Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Lenovo ThinkPad Yoga 11e Gen 6 nicht lädt, folge dieser Fehlerdiagnose.
Programme verbrauchen zu viel Energie
Wenn auf dem Laptop mehrere Programme gleichzeitig ausgeführt werden, kann der Strombedarf verhindern, dass der Laptop effektiv lädt. Schließe alle Programme und prüfe, ob der Laptop lädt. Wenn dies der Fall ist, haben die Programme mehr Strom verbraucht, als geladen werden konnte.
Schmutz im Ladeanschluss
Staub und anderer Schmutz können sich im Ladeanschluss ansammeln, je nachdem, wo das Gerät aufbewahrt wird. Dies kann zu einer Blockade führen, die verhindert, dass das Ladekabel Kontakt im Ladeanschluss herstellt, wodurch der Laptop nicht lädt. Prüfe den Ladeanschluss auf grobe Verschmutzungen, die im Weg sein könnten. Wenn er sauber ist, nimm ein Wattestäbchen mit Isopropylalkohol und wische den Ladeanschluss aus, um Ablagerungen zu lösen und Staub zu entfernen. Das sollte schnell gehen, aber lass den Alkohol verdunsten, bevor du das Ladekabel erneut testest.
Defektes Ladekabel
Dieser Laptop verwendet ein USB-C-Ladekabel. Wenn du ein weiteres Gerät hast, das dieses Ladekabel verwendet, wie zum Beispiel ein Telefon, prüfe, ob das Ladekabel damit funktioniert. Wenn das andere Gerät mit dem Kabel lädt, liegt das Problem nicht am Ladekabel.
Bevor du das Ladekabel untersuchst, stelle sicher, dass es vom Stromnetz getrennt und entladen ist, um Verletzungen durch einen Elektroschock zu vermeiden. Prüfe die Isolierung auf Brüche. Durch Biegen des Kabels kann die Isolierung reißen und die Kabeladern freilegen. Freiliegende Kabeladern können zu einem Wirkungsgradverlust führen, sodass das Ladekabel nicht genug Strom zum Laden bereitstellt. Wenn Kabeladern freiliegen, prüfe auf gebrochene oder ausgefranste Stellen. Diese verhindern, dass Strom an den Laptop gelangt. Wenn die Kabeladern gebrochen oder beschädigt sind, tausche das Ladekabel aus. Wenn keine Kabeladern vollständig gebrochen, aber Risse in der Isolierung vorhanden sind, umwickle die Risse fest mit Isolierband. Teste das Ladekabel anschließend.
Beschädigter Ladeanschluss
Der Ladeanschluss des Laptops sollte in der Mitte ein einzelnes, langes, flaches Teil haben. Dieses dient als Kontaktstelle für das Ladekabel, um Strom zu übertragen. Zudem befindet sich ein Metallgehäuse um die Innenseite des Ladeanschlusses, das bei Verbiegung verhindert, dass das Ladekabel richtig im Ladeanschluss sitzt. Wenn dieses beschädigt ist, funktioniert der Ladeanschluss nicht. Tausche den Ladeanschluss aus.
Akku ist defekt
Wenn der Akku alt oder funktionsunfähig ist, hält er keine Ladung. Während der Laptop am Ladegerät angeschlossen ist, kann er auch mit einem defekten Akku eingeschaltet werden. Entferne den Akku und schließe den Laptop an das Ladegerät an. Wenn der Laptop weiterhin angeht, liegt das Problem am Akku. Akku ersetzen.
Kaleb VanWormer
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 611
