerhafter Verkabelung sein.
Gerät hängt sich auf
Bleibt der Bildschirm bei dem hängen, was du gerade getan hast? Aktualisiert er nicht? Dieses Problem hat verschiedene Ursachen, viele davon lassen sich jedoch leicht über die Software beheben.
Tablet neu starten
Führe einen Hard-Reboot durch, indem du den Power-Button 10 Sekunden lang gedrückt hältst.
Arbeitsspeicher schonen
Schließe alle unnötigen oder ungenutzten Programme. Sie könnten unnötig Arbeitsspeicher verbrauchen. Öffne den Taskmanager durch Drücken von Windows+X und wähle dann Taskmanager aus. Schließe unter dem Abschnitt Apps alles, was du nicht verwendest. Dadurch wird Arbeitsspeicher für die Anwendungen freigehalten, die du gerade nutzt.
Touchscreen reagiert nicht
Funktioniert dein Touchscreen nicht mehr? Reagiert das Tablet nicht auf deine Finger?
Tablet neu starten
Energiesparoption deaktivieren
Im Geräte-Manager gibt es eine Option, um eine Einstellung namens „Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen“ zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn du dieses Häkchen entfernst, stellst du sicher, dass die Software, die deinen Touchscreen steuert, immer aktiv ist.
Hinweis: Dies kann dazu führen, dass sich dein Akku schneller entlädt.
Akku entlädt sich sehr schnell
Ist die Helligkeit zu hoch eingestellt? Falls nicht, versuche es mit der Energiesparlösung.
Helligkeit verringern
Wische vom rechten Rand zur linken Seite des Bildschirms, um die Einstellungen zu öffnen. Klicke auf das Helligkeitssymbol (Sonne) und verringere es entsprechend. Die Verringerung der Helligkeit verbraucht weniger Energie im Tablet.
Energieverwaltung ändern
Das Ändern der Energieverwaltungseinstellungen ermöglicht es dem Tablet, Akkulaufzeit zu sparen, indem der WLAN-Adapter bei Nichtgebrauch deaktiviert wird. Dies kann im Geräte-Manager unter den Einstellungen des Wireless-Adapters geändert werden. Die Aktivierung der Option „Wake-up-Modus“ stellt sicher, dass die Hardware bei Nichtgebrauch in einen Ruhemodus versetzt wird.
Wenn das Problem durch das Ändern der Energieeinstellungen nicht behoben wird, muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden.
Akku austauschen
Wenn du alle anderen Optionen zur Schonung der Akkulaufzeit ausgeschöpft hast, ist es wahrscheinlich an der Zeit, deinen Akku zu ersetzen. Um deinen Akku zu ersetzen, folge der Anleitung.
Bluetooth verbindet nicht
Gibt Bluetooth einen Fehler aus oder verbindet es einfach nicht?
Bluetooth-Treiber neu aktivieren
Der Bluetooth-Treiber kann manchmal beim Einschalten deines Tablets deaktiviert werden. Um den Treiber zu aktivieren, rufe das Bluetooth-Symbol im Abschnitt Geräte-Manager auf, deaktiviere den Treiber und aktiviere ihn dann erneut, um ihn zurückzusetzen.
Bluetooth-Treiber neu installieren
Wenn das Neuaktivieren des Treibers das Problem nicht löst, kannst du den Treiber vollständig entfernen und neu installieren. Deinstalliere den Treiber aus dem Bluetooth-Bereich des Geräte-Managers. Starte nach Abschluss des Deinstallationsprogramms dein Tablet neu, damit der Treiber automatisch wieder installiert wird.
Hilfe! Ich bin aus meinem Tablet ausgesperrt!
Bist du von deinem Gerät ausgesperrt, hast dein Passwort vergessen oder kannst nicht herausfinden, warum du nicht über den Anmeldebildschirm hinauskommst?
Passwort vergessen?
Wenn du einfach dein Passwort vergessen hast, klicke einfach auf den Link unter der Stelle, an der du dein Passwort eingibst, mit der Aufschrift „Passwort vergessen?“.
Anmeldung funktioniert nicht
Wenn es an der Zeit ist, zu drastischeren Mitteln zu greifen, ist eine letzte Option das Zurücksetzen auf die Werkseinstellung deines Geräts.
WARNUNG!:
Wenn du dich entscheidest, dein Gerät auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, verlierst du alle deine Daten auf dem Gerät. Es wird empfohlen, deine Daten zu sichern, um all deine wichtigen Katzenbilder und Dokumente zu schützen, die du später noch haben möchtest.
So setzt du dein Gerät auf die Werkseinstellung zurück:
  1. Schalte das Gerät vollständig aus
  2. Drücke bei ausgeschaltetem Gerät gleichzeitig für einige Sekunden die Power- und die Lauter-Taste
  3. Nach ein paar Sekunden sollte beim Einschalten des Geräts ein Menü erscheinen
  4. Darauf sollte die Option Systemwiederherstellung stehen
  5. Unter dieser Datei befindet sich die Option zum Zurücksetzen auf Werkseinstellung
  6. Klicke auf Werkseinstellung
Diana Chiu
675 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Kid fixers Mitglied von Kid fixers
Community
227 Mitglieder
2.172 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
I forgot my system password
k.mohamed1210 - Antwort Teilen
please I
need you to help the power bottom is broking I cant switch the how to replace it how I find it the serial number of this part I can't use it now thank you in advance
Switch on off Power Lenovo Miix2 8 MIIX2-8
Ahmed Almaiman - Antwort Teilen
Mi tablet se queda congelada apenas prende .no avanza
Cristina - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 12,677
