Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Chromebook lässt sich nicht einschalten
Das Chromebook reagiert nicht und zeigt keinerlei Anzeichen, sich einschalten zu lassen.
Laptop ist möglicherweise nicht vollständig geladen
Stelle sicher, dass das Chromebook vollständig geladen ist, bevor du es einschaltest. Lass das Chromebook über Nacht am Ladegerät angeschlossen. Wenn sich das Chromebook immer noch nicht einschalten lässt, könnte eine andere Ursache vorliegen.
Defektes Netzteil
Vergewissere dich, dass das Netzteil vollständig eingesteckt ist und die Ladeleuchte leuchtet. Wenn die Ladeleuchte am Netzteil bei Anschluss an eine Steckdose aus bleibt, ist das Netzteil defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatznetzteils.
Defekter Akku
Wenn die Ladeleuchte am Netzteil bei Anschluss an eine Steckdose leuchtet, sich das Chromebook aber auch bei angeschlossenem Netzteil nicht einschalten lässt, ist der Akku defekt. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Chromebook lädt nicht
Das Chromebook ist mit dem Netzteil verbunden, lädt aber nicht.
Lockere Kabelverbindung
Stelle sicher, dass beide Enden des Netzkabels vollständig in der Steckdose und im Ladeanschluss des Chromebooks stecken.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil vollständig eingesteckt ist und die Ladeleuchte am Kabel leuchtet. Wenn die Ladeleuchte am Netzteil bei Anschluss an eine Steckdose aus bleibt, ist das Netzteil defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatznetzteils.
Defekter Akku
Wenn die Ladeleuchte am Netzteil bei Anschluss an eine Steckdose leuchtet, sich das Chromebook aber auch bei angeschlossenem Netzteil nicht aufladen lässt, kann der Akku möglicherweise keine Ladung mehr halten und ist defekt. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Touchpad reagiert nicht auf Berührung
Die Maus bewegt sich nicht, wenn du mit dem Finger auf das Touchpad tippst oder darüber fährst.
Vorübergehende Störung
Versuche, den Computer neu zu starten. Melde dich zuerst mit dem Tastaturbefehl Strg+Umschalt+q ab. Halte dann den Power-Button etwa zehn Sekunden lang gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet. Nachdem sich das Gerät ausgeschaltet hat, warte einige Sekunden, bevor du es wieder einschaltest.
Falsche Softwarekonfiguration
Wenn das Touchpad weiterhin nicht reagiert, liegt das Problem möglicherweise an der Softwarekonfiguration für das Touchpad. Versuche, eine externe Maus anzuschließen. Wenn die externe Maus reagiert, liegt ein Softwareproblem vor und die Einstellungen müssen möglicherweise geändert werden. Um die Touchpad-Einstellungen zu ändern, klicke unten rechts auf den Statusbereich => Einstellungen => Gerät => Touchpad-Einstellungen.
Wenn die neue Maus ebenfalls nicht reagiert, liegt möglicherweise ein Softwareproblem des Geräts vor. Dieses Problem wird im nächsten Abschnitt behandelt.
ChromeOS ist veraltet
Wenn die Softwarekonfiguration korrekt ist und das Touchpad immer noch nicht reagiert, liegt das Problem möglicherweise an der Software bzw. dem Betriebssystem selbst. Stelle sicher, dass ChromeOS auf dem neuesten Stand ist.
Touchpad-Kabel ist locker
Das Touchpad ist über ein Flachbandkabel unter der Tastatur mit dem Motherboard des Computers verbunden und könnte sich gelöst oder gelockert haben. Um die Tastatur auszubauen und das Flachbandkabel wieder anzuschließen, verwende diese Anleitung.
Einzelne/mehrere Tasten reagieren nicht
Einzelne oder mehrere Tasten auf der Tastatur reagieren nicht oder führen beim Drücken ihre Funktion nicht aus.
Wenn die Tastaturtasten immer noch nicht reagieren, liegt das Problem möglicherweise an der Softwarekonfiguration der aktuellen Tastatur. Um die Tastatureinstellungen zu ändern, klicke unten rechts auf den Statusbereich => Einstellungen => Gerät => Tastatureinstellungen. Passe die Einstellungen an, um zu sehen, ob die Tastatur wieder reagiert.
Staub- oder Schmutzablagerungen
Unter den betroffenen Tasten können sich Staub oder Schmutz angesammelt haben. Entferne die betroffenen Tasten und reinige die Ablagerungen. Reinige die Tasten entweder mit einem weichen Tuch, einem Wattestäbchen oder Druckluft. Achte darauf, die Druckluft nicht auf die Haut zu richten, da dies Blasen im Blut verursachen kann, die tödlich sein können. Trage eine Maske, wenn du Druckluft verwendest, um zu verhindern, dass Schmutzpartikel in deine Lunge gelangen. Um einzelne Tasten zu entfernen, befolge diese Anleitung.
Flachbandkabel hat eine schlechte Verbindung
Die Tastatur ist über ein Flachbandkabel unter der Tastatur mit dem Motherboard des Computers verbunden und könnte sich gelöst oder gelockert haben. Um die Tastatur zu entfernen und das Flachbandkabel zu finden, verwende diese Anleitung.
Defekte Tastatur
Wenn sich unter den betroffenen Tasten keine Ablagerungen befinden und das Flachbandkabel weder beschädigt noch locker ist, liegt das Problem bei der Tastatur selbst und sie muss ausgetauscht werden. Um die Tastatur aus- und einzubauen, verwende diese Anleitung.
Ton ist verzerrt
Der Ton aus den Lautsprechern des Chromebooks klingt statisch oder verzerrt.
Netzwerkprobleme
Wenn der abgespielte Ton von einer Onlinequelle wie YouTube oder Spotify gestreamt wird, könnte die Verzerrung durch das Netzwerk verursacht werden. Versuche, den Ton mit einer auf dem Chromebook gespeicherten Datei zu testen. Wenn dieser Ton nicht verzerrt ist, liegt das Problem an deinem Netzwerk.
Verschmutzte Lautsprecher
Die Lautsprecher des Laptops könnten durch den normalen Gebrauch Staub oder Schmutz angesammelt haben. Um die Lautsprecher zu reinigen, entferne zuerst die Tastatur, suche die Lautsprecher und reinige sie dann mit einem weichen Tuch, einem Wattestäbchen oder Druckluft. Achte darauf, die Druckluft nicht auf die Haut zu richten, da dies Blasen im Blut verursachen kann, die tödlich sein können. Trage eine Maske, wenn du Druckluft verwendest, um zu verhindern, dass Schmutzpartikel in deine Lunge gelangen. Um die Tastatur zu entfernen und die Lautsprecher zu lokalisieren, verwende diese Anleitung.
Defekte Lautsprecher
Wenn der Computer einen Wasserschaden hat oder die Lautsprecher völlig frei von Schmutz und Staub sind, können die Lautsprecher selbst defekt sein und müssen ausgetauscht werden. Um die Lautsprecher aus- und einzubauen, verwende diese Anleitung.
Chromebook stellt keine Internetverbindung her
Der Computer verbindet sich nicht mit einem WLAN-Netzwerk oder generell nicht mit dem Internet.
Routerprobleme
Wenn du versuchst, eine Verbindung zu einem Netzwerk herzustellen, das von einem Router bereitgestellt wird, stelle sicher, dass der Router keine Konnektivitätsprobleme hat. Versuche, deinen Router neu zu starten oder stelle sicher, dass der Router neue Verbindungen oder Geräte zulässt.
Computer erkennt das Netzwerk möglicherweise nicht
Das Chromebook erkennt das Netzwerk möglicherweise nicht als verfügbar. Versuche, das Netzwerk zu entfernen und in den Drahtlosnetzwerkeinstellungen des Chromebooks erneut eine Verbindung herzustellen. Wenn das Netzwerk privat ist, musst du möglicherweise dein Passwort und/oder deinen Benutzernamen erneut eingeben.
Defekte Drahtlosnetzwerkkarte
Die Drahtlosnetzwerkkarte, über die dein Chromebook eine Verbindung zu Drahtlosnetzwerken herstellen kann, könnte beschädigt oder defekt sein. Um die Drahtlosnetzwerkkarte auszutauschen, befolge diese Anleitung.
Jackson Tucker
872 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S21-G1, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S21-G1, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G1
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
My N22 (LRNXB6C23001) with model name 80SF, won’t connect to HDMI monitor or TV. Have use cables (2) on two different monitor/TV which work with other devices (Mac and PCs). Monitor shows no signal shortly after plugging in HDMI cable and again when the cable is disconnected. Chrome OS never shows anything other than built-in monitor and there is no difference whether HDMI is plugged in when Chromebook is on or when off and then turned on. How likely is it the HDMI port is damaged?
William Butler - Antwort Teilen
How to factory reset
Juan Ricardo Mason Rosales - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 11,977
