Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Lenovo ThinkPad A285 langsam ist oder das Gerät sich aufhängt, befolge diese Fehlerdiagnose für mögliche Lösungen.
Übermäßige Hintergrundaktivität / Zu viele laufende Anwendungen
Prüfe als Erstes über den Task-Manager, ob eine übermäßige Hintergrundaktivität vorliegt. Um den Task-Manager zu öffnen, mache einen Rechtsklick auf das Windows-Symbol und klicke dann auf Task-Manager. Prüfe im Task-Manager, ob die CPU-, Datenträger- oder Arbeitsspeicherauslastung hoch ist. Falls einer dieser Werte hoch ist, schließe zuerst alle unnötigen Anwendungen.
Als Nächstes empfiehlt es sich, im Task-Manager auf den Reiter für Autostart-Apps zu klicken. Dort wird angezeigt, wie stark die einzelnen Programme die CPU- und Datenträgeraktivität beeinflussen. Verwende die Option zum Deaktivieren von Autostart-Programmen mit Vorsicht und deaktiviere nur Dinge, die deiner Meinung nach nicht automatisch beim Systemstart geladen werden müssen.
Weitere Informationen:
So behebst du zu viele Hintergrundprozesse unter Windows 10/11
Zu viele offene Tabs
Die ideale Anzahl an offenen Tabs liegt bei höchstens 9. Abhängig vom Inhalt der einzelnen Tabs und der Rechenleistung deines Geräts können jedoch auch mehr Tabs unproblematisch sein. Um zu testen, ob zu viele offene Tabs das Problem sind, schließe alle Tabs bis auf einen und prüfe, ob sich die Leistung deines Geräts verbessert.
Veraltete Betriebssysteme
Prüfe zuerst, welches Betriebssystem dein Gerät verwendet. Klicke dazu auf das Startmenü, gehe zu den Einstellungen, klicke auf System und wähle den Ordner „Info“. Dort kannst du sehen, welche Windows-Version du verwendest.
Lösungen umfassen:
  • Nach Updates suchen und die neuesten Updates installieren
  • Auf eine neuere Version upgraden
So hältst du deinen Computer auf dem neuesten Stand
Speicherplatzmangel / Unzureichender Festplattenspeicher
Um zu prüfen, ob dies das Problem ist, klicke auf die „Start-Taste“ und gib „Datei-Explorer“ ein. Im Datei-Explorer befinden sich links Ordner; klicke auf „Dieser PC“. Dort kannst du sehen, wie viel Speicher verwendet wird und wie hoch die Gesamtspeicherkapazität ist. Wenn weniger als 25 % deines Festplattenspeichers frei sind, können die folgenden Schritte helfen:
  • Unnötige Dateien löschen
  • Ungenutzte Programme deinstallieren
  • Speicherplatz durch das integrierte Tool zur Datenträgerbereinigung freigeben
Speicherplatz unter Windows freigeben - Microsoft Support
Ist dein PC-Speicher voll? Dieses Windows 11-Feature räumt dein Laufwerk automatisch auf - CNET
Viren und Schadsoftware
Falls dies das Problem ist, klicke auf das Windows-Symbol, öffne die Windows-Sicherheit und klicke auf „Viren- & Bedrohungsschutz“. Wähle eine Scan-Art wie „Schnellüberprüfung“ aus und starte den Scan. Sobald der Scan abgeschlossen ist, wird angezeigt, ob Viren gefunden wurden.
  • Wenn Viren oder Schadsoftware gefunden werden, trenne deinen Computer vom Internet, schalte ihn aus und kontaktiere einen Fachmann vor Ort.
Fragmentierte SSD
Um die Empfehlungen des Systems zu sehen, gehe zu Windows und gib „Tools“ ein. Suche unter den Windows-Tools nach „Laufwerke defragmentieren und optimieren“ oder einfach nach „Laufwerke optimieren“. Wähle deine SSD (Solid-State Drive) aus und klicke auf „Analysieren“. Das System zeigt nun den aktuellen Fragmentierungsgrad an und ob eine Defragmentierung deines Laufwerks empfohlen wird.
Datenlaufwerke unter Windows defragmentieren / optimieren - Microsoft Support
Gerät wird zu heiß
Hier ist ein Link zu einer Seite, die sich genau mit diesem Problem befasst: Lenovo ThinkPad A285 Gerät wird zu heiß - iFixit
Defekte SSD
Häufige Anzeichen für eine ausfallende Festplatte können langsame Leistung, Systemabstürze, Fehler beim Dateizugriff und Datenkorruption sein.
Wenn alle anderen Maßnahmen fehlgeschlagen sind, ist der Austausch der SSD möglicherweise die beste Lösung. Sichere vor dem Austausch der SSD deine Daten. Befolge diese Anleitung, um die SSD zu ersetzen.
Was ist bei einer kritischen Warnung für ein Speichergerät zu tun? - Microsoft Support
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 412
