Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Tablet lässt sich nicht einschalten. Der Bildschirm bleibt schwarz.
Entladener Akku
Falls dein Tablet nicht angeht und eine Weile nicht benutzt wurde, ist möglicherweise einfach nur der Akku entladen. Schließe dein Lenovo TAB 4 8 mit dem mitgelieferten Ladegerät und Adapter an eine Wandsteckdose an. Die Verwendung eines anderen oder eines Drittanbieter-Ladegeräts könnte das Gerät bzw. den Akku beschädigen. Lasse das Tablet 10 Minuten lang laden und versuche es erneut.
Defekter Akku
Wenn das Tablet die Ladung nicht hält, muss der Akku ausgetauscht werden. Bitte lies die Anleitung zum Akku-Austausch durch.
Defektes Motherboard
Wenn der Akku-Austausch das Problem nicht gelöst hat, ist möglicherweise das Motherboard defekt. Sieh dir dazu die Anleitung zum Motherboard-Austausch an.
Rückkamera stellt nicht scharf
Die Kamera kann keine klaren Bilder aufnehmen.
Linse prüfen
Stelle sicher, dass die Linse frei von Schmutz oder Rückständen ist.
Defekte Rückkamera
Falls die Linse von außen sauber ist und die Rückkamera dennoch nicht scharf stellt oder keine klaren Bilder aufnimmt, muss die Rückkamera selbst möglicherweise ausgetauscht werden. Anweisungen zum Austausch der Rückkamera bei einem Lenovo Tab 4 8 findest du hier.
MicroSD-Karte wird nicht erkannt
Dein Lenovo TAB 4 8 erkennt oder liest deine microSD-Karte nicht.
MicroSD-Karte entfernen
Wenn deine Karte von deinem Lenovo Tab 4 8 nicht erkannt oder gelesen wird, entferne die microSD-Karte und prüfe, ob sich Schmutz oder Fremdkörper im Kartenleser befinden. Sobald dieser sauber ist, lege die microSD-Karte wieder in den Leser ein.
MicroSD-Karte mit einem Computer neu formatieren
Einige microSD-Karten sind aufgrund ihres Formats nicht kompatibel. Zum Formatieren kannst du einen Computer verwenden. Folge dazu den Anweisungen unter diesem Link:
MicroSD-Kartenleser austauschen
Wenn das Formatieren oder das Ausprobieren einer anderen microSD-Karte das Problem nicht löst, muss der microSD-Kartenleser möglicherweise ausgetauscht werden. Anweisungen zum Austausch des microSD-Kartenlesers bei einem Lenovo Tab 4 8 findest du hier.
Vibration funktioniert nicht
Beim Tippen funktioniert die Vibration nicht wie gewohnt oder gar nicht.
Vibrationsmotor austauschen
Wenn du sichergestellt hast, dass die korrekten Vibrationseinstellungen aktiviert sind und weiterhin Vibrationsprobleme bestehen, ist dein Vibrationsmotor defekt. Anweisungen zum Austausch des Vibrationsmotors bei einem Lenovo Tab 4 8 findest du hier.
Kein Ton bei Verbindung mit der Kopfhörerbuchse
Kein Tonwiedergabe bei Verbindung über die Kopfhörerbuchse.
Kopfhörerbuchse prüfen
Falls deine funktionierenden Kopfhörer, die du an das Lenovo Tab 4 8 anschließt, keinen Ton wiedergeben, trenne sie und prüfe, ob sich Fremdkörper in der Kopfhörerbuchse befinden. Verwende Wattestäbchen und eine kleine Menge Isopropylalkohol, um Verunreinigungen aus der Kopfhörerbuchse zu entfernen.
Ivan Chavez
809 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Tablet won’t turn off or turn on. Display shows a figure laying on his side with caption “Fastboot”???
Jerry Moore - Antwort Teilen
Long hold power button
Vijay Khurana - Antwort Teilen
Long hold vol. down button + Power button at the same time.
ธนาคม เร่งเพียร - Antwort Teilen
Pls help me it's a new one but start my tab and stay in black screen
BirukZ 2023 - Antwort Teilen
Camer is not working.
Hirko Abraham - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 2,943
