Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn das Touchpad deines Lenovo ThinkBook 14-IIL nicht reagiert oder nicht funktioniert, findest du auf dieser Seite Lösungen.
Touchpad ist deaktiviert
Obwohl dein Touchpad wahrscheinlich bereits aktiviert ist, kann es nicht schaden, dies zu überprüfen. Das gleichzeitige Drücken von Fn und F10 sollte die Funktion deines Touchpads ein- oder ausschalten.
Fehlendes Treiber-Update
Falls dies nicht hilft, könnte ein fehlendes Treiber-Update für dein Touchpad die Ursache sein. So prüfst du, ob deine Treiber aktualisiert werden müssen:
  • Gehe auf https://support.lenovo.com/us/en
  • Bewege unter Select a Product Family den Mauszeiger auf PC und wähle Detect Product aus
  • Wähle Drivers & Software aus
  • Wähle zuletzt unter Automatic Update die Option Scan Now aus, um nach verfügbaren Treiber-Updates zu suchen
Konflikt mit externer Maus
Manche Laptops deaktivieren das Touchpad, sobald eine Maus oder ähnliche externe Geräte angeschlossen sind. Hier sind ein paar Dinge, die du tun kannst, um sicherzustellen, dass es sich nicht um ein Problem mit einem externen Gerät handelt:
  • Ziehe jede USB-Maus oder jeden kabellosen Empfänger ab
  • Schalte die Bluetooth-Maus aus, falls sie verbunden ist
Verschmutztes oder nasses Touchpad
Wie bei den meisten elektronischen Geräten führen Flüssigkeitsschäden oft zu technischen Problemen. Hier sind einige Maßnahmen, die du versuchen kannst:
  • Wische das Touchpad mit einem trockenen Mikrofasertuch ab
  • Stelle sicher, dass deine Finger sowohl sauber als auch trocken sind
  • Wenn Flüssigkeit auf den Laptop gelangt ist, schalte ihn aus und lass ihn vollständig trocknen
Problem mit einem aktuellen Treiber-Update
Wenn das Touchpad zuvor funktioniert hat, könnte ein Problem mit dem aktuellen Treiber vorliegen. Ein Rollback des Treibers könnte das Problem beheben. Führe diese Schritte aus, um den Touchpad-Treiber zurückzusetzen:
  1. Öffne den Geräte-Manager (wenn du eine Windows-Taste hast, ist die Tastenkombination Windows-Taste + X. Es öffnet sich ein Menü, in dem du mit den Pfeiltasten zum Geräte-Manager navigieren und dann Eingabe drücken kannst).
  2. Scrolle zur Kategorie Human Interface Devices und tippe auf die rechte Pfeiltaste, um sie zu erweitern.
  3. Drücke Eingabe auf deinem Tastenfeld, um die Oberfläche für den Treiber zu öffnen, mit dem dein Touchpad verknüpft ist (im Titel steht meist Touchpad).
  4. Gehe zum Tab Treiber, indem du die Tab-Taste auf deinem Tastenfeld drückst, bis Allgemein markiert ist, und verwende dann die Pfeiltasten, bis Treiber markiert ist.
  5. Drücke Eingabe auf Vorheriger Treiber. Wenn die Schaltfläche ausgegraut ist, gibt es keinen vorherigen Treiber, auf den du zurücksetzen kannst.
Evan Travis
602 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 378
