Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kurze Akkulaufzeit
Die Computernutzung ist zeitlich begrenzt. Der Bildschirm des ThinkPad dimmt automatisch, wenn der Akku unter 20 % fällt. Wenn er jedoch schnell und häufig dimmt, muss dein Akku möglicherweise ausgetauscht werden.
Defekter Akku
Der Akku hält die Ladung nicht länger als eine Stunde. Wenn du das Ladekabel abziehst und dein ThinkPad ungewöhnlich schnell ausgeht, musst du möglicherweise den Akku austauschen. Klicke hier für eine Liste der Schritte zum Austauschen deines Computerakkus.
Zu viele laufende Anwendungen
Wenn du zu viele Programme wie Microsoft Word oder Google Chrome gleichzeitig geöffnet lässt, kann das den Akku entladen und beschädigen. Schließe einfach alle laufenden Anwendungen, wenn du das Gerät nicht mehr benutzt, und fahre es herunter. Du kannst sicherstellen, dass keine Programme mehr geöffnet sind, indem du die Taskleiste am unteren Rand prüfst; wenn keine Anwendungssymbole hervorgehoben sind, ist alles geschlossen.
Gerät geht nicht mehr an / Lädt nicht
Der Computer reagiert nicht auf Eingaben. Die Leistung des Computers ändert sich nicht: kein Bild wird angezeigt, keine Geräusche beim Einschalten.
Defekter Ladeanschluss
Wenn dein ThinkPad reagiert und lädt, sollte neben dem Ladeanschluss ein kleines weißes Licht leuchten. Wenn das Licht nicht leuchtet, stelle sicher, dass der Ladestecker fest im Ladeanschluss des Computers steckt. Überprüfe außerdem, ob die Steckdose / Stromquelle Strom liefert. Achte darauf, dass der Ladeanschluss keine sichtbaren Schäden aufweist.
Defektes Ladegerät
Wenn dein ThinkPad eingesteckt ist, aber nicht lädt, hast du möglicherweise ein defektes Ladegerät. Prüfe zuerst, ob alle Verbindungen sicher sind. Ziehe das Ladegerät ab und stecke es wieder ein. Wenn es immer noch nicht funktioniert, musst du hier ein neues Ladegerät für das ThinkPad kaufen.
Fehlfunktion des Bildschirms
Dein Bildschirm ist sichtbar beschädigt, gesprungen, verschwommen oder unleserlich.
Defektes / gesprungenes Display
Physische Risse und Schäden sind ein Zeichen für ein defektes, nicht funktionierendes Display. Wenn dein Bildschirm diese Anzeichen aufweist, klicke hier für eine Anleitung zum Austausch deines Bildschirms.
Beschädigtes LCD (Liquid Crystal Display)
Fast jeder Laptop hat einen LCD-Bildschirm. Es ist üblich, dass diese nach einer Weile den Geist aufgeben. Überprüfe, ob die Helligkeit deines ThinkPad hochgedreht ist. Manchmal können wir den Bildschirm nicht sehen, weil er zu dunkel eingestellt ist; eine gängige Lösung ist die Anpassung der Helligkeit. Drücke mehrmals die F6-Taste auf der Tastatur. Wenn sich die Helligkeit nicht verbessert und du das Display immer noch nicht klar sehen kannst, ist das LCD möglicherweise defekt. Andere Anzeichen für ein defektes LCD sind ein verpixeltes Bild, Flecken und eine falsche Auflösung. Klicke hier für eine Liste der Schritte zum Austausch deines Bildschirms.
Gerät wird zu heiß
Temperaturwarnmeldungen, der Geruch verbrannter Komponenten und eine zu heiße Unterseite des Computers sind alles Anzeichen dafür, dass dein ThinkPad überhitzt.
Umgebung mit hoher Temperatur
Stelle sicher, dass dein ThinkPad nicht im direkten Sonnenlicht steht, da dies schädlich für die temperaturempfindlichen Komponenten des Computers ist. Achte außerdem darauf, dass das Gerät nicht länger als zwei Tage am Stück am Ladekabel hängt. Sobald der Akku vollständig geladen ist, entferne das Ladekabel.
Blockierte Lüftungsschlitze
Stelle sicher, dass alle Lüftungsschlitze frei von Hindernissen und Blockaden sind. Halte die Lüftungsschlitze frei von Stoffen, Decken und anderen Gegenständen, die den Luftstrom behindern. Reinige deine Lüftungsschlitze regelmäßig mit Druckluft aus der Dose, um sicherzustellen, dass keine Staubansammlungen die Leistung deines Geräts beeinträchtigen.
Defekter Lüfter
Dein Lüfter funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn alle oben genannten Bedingungen erfüllt sind und dein Gerät trotzdem weiterhin überhitzt. Wenn dies der Fall ist, klicke hier für eine Anleitung zum Austausch deines Lüfters.
Gerät ist langsam
Wenn dein Computer nicht optimal läuft – zum Beispiel, wenn das Laden einfacher Dinge lange dauert –, hast du möglicherweise speicherbezogene Probleme, die den Computer verlangsamen. Weitere Symptome sind, dass Aufgaben nicht schnell und effizient verarbeitet werden oder das Gerät in der Vergangenheit schneller war.
Zu viele laufende Anwendungen können zu einer Reihe von Problemen führen. Stelle sicher, dass nicht zu viele Anwendungen gleichzeitig geöffnet sind, da dies die Leistung deines ThinkPad verlangsamen kann. Schließe nicht benötigte Anwendungen, um die Festplatte zu entlasten.
Computer muss defragmentiert werden
Dein ThinkPad hat ein, zwei oder mehrere Laufwerke. Du musst deine Laufwerke „reinigen“, damit dein Computer effizient läuft. Stelle sicher, dass du deine Laufwerke mindestens einmal pro Woche optimierst. Um eine geplante Laufwerksoptimierung einzurichten, befolge diese Schritte:
Wenn du Windows 8 verwendest:
1) Gehe zu „Einstellungen“
2) Gib „Defragmentieren“ ein
3) Klicke auf „Laufwerk defragmentieren“
4) Klicke auf „Einstellungen ändern“
5) Aktiviere das Kontrollkästchen „Nach Zeitplan ausführen“
6) Ändere die Häufigkeit auf wöchentlich
Wenn du Windows 10 verwendest:
2) Gib „Defragmentieren und optimieren“ ein
3) Öffne die Defragmentierungs-App
4) Gehe zu „Einstellungen ändern“
Nicht genügend Speicherplatz
Eine große Anzahl von Dateien und Fotos kann sich negativ auf die Geschwindigkeit deines ThinkPad auswirken. Erwäge die Nutzung von Programmen wie Google Fotos oder Shutterfly, die alle deine Fotos oder Videos in einer Cloud speichern können, sodass sie keinen wertvollen Speicherplatz auf deinem ThinkPad belegen.
Zu wenig RAM (Arbeitsspeicher)
Das Upgrade deines Arbeitsspeichers (RAM) ist eine gängige Lösung für Geschwindigkeits- und Leistungsprobleme bei Elektronik. Der Arbeitsspeicher verarbeitet alle Aufgaben, die du auf deinem ThinkPad ausführst. Ein Upgrade deines Arbeitsspeichers gibt deinem Computer die notwendige Leistung, um Aufgaben zu bewältigen.
Beschädigte Festplatte
Festplatten können mit der Zeit korrupt werden oder Fehler entwickeln. Einige häufige Anzeichen für eine beschädigte Festplatte sind verringerte Leistung, Bugs und Störungen. Wenn Festplatten voll sind, wird der Computer ebenfalls langsam. Du kannst nicht viel tun, um deine Festplatte zu verbessern; wenn du wissen möchtest, wie du sie austauschst, klicke hier für eine Liste der Schritte. Du kannst ein Modell wie dieses auf Amazon für 24 $ kaufen.
Quellen
So funktionieren Computermonitore
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 763
