Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lenovo N20p lädt nicht
Das Chromebook lädt nicht, wenn es am Ladegerät angeschlossen ist
Defektes Netzteil:
Stelle zunächst sicher, dass das Netzteil am Anschluss auf der linken Seite des Chromebooks eingesteckt ist. Überprüfe dann, ob die Leuchte am Netzteil sichtbar ist. Um weiter festzustellen, ob das Chromebook lädt oder nicht, sollte die Leuchte blinken. Wenn sie nicht blinkt, ist das Netzteil wahrscheinlich defekt. Erwäge in diesem Fall die Anschaffung eines neuen Netzteils.
Defekter Akku:
Gehe zuerst zur linken Seite des Chromebooks, um das Netzteil auf ein sichtbares Licht zu prüfen. Wenn die Stromverbindungsleuchte leuchtet, liegt das Problem nicht am Netzteil. Um dies weiter zu überprüfen, schaue, ob der Computer einschaltet, während das Netzteil angeschlossen ist. Wenn sich der Computer nur einschalten lässt, solange er am Strom angeschlossen ist, ist der Akku defekt. Tausche in diesem Fall den Akku aus. Um die Schritte zum Austausch des Akkus zu sehen, folge dieser Anleitung.
Lenovo N20p lässt sich nicht einschalten
Der Computer lässt sich nicht einschalten
Power-Button klemmt:
Drücke den Power-Button, um das Chromebook einzuschalten. Wenn der Power-Button in seiner Position feststeckt oder einen Widerstand aufweist, reinige den Bereich, um sicherzustellen, dass die Taste frei von klebrigen Rückständen ist. Sauge den Bereich anschließend leicht ab oder verwende ein Wattestäbchen, um Staub und Rückstände zu entfernen.
Tastatur reagiert nicht
Keine Reaktion der Tastatur
Defekte Tastatur:
Schalte zuerst das Chromebook ein. Überprüfe dann die Tasten auf der Tastatur. Drücke eine beliebige Taste, um zu prüfen, ob sich Schmutz, Objekte oder klebrige Rückstände unter den Tasten befinden. Wenn die Tasten nicht richtig sitzen oder schwer zu drücken sind, sauge den Tastaturbereich ab, um Rückstände zu entfernen. Wenn das Problem weiterhin besteht, tausche die Tastatur mit dieser Anleitung aus.
Kann keine Verbindung zum WLAN herstellen
Das Chromebook verbindet sich nicht mit dem WLAN-Signal
Keine Netzwerkverbindung:
Prüfe zuerst, ob sich das Gerät in Reichweite eines WLAN-Signals befindet. Schaue unten rechts auf dem Bildschirm, ob das WLAN-Symbol sichtbar ist. Wenn nicht, starte das Gerät neu, um zu sehen, ob die Verbindung neu geladen wird. Besteht das Problem weiterhin, gehe in deine Netzwerk- und Interneteinstellungen. Suche dort den WLAN-Reiter, um dich mit dem WLAN zu verbinden. Gehe danach zurück in die Einstellungen, um sicherzustellen, dass alle WLAN-Informationen korrekt sind. Verbinde dich zuletzt mit dem WLAN.
Falsches Passwort:
Stelle sicher, dass die WLAN-Einstellung aktiviert und mit der korrekten SSID verbunden ist. Überprüfe dann doppelt, ob das Passwort korrekt eingegeben wurde. Wenn nicht, prüfe das Passwort und gib es in den Eigenschaftseinstellungen erneut ein. Überprüfe danach die Netzwerk- und Interneteinstellungen und wähle den WLAN-Reiter, um die korrekte SSID zu finden. Wähle deine SSID aus und gib dein Passwort für das WLAN erneut ein. Verbinde dich mit dem WLAN.
Defekte WLAN-Karte:
Prüfe zuerst die WLAN-Verbindung und das Passwort auf Richtigkeit. Wenn alle Einstellungen korrekt sind, du dich aber immer noch nicht mit dem WLAN verbinden kannst oder ein schwaches Signal hast, tausche die WLAN-Karte aus, indem du dieser Anleitung folgst.
Kann keine Bluetooth-Verbindung herstellen
Bluetooth-Signal für die Verbindung auf dem Chromebook nicht gefunden
Kein Bluetooth-Signal:
Suche zuerst nach dem Bluetooth-Symbol auf deinem Gerät. Wenn kein Bluetooth-Symbol oder Signal vorhanden ist, starte dein Chromebook neu. Suche dann nach dem Bluetooth-Signal auf dem Gerät, um sicherzugehen, dass Bluetooth eingeschaltet ist. Wenn keine Verbindung besteht, prüfe die Geräteeinstellungen für die Bluetooth-Einrichtung. Folge der Einrichtung für Bluetooth, um das Gerät zu verbinden.
Keine Bluetooth-Verbindung:
Suche zuerst in der unteren rechten Ecke nach dem Bluetooth-Symbol für ein Verbindungssignal. Überprüfe dann die Bluetooth-Einstellung, um sicherzustellen, dass es verbunden ist. Wenn weiterhin ein Problem besteht, gehe zu den Bluetooth-Einstellungen in den Gerätepräferenzen oder prüfe das Gerät, mit dem du dich verbinden möchtest. Stelle sicher, dass beide Geräte eine Bluetooth-Verbindung haben. Kopple die Geräte anschließend miteinander. Wenn das Problem weiterhin besteht, erwäge einen Austausch mit dieser Anleitung.
Shihao Cao
497 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G2, Cardinal Summer 2018 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G2, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G2
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 706
