Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lädt nicht
Du hast Probleme mit der Audiowiedergabe an deinem Gerät.
Ladekabel ist beschädigt
Es ist möglich, dass das Ladekabel defekt ist. Die Drähte im Inneren des Ladekabels könnten nicht richtig verbunden sein. Falls verfügbar, versuche es mit einem anderen kompatiblen Ladekabel. Wenn das das Problem nicht löst, fahre mit der nächsten Möglichkeit fort.
Verschmutzte Kontakte
Überprüfe den Ladeanschluss auf Ablagerungen, die sich darin angesammelt haben könnten und den Kontakt zwischen Ladekabel und Telefon isolieren, sodass kein Strom fließen kann. Falls dies der Fall ist, puste mit Druckluft eventuelle Ablagerungen heraus und versuche erneut, das Gerät zu laden. Wenn keine dieser Lösungen das Problem behoben hat, fahre mit dem letzten Schritt fort.
Defekter Ladeanschluss
Flüssigkeiten können das Gerät beschädigen und dessen Funktion beeinträchtigen, indem sie Anschlüsse korrodieren oder kurzschließen. Versuche, den Ladeanschluss mit einem fusselfreien Tuch zu reinigen, um Materialien zu entfernen oder zu lösen, die sich nicht im Ladeanschluss befinden sollten, und puste ihn anschließend mit Druckluft aus. Versuche erneut, das Gerät zu laden. Wenn keine Lösung funktioniert hat, ist der Akku wahrscheinlich defekt und sollte ausgetauscht werden.
Akku austauschen
Motherboard austauschen
Audio ist verzerrt
Der Klang des Tablets ist verzerrt, egal ob über Kopfhörer oder Lautsprecher.
Gerät ist stummgeschaltet
Stelle sicher, dass die Lautstärke des Tablets aufgedreht ist. Passe die Lautstärke in den Toneinstellungen an oder verstelle sie mit der Taste an der rechten Seite des Geräts.
Veraltete Software
Wenn die Software auf dem Tablet nicht auf dem neuesten Stand ist, kann dies Probleme mit dem Audio verursachen. Installiere das aktuellste Update und starte das Tablet anschließend neu.
Staub in der Kopfhörerbuchse
Wenn die Kopfhörerbuchse verschmutzt ist, kann es sein, dass der Kopfhörer nicht richtig angeschlossen ist. Teste die Kopfhörer an einem anderen Gerät, um sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt sind. Wenn sie an einem anderen Gerät funktionieren und die Buchse sauber ist, ist die Kopfhörerbuchse möglicherweise beschädigt und sollte ausgetauscht werden.
Defekter Lautsprecher
Ein defekter Lautsprecher ist eines der häufigsten Hardwareprobleme, die zu verzerrtem Klang führen. Wenn die genannten Lösungen das Problem nicht beheben können, ist der Lautsprecher wahrscheinlich defekt. Dies lässt sich eventuell durch das Austauschen der Kabel, die mit dem Lautsprecher verbunden sind, oder des Lautsprechers selbst lösen.
Kamera funktioniert nicht einwandfrei
Die Fotoqualität ist schlecht.
Objektiv verdeckt
Bitte prüfe, ob das Objektiv durch irgendetwas verdeckt wird, beispielsweise durch eine Schutzhülle.
Staub auf dem Kameraobjektiv
Wenn Bilder unscharf sind, könnte Staub oder Fingerabdrücke auf dem Kameraobjektiv sein. Bitte verwende ein Reinigungswerkzeug, wie etwa einen Objektivpinsel, um den Staub abzuwischen.
Veraltete Software
Wenn die Software auf dem Tablet nicht auf dem neuesten Stand ist, kann dies Probleme mit der Kamera verursachen. Installiere das aktuellste Update und starte das Tablet anschließend neu.
Defekte Kamera
Wenn diese Lösungen nicht funktioniert haben, muss die Kamera möglicherweise ausgetauscht werden.
Kameraglas ausbauen
Display reagiert nicht
Der Bildschirm reagiert nicht oder ist eingefroren.
Verschmutztes Display
Auf dem Bildschirm kann sich sehr leicht Staub ansammeln. Du kannst versuchen, deinen Bildschirm mit Reinigungstüchern zu reinigen, um die Berührungsempfindlichkeit zu verbessern.
Defektes Display
Das Problem könnte mit defekten Teilen zusammenhängen, die mit dem Display verbunden sind. Versuche, den Touchscreen auszutauschen, der mit dem Display und dem LCD verbunden ist.
Gesprungenes Display austauschen
Defekten Touchscreen austauschen
Speicher voll
Langsame Reaktionen und ein eingefrorener Bildschirm können durch einen vollen Speicher verursacht werden. Lösche alle unnötigen Daten (Fotos, Videos, Apps), um eine reibungslose Leistung zu erzielen.
Fehler im Betriebssystem
Viele Probleme mit dem Betriebssystem können zu einem nicht reagierenden oder eingefrorenen Bildschirm führen. Einige mögliche Lösungen sind das Suchen nach Android-Updates oder das Zurücksetzen des Geräts auf die Werkseinstellung.
Tablet schaltet sich aus und lässt sich nicht einschalten
Das Tablet lässt sich gar nicht mehr einschalten
Softwarefehler
Softwarefehler können dazu führen, dass das Gerät nicht funktioniert. Bitte versuche, das Gerät auf die Werkseinstellung zurückzusetzen oder das Betriebssystem neu zu installieren.
Fehlerhaftes Display
Wenn du sicher bist, dass das Gerät eingeschaltet ist, ist wahrscheinlich das Display defekt. In diesem Fall ist ein Display austauschen notwendig.
Defekter Akku
Bevor du das Gerät öffnest, versuche, den Akku mit einem anderen Ladegerät zu laden, um sicherzustellen, dass dein Ladegerät nicht defekt ist. Wenn das immer noch nicht funktioniert, ist dein Akku wahrscheinlich defekt und ein Akku muss ausgetauscht werden.
Akku austauschen
Motherboard ist beschädigt
Wenn Wasser oder eine andere Flüssigkeit in das Tablet gelangt, kann dies das Motherboard im Inneren beeinträchtigen und dazu führen, dass sich das Tablet ausschaltet. Wenn dies der Fall ist, ist ein Motherboard austauschen möglicherweise notwendig.
Werkseinstellung
Um dein Gerät auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, befolge bitte diese Anweisungen. Stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Halte die Leiser-Taste und den Power-Button für 10 Sekunden gedrückt. Sobald das Lenovo-Logo auf dem Bildschirm erscheint, löse die Tasten. Ein Menü sollte auf dem Bildschirm erscheinen. Verwende die Lautstärkeregler, um die Werkseinstellung auszuwählen, und den Power-Button, um dies zu bestätigen. Tippe auf den Bildschirm, um „Ja“ zu wählen und alle Daten auf dem Gerät zu löschen. Verwende schließlich den Power-Button, um die Option zum Neustarten des Systems auszuwählen.
Michael Blum
189 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Washington State, Team S5-G111, Phelps-Hillen Fall 2017 Mitglied von Washington State, Team S5-G111, Phelps-Hillen Fall 2017
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S5G111
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Menu is not appearing, tried multiple times. Screen freezes with no response. What should I do?
Akash Uppal - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 3,113
