Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Überhitzung ist ein häufiges Problem, das die Leistung beeinträchtigen, Schäden verursachen und die Lebensdauer eines Geräts verkürzen kann. Diese Fehlerdiagnose hilft dir, die Ursachen zu identifizieren, und bietet Schritt-für-Schritt-Lösungen, um dein Gerät abzukühlen und effizient zu betreiben.
Mangelhafte Luftzufuhr
Staub in den Lüftungsschlitzen kann die Luftzirkulation behindern. Normalerweise wird warme Luft durch die Lüftungsschlitze aus deinem Gerät nach außen geblasen, aber wenn diese durch Staub blockiert sind, staut sich die warme Luft im Inneren.
Öffne das Gerät. Untersuche die Lüftungsbereiche. Staub- und Schmutzablagerungen sollten leicht zu erkennen sein. Verwende Druckluft, um so viel Schmutz wie möglich herauszublasen. Baue den Lüfter aus und reinige ihn separat für ein effizienteres Ergebnis.
Ausführen anspruchsvoller Aufgaben
Je anspruchsvoller die Aufgaben sind, die dein Gerät bewältigen muss, desto mehr Hitze erzeugt es. Ein Temperaturanstieg bedeutet nicht zwangsläufig, dass dein Gerät überhitzt oder gefährdet ist. Es gibt ein paar einfache Möglichkeiten zu prüfen, ob die Temperaturen im sicheren Bereich liegen.
  • Task-Manager öffnen: Drücke Strg+Umschalt+Esc.
  • Klicke auf die Registerkarte "Prozesse".
  • Klicke auf die Spalte "CPU", um die Prozesse nach CPU-Auslastung zu sortieren.
  • Identifiziere und beende Prozesse mit hoher CPU-Auslastung. Klicke auf "Task beenden".
  • Fahre damit fort, bis die CPU-Auslastung wieder auf ein normales Niveau sinkt.
Lüfterausfall
Wenn die Luftzirkulation ausbleibt, arbeitet der interne Lüfter möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Ein Lüfterausfall kann durch Staubablagerungen oder einen defekten Lüfter verursacht werden.
Prüfe durch Hinhören, ob der Lüfter einwandfrei funktioniert. Wenn der Lüfter normale Geräusche macht, deutet dies auf eine ordnungsgemäße Funktion hin. Der Lüfter sollte dann nicht das Problem sein. Wenn der Lüfter jedoch klickende, brechende oder schleifende Geräusche macht, solltest du ihn möglicherweise austauschen. Bitte beziehe dich auf die Lüfter austauschen-Anleitung, falls du den Lüfter ersetzen musst.
Softwarebeschädigung
Daten werden ständig geschrieben, überschrieben, aufgerufen oder gelöscht. Es kann schwierig sein, die Daten auf deinem Gerät zu verwalten. Die Leistung deines Systems kann nach einem Update oder einem Stromausfall beeinträchtigt werden. Wenn Software beschädigt ist, muss das Gerät stärker arbeiten. Dies erzeugt mehr Hitze und führt zu Hardwarefehlfunktionen, die eine Überhitzung verursachen.
Um das System auf Malware zu scannen, aktualisiere deine Computersoftware auf die neuesten Updates.
Führe einen vollständigen Systemscan durch, um potenzielle Malware zu identifizieren und zu entfernen:
  • Windows-Sicherheit öffnen: (suche danach in der Windows-Suchleiste)
  • "Viren- & Bedrohungsschutz" auswählen
  • "Scanoptionen" wählen
  • "Vollständiger Scan" und dann "Jetzt scannen" auswählen
  • Den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen: warten, bis der Scan abgeschlossen ist
Systemdateiprüfung (SFC) ausführen. Dies scannt beschädigte Systemdateien und repariert sie. :
  • Eingabeaufforderung als Administrator öffnen.
  • sfc /scannow eingeben und die Eingabetaste drücken.
CHKDSK (Check Disk) ausführen. Dies scannt die Festplatte auf Fehler und versucht, diese zu reparieren.
  • chkdsk /f /r eingeben und die Eingabetaste drücken.
Systemwiederherstellung ausführen.
Navigiere in den Windows-Einstellungen zu Systemwiederherstellung.
Wähle einen Wiederherstellungspunkt von vor dem Auftreten des Problems und folge den Anweisungen.
Alejandro Hernandez
147 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 490
