Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn du dein Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 einschaltest und es immer heißer wird, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Staub oder Schmutz blockiert die Lüftungsschlitze
Über die Lüftungsschlitze strömt Luft durch dein ThinkPad E14 Gen 2, um es zu kühlen. Jede Blockade kann diesen Prozess verzögern oder stoppen.
  1. Stelle sicher, dass die Lüftungsschlitze frei von Hindernissen sind
  2. Reinige sie mit Druckluft von Staub
  3. Schalte dein ThinkPad E14 Gen 2 aus und wieder ein
  4. Prüfe, ob das Gerät weiterhin zu heiß wird
Hintergrund-Apps verbrauchen zu viel Energie
Programme, die im Hintergrund laufen, oder veraltete Software können unnötig Energie verbrauchen und dazu führen, dass das ThinkPad E14 Gen 2 zu heiß wird.
  1. Prüfe auf Softwareprobleme, indem du Hintergrundprogramme schließt, den Windows-Energieregler verwaltest oder Treiber und dein Betriebssystem über Lenovo Vantage aktualisierst.
  2. Starte dein ThinkPad E14 Gen 2 neu und prüfe, ob das Gerät weiterhin zu heiß wird.
Verschmutzter oder beschädigter interner Lüfter und Kühlkörper
Der interne Lüfter und der Kühlkörper in deinem ThinkPad E14 Gen 2 halten es kühl. Wenn diese Bauteile verschmutzt oder beschädigt sind, könnte dies die Ursache dafür sein, dass dein Gerät zu heiß wird.
Reinigung
  1. Öffne das Laptopgehäuse mit einem Plektrum
  2. Reinige den internen Lüfter und den Kühlkörper (mit Druckluft oder einem Staubtuch)
  3. Entferne bei Bedarf auch die alte Wärmeleitpaste und reinige die Fläche darunter
  4. Trage neue Wärmeleitpaste auf die CPU auf
  5. Prüfe, ob das Gerät weiterhin zu heiß wird
Austausch
  1. Öffne das Laptopgehäuse mit einem Plektrum, um den internen Lüfter und den Kühlkörper auszutauschen.
  2. Entferne die Wärmeleitpaste
  3. Baue diese Komponenten aus
  4. Setze den neuen internen Lüfter und den Kühlkörper an die richtige Stelle ein
  5. Verbinde alle Kabel wieder
  6. Trage neue Wärmeleitpaste auf die CPU auf
  7. Prüfe, ob das Gerät weiterhin zu heiß wird
Für den Austausch beachte unsere Anleitung zum Lüftertausch und/oder Anleitung zum Tausch des Kühlkörpers.
Ainsley Cook
1.044 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2025 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2025
UTAHTECH-MCMURRIN-F25S1G2
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 80
Insgesamt: 674
