Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn du das Ladekabel an dein Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 anschließt und das Ladesymbol auf dem Monitor erscheint, der Akku aber trotzdem nicht lädt, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Akkuzustand
Der Zustand deines Akkus bestimmt, wie gut das Gerät mit Strom versorgt wird. Je nachdem, an welchem Punkt seiner Akkulebensdauer er sich befindet, unterscheidet sich das weitere Vorgehen bei der Fehlerbehebung.
  1. Öffne unter Windows die Anwendung Lenovo Vantage
  2. Klicke auf den Bereich „Gerät“ > „Energie“, um die Kapazität und die Ladezyklen deines Akkus einzusehen. Hier erfährst du mehr über die Akkulebensdauer deines ThinkPad E14 Gen 2 und ob er ausgetauscht werden muss.
Veralteter Systemtreiber
Dein Treiber umfasst alle Softwarekomponenten, die den Betrieb deines ThinkPad E14 Gen 2 ermöglichen; dazu gehört auch der Akkutreiber. Wenn dein Akkutreiber nicht auf dem neuesten Stand ist oder die neueste Software nicht installiert ist, arbeitet er möglicherweise nicht mit seiner vollen Leistung.
  1. Starte unter Windows die Anwendung Lenovo Vantage
  2. Wähle innerhalb der Vantage-App den Reiter bzw. die Option „System-Update“
  3. Klicke auf „Nach Updates suchen“, um dein System auf verfügbare Updates zu prüfen
  4. Installiere alle aufgeführten Updates, insbesondere das Lenovo Battery Firmware Update Utility oder andere relevante Akkutreiber, indem du sie auswählst und die Installation fortsetzt.
Defekter Akku
Der Akku versorgt das ThinkPad E14 Gen 2 mit Strom. Mit der Zeit verschlechtert sich der Zustand des Akkus, und er muss möglicherweise ersetzt werden, wenn er als defekter Akku gilt.
  1. Trenne das Netzteil
  2. Schalte den Laptop aus
  3. Deaktiviere den Akku im BIOS
  4. Entferne die sieben unverlierbaren Schrauben
  5. Heble die Rückabdeckung ab
  6. Trenne das Akkukabel
  7. Löse die drei unverlierbaren Schrauben, die den Akku halten
  8. Hebe den alten Akku heraus
  9. Setze den neuen Akku ein
  10. Befestige ihn mit den Schrauben
  11. Schließe das Akkukabel wieder an
  12. Drücke die Rückabdeckung wieder fest
  13. Ziehe die sieben Schrauben fest
  14. Schließe das Netzteil wieder an, um den neuen Akku zu testen.
Siehe unsere [Anleitung|197788|Akku-Austauschanleitung]
Ainsley Cook
1.044 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2025 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2025
UTAHTECH-MCMURRIN-F25S1G2
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 800
