Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Wenn ich den Power-Button drücke, reagiert das Tablet nicht.
Niedriger Akkustand
Wenn du das Tablet in den letzten ein oder zwei Tagen intensiv genutzt hast, ist der Akku möglicherweise leer. Versuche, das Gerät für ein oder zwei Stunden an das Ladegerät anzuschließen und prüfe, ob es einen Unterschied macht.
Defekter Akku
Es ist möglich, dass die Kapazität des Akkus nach einer gewissen Nutzungsdauer nachgelassen hat und er durch einen neuen ersetzt werden muss. Versuche, den Akku zu wechseln und das Gerät einzuschalten. Vergiss nicht, den alten Akku zu recyceln!
Lenovo A8 Akku austauschen
Defektes Ladegerät
Das Ladegerät ist möglicherweise verschmutzt oder muss ersetzt werden. Prüfe, ob der Ladeanschluss gereinigt werden muss, und schließe das Ladegerät an. Wenn das Gerät weiterhin nicht lädt, muss das Ladegerät möglicherweise ausgetauscht werden.
Verzerrter Ton
Der Ton ist unhörbar, zu leise, auf einen Kanal beschränkt oder übermäßig verrauscht.
Lautstärkeregler
Überprüfe die Lautstärkeeinstellungen deines Geräts, um zu sehen, ob sie angepasst werden müssen.
Defekte Kopfhörer
Probiere deine Kopfhörer an einem anderen Gerät aus. Wenn sie dort ebenfalls nicht funktionieren, müssen sie ersetzt werden.
Defekte Kopfhörerbuchse
Schließe ein Paar Kopfhörer, von denen du weißt, dass sie funktionieren, an die Kopfhörerbuchse an. Wenn das Tonproblem weiterhin besteht, liegt das Problem an der Kopfhörerbuchse, die ersetzt werden muss.
Defekter Lautsprecher
Wenn kein Ton aus dem Lautsprecher kommt, könnte ein Kurzschluss oder ein Problem mit der Verkabelung vorliegen, und er muss ersetzt werden.
Lenovo A8 Lautsprecher austauschen
Kamera funktioniert nicht
Die Kamera reagiert nicht oder die Bildqualität ist visuell schlecht.
Verschmutztes Objektiv
Schmutzflecken oder Partikel auf dem Kameraobjektiv beeinträchtigen die Bildqualität. Zudem bringt Lenovo ab Werk eine Schutzfolie auf den Linsen an, die das Bild unscharf macht. Wische die Linsen mit einem sauberen Tuch ab und teste die Kamera erneut.
Fehlerhafte Verkabelung
Öffne das Gerät, um die Verkabelung zu den Kameras zu prüfen. Wenn sie nicht richtig angeschlossen sind, werden die Bilddaten nicht auf dem Gerät gespeichert. Schließe sie wieder richtig an, um das Problem zu beheben.
Defekte Kamera
Wenn nach der Reinigung und Überprüfung der Anschlüsse die Kamera weiterhin nicht funktioniert, liegt das Problem an der Kamera selbst. Sie muss durch eine neue ersetzt werden.
Lenovo A8 Frontkamera austauschen
Lenovo A8 Rückkamera austauschen
Touchscreen funktioniert nicht
Das Gerät ist eingeschaltet und scheint zu funktionieren, aber der Touchscreen reagiert überhaupt nicht.
Bildschirm reinigen
Auf dem Bildschirm kann sich Schmutz ansammeln, der von deinen Fingern übertragen wurde. Dies kann manchmal die Berührungsempfindlichkeit beeinträchtigen. Versuche, den Bildschirm zu reinigen, um zu sehen, ob dies das Problem löst.
Gerät neu starten
Möglicherweise muss das Tablet nur neu gestartet werden. Versuche, das Gerät auszuschalten, kurz zu warten und es dann wieder einzuschalten.
Defekter Touchscreen
Der Touchscreen ist die Komponente, die Berührungen registriert. Er befindet sich zwischen dem äußeren Glas und dem LCD. Wenn er defekt ist, muss er ersetzt werden, um die Funktionalität wiederherzustellen. Das Entfernen des Touchscreens erfordert das Abnehmen des äußeren Glases und ist ein äußerst schwieriger Vorgang.
Tablet läuft, reagiert aber nicht
Das Gerät läuft, reagiert aber nicht auf Eingaben und ich kann es nicht neu starten.
Hard-Reset
Wenn das Gerät eingeschaltet ist und überhaupt nicht reagiert, könnte ein Problem mit dem Betriebssystem vorliegen. Versuche in diesem Fall einen Hard-Reset, um das Problem zu beheben.
Lenovo A8 Hard-Reset
Defektes Motherboard
Wenn das Gerät weiterhin nicht reagiert, können schwerwiegendere Probleme mit dem Motherboard vorliegen. Versuche, es auszutauschen, um die Funktionalität deines Geräts wiederherzustellen.
Lenovo A8 Motherboard austauschen
Richard
36.313 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
For me, both the digitizer and the LCD are broken. Can i replaced these with digitzer and LCD for model-F? My model is HV.
Alaba Afolayan - Antwort Teilen
My problemis my Lenovo tablet is coonected to wifi but the internet doesn't work and i tried to reset it but it refused logging in it keeps showing this messege that says your internet isn't working and it’s impossible to log in but my internet in my phone is working
jihen-05 - Antwort Teilen
I'd like to find out how I can keep my Lenovo TAB2 A8 from not going to sleep. Max time on the settings says 30 minutes. There is not an option for "never". I'd like to be able to leave my Tab2 running while I work or listen to sleep music without it shutting down in 30 minutes. Thank you
frank b - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 1,942
