Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn du das Touchpad deines Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 verwendest und sich der Mauszeiger nicht auf dem Bildschirm bewegt, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Touchpad in den Einstellungen deaktiviert
Das Touchpad deines Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 könnte versehentlich auf eine der folgenden Arten ausgeschaltet worden sein: über die Windows-Einstellungen, eine Tastenkombination oder eine Funktionstaste (F6 oder F9).
  1. Drücke Fn + F6, um das Touchpad wieder zu aktivieren, falls es deaktiviert wurde.
  2. Du kannst es auch über den Geräte-Manager wieder aktivieren, indem du mit der rechten Maustaste auf das Windows-Symbol klickst.
  3. Wähle den Geräte-Manager aus.
  4. Klicke auf das Gerät.
  5. Wähle den Pfeil nach oben in der Taskleiste als letzten Punkt, um das Gerät zu aktivieren.
Veraltete Touchpad-Treiber
Die Technologie entwickelt sich schnell weiter und Treiber können rasch veralten, was zu mangelnder Reaktion führen kann. Auch beschädigte Treiber können genauso problematisch sein wie veraltete.
Die einfachste Lösung besteht darin, die Touchpad-Treiber über den Geräte-Manager zu aktualisieren.
  1. Klicke auf das Windows-Symbol.
  2. Klicke auf Geräte-Manager.
  3. Mache einen Rechtsklick auf das Gerät.
  4. Wähle Treiber aktualisieren aus.
  5. Wähle Automatisch nach Treibern suchen aus.
Beschädigtes Touchpad
Wie alle Hardwarekomponenten ist das Touchpad sehr anfällig für Schäden bei Stürzen. Wenn der Schaden schwerwiegend ist, kann ein Austausch erforderlich sein. Bei geringfügigen Schäden lässt es sich jedoch reparieren.
  1. Biege das verbogene Touchpad wieder in eine flache Position auf dem Laptop.
  2. Reinige es bei Bedarf mit einem trockenen Tuch, da sich Schmutz unter dem Touchpad ansammeln kann, wodurch es nicht mehr richtig heruntergedrückt werden kann.
Für den Austausch siehe unsere Anleitung zum Touchpad-Austausch.
Hardware-Fehler
Windows kann manchmal fehlerhaft sein, was dazu führen kann, dass das Touchpad nicht wie erwartet funktioniert.
Ein vollständiger Neustart reicht normalerweise aus, um kleinere Softwareprobleme zu beheben. Wenn du jedoch vermutest, dass eine Drittanbieter-App das Problem verursacht, starte im abgesicherten Modus, um die Fehlerdiagnose durchzuführen und zu testen, ob eine Drittanbieter-App die Ursache ist.
Ainsley Cook
1.044 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2025 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2025
UTAHTECH-MCMURRIN-F25S1G2
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 437
