Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn vom Lenovo ThinkPad A285 kein Ton kommt oder der Ton verzerrt ist, versuche die unten aufgeführten Lösungen, um das Audioproblem zu beheben.
Erste Schritte
Lautstärkeeinstellungen prüfen
  • Es gibt eine Vielzahl von Gründen, warum der Ton an deinem ThinkPad verändert sein oder komplett ausfallen könnte. Bevor du von einem schwerwiegenden Problem ausgehst, stelle sicher, dass die Lautstärke richtig eingestellt ist, indem du auf das Audiosymbol in der rechten unteren Ecke klickst. Ziehe den Regler nach rechts, um die Lautstärke zu erhöhen.
Audioausgabeeinstellungen prüfen
  • Klicke mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol in der Taskleiste und wähle Wiedergabegeräte. Stelle sicher, dass dein gewünschtes Ausgabegerät als Standard festgelegt ist.
Windows-Problembehandlung ausführen
  • Öffne die Einstellungen über das Startmenü. Gehe zu Update und Sicherheit > Problembehandlung > Zusätzliche Problembehandlungen. Wähle Audio wiedergeben und führe die Problembehandlung aus.
Falls dein Gerät mit Windows 10 oder 11 läuft, rufe diesen Link für weitere Informationen auf.
Audio neu starten
  • Das Deaktivieren und erneute Aktivieren des Audiogeräts kann möglicherweise helfen, den verzerrten Ton oder den Tonausfall zu beheben. Befolge diese Schritte, um das Audiogerät zu deaktivieren und wieder zu aktivieren:
    • Klicke auf den Start-Button und wähle den Geräte-Manager. Erweitere den Bereich Audio, Video und Gamecontroller. Klicke mit der rechten Maustaste auf das Audiogerät und wähle Gerät deaktivieren. Warte einige Sekunden und aktiviere das Gerät dann wieder.
Beschädigte Lautsprechertreiber
  • Veraltete oder beschädigte Lautsprechertreiber können zu verzerrtem Ton führen. Update deine Lautsprechertreiber, indem du diese Schritte befolgst:
    • Klicke auf den Start-Button und dann auf Geräte-Manager. Erweitere den Bereich Audio, Video und Gamecontroller. Klicke mit der rechten Maustaste auf das Audiogerät und wähle Treiber aktualisieren.
Schadsoftware
  • Berichten zufolge können beschädigte Betriebssysteme oder Schadsoftware Audio-Probleme bei Lenovo-Laptops verursachen. Probiere diese Schritte aus, um nach Softwareproblemen zu suchen:
    • Suche nach beschädigten Systemdateien und ersetze diese bei Bedarf, indem du das integrierte Tool zur Überprüfung von Systemdateien ausführst. Wenn beschädigte Dateien gefunden werden, verwende das Tool zur Bereitstellung der Abbildverwaltung und -wartung (DISM), um die Dateien zu erhalten, die zur Reparatur der beschädigten Dateien erforderlich sind. Um auf Probleme durch Schadsoftware zu prüfen, führe einfach einen Virenscan aus.
Lautsprecherdefekt
Wenn das Problem nach dem Versuch der oben genannten Lösungen weiterhin besteht, folge dieser Anleitung, um die Lautsprecher auszubauen und zu ersetzen.
Laney Myers
287 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 339
