Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Nutzer haben von zahlreichen Problemen mit dem Akku im ThinkPad A285 berichtet. Hier ist eine Liste möglicher Probleme und wie diese gelöst werden können.
Erste Schritte
Leider ist das ThinkPad A285 dafür bekannt, im Vergleich zu anderen ThinkPad-Modellen eine besonders kurze Akkulaufzeit zu haben. Es gibt jedoch einige Dinge, die du tun kannst, um etwas mehr Laufzeit aus deinem Computer herauszuholen.
Ähnlich wie beim Thema „Akku lädt nicht“, solltest du als Erstes die Lenovo Vantage-App öffnen und den Akkuzustand prüfen, wenn dein Gerät eine kurze Akkulaufzeit aufweist. Auch dies erfolgt durch Auswahl von „Gerät“ und „Stromversorgung“ sowie anschließendem Klicken auf „Akkudetails anzeigen“.
Eine weitere Möglichkeit, eine längere Akkulaufzeit sicherzustellen, besteht darin, sicherzustellen, dass keine unnötigen Anwendungen oder Prozesse im Hintergrund ausgeführt werden. Du kannst diese verwalten, indem du den auf deinem Gerät installierten Task-Manager öffnest.
Wenn dein Gerät über lange Zeiträume angeschlossen ist und es nur teilweise oder gar nicht lädt, kann dies verschiedene Gründe haben. Bevor du fortfährst, solltest du am rechten Ende deiner Taskleiste nach einem von drei Akkustatus-Symbolen suchen.
Nicht verbundener Akku
Wenn dein Gerät anzeigt, dass der Akku nicht angeschlossen ist, entferne den Akku einmal und setze ihn bei angeschlossenem Netzteil wieder ein. Weitere Anweisungen dazu findest du in unserer Anleitung zum Austausch des Akkus in deinem Gerät, die Details zum Stecker hier enthält.
Defektes Netzteil
Wenn dein Gerät anzeigt, dass das Netzteil nicht angeschlossen ist, kann ein einfacher Neustart das Problem normalerweise lösen. Schalte dein Gerät aus, ziehe das Netzteil ab, warte einige Sekunden, schließe das Netzteil dann wieder an und starte dein Gerät neu. Wenn das nicht geholfen hat, kannst du folgende Schritte unternehmen:
  • Stelle zunächst sicher, dass die Anschlüsse des Netzteils fest sitzen. Überprüfe das Netzteil außerdem auf sichtbare Schäden. Wenn du Probleme bemerkst, ziehe in Erwägung, ein neues Netzteil zu besorgen.
  • Überprüfe dann, ob die verwendete Steckdose ordnungsgemäß funktioniert. Du kannst dies tun, indem du das Netzteil an einer anderen Steckdose testest oder ein anderes Gerät an derselben Steckdose verwendest.
  • Prüfe abschließend, ob Treiber- oder Software-Updates verfügbar sind, da ein Update auf die neueste Software oft Kompatibilitätsprobleme beheben kann.
Defekter Akku
Wenn dein Gerät anzeigt, dass der Akku eingesteckt ist, aber der Ladevorgang bei einem bestimmten Prozentsatz stoppt, kann dies auf drei Arten gelöst werden:
  • Wenn dein Gerät mehrere Stunden lang angeschlossen ist, ohne zu laden, führe das Tool Lenovo Diagnostics aus. Die Lenovo Vantage-App verfügt unter der Registerkarte „Support“ ebenfalls über eine Hardware-Scan-Funktion, die bei der Lösung von Problemen hilft. Das Installieren verfügbarer Firmware-Updates für den Akku über die Lenovo Support-Website kann das Problem möglicherweise ebenfalls beheben.
  • Wenn dein Gerät den Ladevorgang zwischen 0 und 95 % stoppt, prüfe den Akkuzustand über Lenovo Vantage. Wähle dazu „Gerät“ und „Stromversorgung“ und klicke dann auf „Akkudetails anzeigen“. So kannst du sehen, ob dein Akku in gutem Zustand ist oder ob Probleme vorliegen, die behoben werden müssen.
  • Wenn dein Gerät den Ladevorgang über 95 % stoppt, musst du dir keine Sorgen machen, da dies ein normales Verhalten ist, das den Akku schützen und eine längere Lebensdauer gewährleisten soll.
  • Wenn du schließlich alles versucht hast, musst du möglicherweise den Akku austauschen. Folge dieser Anleitung zum Akkutausch.
Zusätzlich bietet die Website von Lenovo eine sehr hilfreiche Kundensupport-Seite, die dich durch diese Schritte führen kann und hier verlinkt ist.
austin2006
375 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 369
